Teraz jest 27 października 2026, 07:45
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Michu1123--> E46 320dA Black Touring m-pak przód zakup s.3
PostNapisane: 18 marca 2013, 23:32
Moje BMW: E46, E32
Kod silnika: M57D30, M60B40
Garaż: 330d e46
740i E32:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2114150
koła kozak... Podobaja mi sie, chociaż zauwazylem wysyp ich na e46 :)
generalnie fajnie touring :) Jedynie co mi tu te chinskie lampy nie podobaja,moze jak ringi zmieniasz bedzie lepiej... :hyhy:
740i > http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
PostNapisane: 18 marca 2013, 23:45
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Dobre masz plany :) Wzorujesz się na najlepszych.
1.Wywal te koraliki z lamp bo i tak nie uratujesz tego i wsadź złote ringi.
2. Włóż pakietowy zderzak na przód w turasie przy tym kolorze będzie auto o niebo lepsze ( co już robisz)
3. Włóż tył pakiet.
3. Pomaluje felgi w fajny kolor, który będzie pasował do czarnego a za razem będzie się wyróżniać.
PostNapisane: 19 marca 2013, 07:51
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
Ładnie poleciałeś z tematem, 10j do jazdy na codzień i to bez gwintu to normalnie szacunek masz u mnie jak nic nie będzie tarło :) Z tym silnikiem lepiej nic nie rób, bo szkoda nerwów i pieniędzy - lepiej wyrzyuć ringi :)
PostNapisane: 19 marca 2013, 17:26
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
Będą nowe CCFL- takie jak poniżej u kolegi. Mam nadzieję, że PRIMO nie ma mi za złe, że umieszczam jego zdjęcie - moim zdaniem lepiej wyglądają CCFL niż SMD
PRIMO napisał(a):
tutaj link do aukcji z allegro. Dzięki PRIMO za namiary. :ok: :ok:
http://allegro.pl/ringi-ccfl-bmw-e36-e4 ... 00079.html
3. Włóż tył pakiet.
Będzie
Będzie turbo GT1749V od polifta tak aby uzyskać koło 160-170km a ringi jak wyżej .
Dzięki panowie za opinię i propozycję.
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:39
Jest X5 E53 3.0dA
Kilka fotosów po zimie na letnich 19" kapciach.
Zakupiłem ringi CCFL (dla porównania). Ringi dobrane od E36 - pasują idealnie. Wykonałem pomiary i wysłałem wcześniej do sprzedawcy z alledrogo aby dobrał odpowiednie. I tak też się stało.
Tak było:
A jest tak:
Pewnie powiecie, że koza z niej. :P Ale mam pomysł. Tylko czy ktoś montował górną poduszkę amortyzatora od E36 do E46 (mierzyłem rozstaw szpilek E36 a E46 - pasują), nie wiem jak jest z otworem dla trzpienia amortyzatora - mierzył ktoś?
Jak uda się wmontować poduszkę amorta przedniego od E36 to zejdzie niżej o ok.20mm :D
A teraz pokaże jak na pro kitach Eibach z tyłu była spasowana:
Wiem na feldze pozostał nalot z malowania - do wyczyszczenia oraz do wymiany tarcze z tyłu. Tył jeździ bez dystanasu ponieważ 20mm / stronę nie dało się jeździć - obciera o zderzak (chyba mocowanie zderzaka). Kto ma jakieś propozycję jak przerobić mocowanie zderzaka aby nie ocierało.
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:52
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Napisz do raadman a, on w sedanie trochę wycinał, także pewnie wie co i jak :]
 Tytuł: Re: Michu1123--> E46 320dA Black Touring 4x10" setup letni s3
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 21:11
Jest X5 E53 3.0dA
Pisałem na pw ale nie odpowiada. A co z poduchami od przednich amorów z E36 - przymierzał ktoś?.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 21:54
Jest X5 E53 3.0dA
Witam po powrocie z Torunia. Trochę jestem zniesmaczony tym zlotem. Aut nie było za dużo, gapowiczów również a wszystko to przez pogodę, która była do bani :(
Zamieszczę kilka zdjęć ze zlotu mojego touringa.
A tu kilka z drogi powrotnej ze zlotu:
 Tytuł: Re: Michu1123--> E46 320dA Black Touring 4x10" Zlot Toruń s3
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 21:40
Jest X5 E53 3.0dA
Dziś przyszedł ten dzień. Na liczniku pojawiło się 225 244 km więc pora na wymianę smarowania - oliwy. Od poprzedniej wymiany mineło 15 tys. km. Od momentu kiedy bmw kupiłem (od maja 2011) zalewam go olejem Castrol Edge 5W40.
Olej: Castrol Edge Turbo Diesel 5W40
Filtr powietrza: Racer
Filtr oleju: Championa
Wymieniłem również na używany czujnik poziomu oleju ponieważ miałem objawy jak inni (po zapaleniu na kilka sekund świeciła się kontrolka oleju na żółto sygnalizująca niski poziom. A faktycznie było wszystko ok. Obecnie po wymianie nic nie uległo zmianie. Nadal to samo. Więc nie ma się czym martwić i jeździć dalej).
Oraz podczas ostatniej modyfikacji związanej z sprężynami tylnymi - pękł łącznik stabilizator. W czasie odkręcania okazało się, że również drugi jest pęknięty. Więc zakup i wymiana na nowe firmy jak poniżej:
PostNapisane: 1 maja 2013, 12:05
Moje BMW: E46 320d 136HP
Kod silnika: M47D20
cześć.
Muszę pośledzić twój temat bo szykuję swoją bunie na kilka wizualnych zmian i mam klika pytań.
