Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:59
 Tytuł: [e46] jaki lakier , preferowany matowy
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 13:39
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Chcę pomalowac całe auto i teraz pytanie. Od zawsze chodził za mną matowy. Słyszałem aby nie malowac akrylem bo będę musiał codziennie myć auto :przestraszony: Jaką farbę polecalibyście do matowego? Normalna baza i lakier z dodatkiem "tego czegoś matującego" czy tańsza opcja z farbą akrylową? Jakie są różnice między nimi i gdzie najlepiej kupić taką farbę/lakier?
 Tytuł: Re: [e46] jaki lakier , preferowany matowy
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 20:00
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Bez zajeeeebistej (dosłownie) komory lakierniczej nawet nie podchodź do matowych lakierów :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 21:06
Moje BMW: 123d 850 F10
daj sobie spokoj z matowym, sam mialem malowac dla klienta w czarnym macie i jak zoabczylem probke na blotniku to dalem sobie spokoj..
porazka, widac kazdy paproch, lakier wyglada jakby auto bylo wymalowane błyszczacym tylko caly czas stalo pod chmurka, czas malowania dluzszy i koszty wyzsze..
no i potem nie bedziesz mogl tego polerowac..
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 21:11
Moje BMW: Infiniti
True story. Stworzenie samych warunków do lakierowania to jest już wyczyn, o umiejętnościach już nie wspominam , bo to nie ma tak jak zwykły lakier , nakurwiasz pistoletem , szmatką antystatyczną klarem , wycinasz syfki polerką i narazie. Tutaj przy lakierowaniu nie możesz sobie pozwolić na błąd taki , a jak trafi się syfek to koniec roboty i od nowa trzeba :D tego nie wypolerujesz !!!!! :D
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 21:14
Moje BMW: 540i SMOK
Kod silnika: M62TUB44
Barzini a nie chciałbys na razie polecieć jakimś plastilakiem? Tansze rozwiazanie, w pytę kolorów, kładzie się normalnie na lakier, proces można odwrócić
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 21:18
Moje BMW: Infiniti
Można tak jak mówi AdamWZ, chłopaki z SNB Łódź mają przedstawicielstwo na tą podróbę plastidipa , ale są opinie że jest lepsze :) jednak trzeba pamiętać że to tymczasowe rozwiązanie i nie do końca super-trwałe. Ja bym se strzelił jakiś ładny kolorek w mieszalni lakierów i normalnie lakierował całość. Teraz jest mega wybór i można na prawdę ładnie to zrobić ;) Ewentualnie oklejenie folią normalną ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 21:24
Moje BMW: 540i SMOK
Miłosz tylko , że pod folię trzeba mieć lakier w super stanie, bez odpryskó po kamieniach itp, na folii wszystko wyjdzie
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 21:30
Moje BMW: Infiniti
AdamWZ, folia ma koło 200 um więc nie bardzo ;) to tak samo jak "specjaliści" mówią że pod cquartz musi być ideał - też nie prawda , sprawdziłem sam wielokrotnie ;)
PostNapisane: 1 maja 2013, 01:10
Moje BMW: 2xe36
Dzięki za rady panowie. Ogółem lakiernik który będzie to wykonywał ma profi komorę.
Co do folii to odpada, miałem drobną stłuczkę, ucierpiała maska, zderzak i dwa błotniki :cenzura: :mur:
Wszystko poskładane, no i jak mam wydac na malowanie samego przodu i mieć dalej srebrny kolor auta, to wolę już wydać trochę więcej i zaszaleć ze zmianą koloru.
Interesował mnie zielony, wojskowy mat. Taka oliwka ze zgnitą zielenią, może nawet ciut jaśniejszy.
Coś takiego:
To że nie da się spolerować to wiem, ja malował nie będę :)
Chodzi mi o to czego najlepiej użyć. Jak już pisałem folia odpada, bo nie chcę mieć pod spodem dwóch kolorów. To samo tyczy się plastidip-a.
Chyba że ten plastilak jest tańszy to mógłbym spróbować ewentualnie. Tylko sprawdzał to ktoś u siebie na aucie już?
