Teraz jest 8 października 2026, 05:55
 Tytuł: [E46] 330i sprzęgło
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 15:42
Moje BMW: E46,330i/E60,530d
Kod silnika: M54/M57/TU
Miał ktoś w bmw taki problem że po wymianie sprzęgła <całego kpl> bierze ono na samej górze ??
jeśli agresywnie ruszę bez kontroli trakcji to sprzęgło zaśmierdzi a opony na suchej nawiezchni nie zerwą , ślizgaja sie tylko jak jest mokro
zobacz moje auto
viewtopic.php?f=6&t=124951&p=1570161#p1570161
 Tytuł: Re: [E46] 330i sprzęgło
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 16:00
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Spróbuj odpowietrzyć sprzęgło.
Jak wejdziesz pod auto masz koło skrzyni odpowietrznik.niech ktoś ci pompuje sprzęgłem,potem wciśnie i trzyma wciśniety,a ty odkręć i zakręć.I tak kilka razy.
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 15:09
Moje BMW: E36 316i 1997
Tam jest układ wspólny z hamulcowym?
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 22:54
Moje BMW: F01 750i x-drive
tak jeden zbiorniczek na płyn
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 23:13
Kod silnika: m52b20/28
moze zle jest zamontowane sprzegło ,docisk jest z samo regulatorem ktory mogł się zle ustawic przy montażu ,lub zle bieże wysprzęglik
PostNapisane: 1 maja 2013, 01:21
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
wg mnie zle otwarty docisk po montażu
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 2 maja 2013, 21:22
dzięki za podpowiedź
czy jest możliwość rozebrania tego i złożenia poprawnie ??
u mechanika bedę dopiero w sobotę ale wolałbym wiedzieć to zanim do niego pojadę
zobacz moje auto
PostNapisane: 2 maja 2013, 21:31
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Można to poprawić jeśli nic się nie pokrzywiło.
PostNapisane: 2 maja 2013, 22:56
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Tu masz trochę materiałów na temat sprzęgła samonastawnego, przeglądnij to a będziesz wiedział więcej.
http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _pl_pl.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=kXMxUuiT4NU
http://www.youtube.com/watch?v=1zT2mGAvT1M
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/inde ... taj&id=732
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/inde ... taj&id=733
PostNapisane: 2 maja 2013, 23:38
Moje BMW: E46 320d
Co masz na myśli? Przecież po montażu zdejmujesz blokadę i gotowe. Jak można źle otworzyć docisk?
PostNapisane: 3 maja 2013, 00:07
No właśnie nie do końca bo przy ściąganiu blokady trzeba przytrzymać samoregulator który musi się ześliznąć i ustawić w pozycji 0 dopiero po pierwszym wciśnięciu pedału sprzęgła, ot cała ciekawostka ;)
Jeśli tego nie zrobisz to efekt będzie taki jak u kolegi.
Jeśli mechanik nie wyrzucił pajączka to będzie potrzebował go z powrotem do tego prasa i trochę wiedzy z umiejętnościami, skrzynie naturalnie trzeba zrzucić a sprzęgło rozebrać
PostNapisane: 5 maja 2013, 03:47
Moje BMW: E46 320d
U mnie producent (luk) nie przewidział czegoś takiego w instrukcji montażu dołączonej do sprzęgła. Nawet mi się jeszcze gdzieś chyba wala ta instrukcja. Myślę że u ciebie sprzęgło jest bardzo podobne. Czy może mówisz o sachs?
PostNapisane: 5 maja 2013, 08:28
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52B25
popieram Twoje słowa :padam: częsta przypadłość naszych mechaników to niewiedza :)
a tak na marginesie to sprzęgła w BMW zaczynają brać od góry ale w 330 to powinno zerwać bez zbędnego wysilania się, przecież ten silnik wymiata
PostNapisane: 5 maja 2013, 09:59
Ja mówię o wszystkich dociskach czy to luk, sachs czy ori BMW... w kazdym zni ch trzeba przytrzymać samoregulatory żeby odskoczyły dopiero jak naciśniesz sprzęgło a nie z impetem przy wyciąganiu pająka
PostNapisane: 8 października 2013, 15:37
troche mnie tu nie było
małe odpowietrzenie i juz wszystko jest ok
zobacz moje auto