1. widzę po fotach że ładnie się chowają koła w nadkola. ja mam u siebie opcję 226A i tył mi siedzi niżej niż przód i za cholerę mi się to nie podoba więc się zastanawiałem nad pro-kitem - po montażu modziłeś coś jeszcze (poza poduchą od E36)?;
2. chcę zamontować u siebie też felgi style 63 ale tył 10" przód 9" - bez dystansów się obejdzie czy nie ma możliwości?;
3. czy opony nie obcierają przy załadowanym autku?
tyle pytań tak mało czasu.
Mam obecnie style 107 8"przód i 8,5"tył i jest jeszcze miejsce do nadkola. znalazłem też temat gdzie koleś miał podobne problemy
http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=34558
Pozdro.
PostNapisane: 1 maja 2013, 18:08
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
dzięki tym właśnie felgom twój turas zwrócił na mnie swoja uwagę w Toronto :) niestety nie obejrzałem go zbyt dokładnie na żywo ale fotki trochę to nadrobią :D felgi jak już mówiłem dla mnie są ekstra pasują do turinga doskonale,nie podoba mnie się natomiast ten pojedynczy żółty ring czemu nie świecą wszystkie?ja zamiast pro kitów dał bym sportline i było by znacznie lepiej,skompletuj M paka ;)
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 1 maja 2013, 18:14
Nie dało się go w Toronto nie zauważyć :hyhy:
PostNapisane: 1 maja 2013, 22:24
Jest X5 E53 3.0dA
GoldenChild napisał(a):
cześć.
Z tyłu mam zamontowane sprężyny m-pakietowe (-10mm), eibachy w garażu ponieważ muszę dopracować wysokość odbojnika gumowego aby nie przycierało. Przy obecnym ustawieniu (10" szerokość, 255/35 opona i 12mm dystansu nie da się uniknąć przycierki o zderzak - nadkole bardzo rzadko), przy eibachach cały czas przycierało bo obniżenie sięgało zaledwie -20mm od standardowych. Odbojniki gumowe załatwią sprawę ale ograniczą też pracę zawieszenia :hyhy:
w takiej konfiguracji tak. Jeśli będziesz chciał dać 10" z przodu to musisz mieć min. 10mm dystans
jadąc w 2 osoby i bagażu bardzo rzadko przyciera
jadąc w 4 osoby i bagaż częściej
aby wyeliminować to zjawisko to najprościej zamontować odbojniki gumowe lub przerobić mocowanie zderzaka, założyć oponę 235/35 na 10" i zrobić negatyw :rotfl:
nie świeca wszystkie bo zamontowane są tylko na drogowych i tak mi się podoba ;)
teraz to ja też to wiem ale jak zastanawiałem się nad kupnem to nie chciał unikać dróg z leżącymi policjantami. Jeśli będę coś zmieniał z zawieszeniem to tylko na gwint :hyhy:
kompletuje :P
Dzięki bardzo za pochlebne opinię. Twoja również się wyróżnia w opakowaniu ALPIN-y :ok:
PostNapisane: 1 maja 2013, 22:44
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Troszkę terenowe te Twoje kombi się zrobiło no ale widzę, że nad tym pracujesz więc czekam na rezultaty.
Ostatnio wysyp 19" na forum więc masz u kogo podpatrzeć co trzeba ciąć i giąć aby spasować felgi z glebą.
Napisz coś więcej o tych poduszkach od e36.
PostNapisane: 1 maja 2013, 22:54
Jest X5 E53 3.0dA
Zrobię porównawcze zdjęcie poduch z E36 a E46 z pomiarem różnicy w wysokościach bo tak to ciężko będzie opisać.
PostNapisane: 2 maja 2013, 13:53
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43B18
noo na tej feldze kozak ;)
ja bym jednak zdjął ewentualnie dołożył ringi bo tak z jednym w lampie to lipnie wygląda jakby spalone były ;)
a tak to kozak :)
PostNapisane: 2 maja 2013, 22:57
Jest X5 E53 3.0dA
a tak to kozak :)
Dzięki ;) Ja jednak zostanę przy jednym ringu bo tak mi się podoba obecnie :D
 Tytuł: Re: Michu1123--> E46 320dA Black Touring 4x10" majówka z bmw s3
PostNapisane: 6 maja 2013, 20:56
Jest X5 E53 3.0dA
Kilka fotek z majówki z Bmw Toruń (4 maja 2013)
Impreza udana bo:
- było dużo aut :D
- była duża frekwencja gapowiczów :szok:
- i była przede wszystkim świetna pogoda :super:
PostNapisane: 6 maja 2013, 20:59
Widziałem na live :ok:
PostNapisane: 27 maja 2013, 10:41
Moje BMW: Białasek E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135944
Witam witam.
Twoją galerię nie łatwo znalesć ale dra chętnego nic trudnego. Jak dla mnie BMW Zamiast montować koła do X3 i X5 To powinni w serii je dawać do E46 :hyhy: . A czemu to my obaj chyba to już wiemy i nie tylko my :). Zacnie ci to wygląda Oj zacnie. No Ale kapcie z przodu 245 :szok: . Jak dla mnie to za szeroko ja na j10 mam 235 i jak dla mnie jest za szeroko. No ale to twój był wybór. Zapewne ciężko ci się na nich skręca ?? . Co do przejzadów kolejowych z minimalną prędkością skąd ja to znam hehehhe ja przez dziórki i koleiny przejazdy kolejowe itp to muszę uważać a krawężniki i śpiące smerfy :rotfl: . Przeszkody czasami nie do pokonania. Ile to człowiek musi się namęczć aby takiego śpiocha pokonać.
Pozdrowionka i będę zaglądał bo super autko. :serce:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