PostNapisane: 1 maja 2013, 10:29
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
ja też odradziłbym mat
pomijam już kwestie kosztów malowania
ale potem utrzymać to w czystości to jest dramat
już wolałbym zaszaleć z jakimś zajebistym niestandardowym lakierem
głębia pięknego lakieru zawsze zrobi większą robotę od matu
PostNapisane: 1 maja 2013, 15:41
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2014, 13:33 przez Arucard, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2013, 16:13
Moje BMW: 2xe36
Koszty malowania są prawie identyczne, ale z miłą chęcia posłucham na temat utrzymania tego w czystości. Każdy mówi że słyszał, i że jest ciężko, ale czy to się tyczy tylko akryli czy również tego gdy położę normalną bazę i pokryję kilkoma warstwami lakieru z dodatkiem masy matującej?
Ktoś wogóle ma jakieś info z pierwszej ręki?
PostNapisane: 1 maja 2013, 19:17
Moje BMW: Infiniti
Nie prawda nie są identyczne koszty , chyba że robisz w szopie , rozmawiałem w norymberdze na ecs 2013 z producentem lakierów między innymi dla łałdi i to co piszesz jest zbyt piękne żeby było prawdziwe. A co do utrzymania czystości to każdego ptasiego odchoda od razu trzeba usuwać , syfki inne to samo , bo się wżera momentalnie.
PostNapisane: 2 maja 2013, 01:44
Moje BMW: 2xe36
Akurat tam gdzie maluje nie robi to różnicy czym będzie malowane. Nie ineteresują mnie koszta u innych. Pisałem juz wcześniej że koszta mam w nosie. Cenę mam tą samą i nie w szopie tylko w profi lakierni.
Co do plastilaku to po rozmowie z już "byłym" przdstawicielem czyli SNB okazało się że jest to dobre na miesiąc, góra dwa lub do auta którego się nie używa. Plastidip , to samo tylko drożej i z gorszą fakturą.
Zostaję przy macie.
A kolega Miłosz to zna to z pierwszej ręki czy też słyszał tylko, albo kolega kiedyś miał?
PostNapisane: 2 maja 2013, 07:00
Moje BMW: Infiniti
Barzini, niestety ale przez jakiś czas zajmowałem się lakierowaniem aut, detailingiem itp itd. Ostatnio również byłem na kongresie naukowym w norymberdze związanym z różnego rodzaju powłokami , lakierami itp miałem okazję porozmawiać sobie na różne tematy nawet o lakierach 3D (jest mini relacja w dziale tuning w temacie boogiego o lakierach nowych) ;) Także i robiłem i widziałem i słyszałem i macałem i wszystko co możliwe ;)
PostNapisane: 2 maja 2013, 09:25
Moje BMW: 2xe36
I o takie odpowiedzi mi chodzi :ok:
Czyli nie ma żadnej różnicy w zachowaniu zwykłego akrylowego matu, a bazy pokrytej lakierem matującym?
PostNapisane: 2 maja 2013, 21:35
Kod silnika: m52b25tu
ja bym w życiu BMW w mat nie pomalował :wstyd: Kolega ma golfa w macie i będzie go przemalowywał na jakiś połysk bo strasznie się syfi
PostNapisane: 6 maja 2013, 09:03
Syfić to się każde auto syfi... mniej lub bardziej to tak jak by mówić o kolorach zwykłych czarny czy biały też szybko brud łapie :]
Fajna w macie była w Toruniu :P
PostNapisane: 11 maja 2013, 07:35
Moje BMW: Infiniti
Mi osobiście mat również się podoba , ale nie mamy jeszcze na tyle zaawansowanych warsztatów , żeby to robić , na pewno są wyjątki , ale to już zupełnie inne koszta. Co do tego brudzenia się to jest sposób na to ;) Trzeba tylko dobrze pokombinować z chemią :D Po za tym nie wiem czy słyszeliście ale ostatnio na veyrona wylali lakier "anty-palcowy" w dosłownym tłumaczeniu , czyli nie zostawia plam po palcach :)
