Teraz jest 25 czerwca 2026, 09:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Baron--> E36 Touring - szpiegowskie foty małych zmian str. 4
PostNapisane: 12 marca 2013, 11:30
mariusz-mroz napisał(a):
jakieś 15 minut później, tą samą trasą ja jechałem, jak widać opady śniegu się nasiliły :)
PostNapisane: 12 marca 2013, 12:28
Moje BMW: E32 730i, E36 318iT
Kod silnika: M30B30, M43B18
Ja szybciej jechałem omijając płatki śniegu jak widac nie wszystkie ;)
"...bo facet musi mieć porządny wał a nie jakieś tam przeguby.."
Było E36 318i 95r. Schwarz (668)
Było E34 530i V8 95r. ORIENTBLAU METALLIC (317)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24067
Było E36 320i Touring 97r. Schwarz (668)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45169
Było E28 525i 82r. Balticblau Metallic (178)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78741
Było E12 518i 78r Pastellblau (044)
Było E36 318i Touring 97r. Montrealblau Metallic (297)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119527
Jest E32 730i 90r. Calypsorot Metallic (252)
Jest E46 318i Touring 01r. Cosmosschwarz Metallic (303/9)
PostNapisane: 12 marca 2013, 20:18
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Na dodatek to masz moje zderzaki :]
zderzaki to sa moje ori :] to Ty masz golasa bez całego m pakietu :rotfl:
Oceń moje BMW
PostNapisane: 12 marca 2013, 22:31
Polecam lekturę na pierwszej stronie z rozkodowanym nr VIN, full opcji nie ma ale poza zderzakami lepej jest wyposażona i doposażona niż Twoja :cwaniak:
Ponieważ wymiana oleju i filtrów zbliża się wielkimi krokami dziś były zakupy
Obowiązkowo olej VALVOLINE MAXLIFE oraz filtry MANN.
Niestety filtr powietrza będzie dopiero jutro do odbioru :kwasny:
A zamiast płukanki silnika coś na przepłukanie żołądka czyli soczek jabłkowy BAVARIA koniecznie 0,0% żeby w trakcie roboty czegoś nie spierniczyć :]
PostNapisane: 22 marca 2013, 14:43
No i kolejne "nowe" stare zabawki umilajace jazdę turasem
Wstepnie montaż umówiony na sobotę. :]
Danielu nie zapij na budowie bo z planów bedzie lipa ;)
W planach na sobote jest również wymiana oleju i filtrów, sprzatanie środka
A jak się poprawi pogoda to bedzie mycie tylko niech się ta zima wreszcie skończy :wsciekly:
 Tytuł: Re: Baron--> E36 Touring - kolejne fanty do beemki str. 5
PostNapisane: 22 marca 2013, 14:47
Oliwa widzę najlepsza na chwilę obecną ;) (bo mam taka samą wlaną :P )
Oczywiście pamiętam, odnalazłem nawet stare rozpiski :]
A co do napoju do prac, to jednak lepiej się sprawdza ten z procentami :cwaniak:
PostNapisane: 22 marca 2013, 14:50
Mam ogrzewany garaż więc możemy się ugotować tymi procentami
 Tytuł: Re: Baron--> E36 Touring - 17" m-contour
PostNapisane: 1 maja 2013, 10:26
Sopel złożył zamówienie a ja odbierałem paczkę.
Nie mogłem się powstrzymać żeby przymierzyć letnie kapcie :hyhy:
Co wy na to?
Że koza wyszłą to wiem myślę żeby przód poszedł jeszcze delikatnie w dół
PostNapisane: 1 maja 2013, 16:05
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52b28
bardzo ładnie sie prezentuje tylko przód musisz jeszcze trochę w dół dać
BMW e36 320i Coupe 92r- było galerii brak :(
BMW e36 318i Sedan 96r - było viewtopic.php?f=6&t=97802
BMW e34 525i Touring 94r - było viewtopic.php?f=6&t=109263
BMW e36 320i Touring 97r-było viewtopic.php?f=6&t=128126
BMW e46 318i Sedan 98r- było galerii brak :(
BMW e36 318i Sedan 97r- było viewtopic.php?f=6&t=136066
BMW e36 316i Sedan 95r- było viewtopic.php?f=6&t=142213
BMW e36 320i Touring 96r- było
BMW e36 318i Sedan 95r- było
PostNapisane: 1 maja 2013, 17:56
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
całe szczęście że już siedzą na moim coupe :] fotki niebawem
Oceń moje BMW
PostNapisane: 1 maja 2013, 22:49
Mariusz, myślę, ze w coupe siedzą lepiej, w takim cywilnym touringu to chyba lepiej by siadł st 32 np ;). Zwłaszcza w takim brudnym :P :D
PostNapisane: 2 maja 2013, 05:53
Mam takie szczęście że co umyję furę to deszcz pada a chciałem żeby było ładnie na majówkę :]
Co do kół to już siedzi nowy ale inny komplet z idealnymi oponami. Powiem tylko tyle ze bedzie totalna seria.
Jak umyję furę to zrobię fotki i wrzucę
PostNapisane: 2 maja 2013, 11:38
Oj chyba leżą lepiej niż u Krzyśka :hyhy:
PostNapisane: 2 maja 2013, 12:18
zdecydowanie ale jako że kawaler to ma inne priorytety i na koła nowe mógł sobie pozwolić, ja musiałem kupić w dobrej cenie standardowy rozmiar.
Ale dzięki Krzyśkowi trafiłem na mega promocję, lepsza niż w mediamarkcie :super: i na raty z odroczonym terminem spłaty :rotfl:
Najważniejsze że opony sa jak nówki a że wyglada seryjnie to też może być.
PostNapisane: 2 maja 2013, 13:11
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43B18
przód trochę w dół i będzie kozak ;)
a tak też jest dobrze ;)
PostNapisane: 18 maja 2013, 09:02
Zmobilizowany przez innych forumowiczów wziąłem się za aktualizację mojej galerii.
Ostatnimi czasy wymieniłem olej w skrzyni i dyfrze.
Ćwierkało delikatnie coś pod maską więc wrzuciłem nowy napinacz paska wielorowkowego i rolkę napinającą pasek od klimy oraz nowe paski
a to stary ( oryginał BMW ) pasek klimy :kwasny:
Wleciało też nowe stare koło o standardowym rozmiarze 15" w okazyjnej cenie.
Ważne że opony idealne po 7 mm :hurra: no i idealne proste.
Koła od Sopla a że jego qp tylko stoi i jest wietrzona i lizana w weekendy :rotfl: przebieg po naszych polskich drogach prawe żaden :cwaniak:
Akurat dużo jeżdżę i najważniejsze jest bezpieczeństwo i wygoda a nie wygląd, dlatego zostanie standardowe koło na grubym balonie 205/60.
Wiadomo że 17" i delikatna gleba i byłoby idealnie ale autem jeździ również żona i pomimo że już wie jak się jeździ, gdzie można a gdzie lepiej nie wjeżdżać no i jak się obchodzić z BMW to nie chcę jej utrudniać życia.
Sam przy seryjnym m-pakietowym zawieszeni czasem ma problem z garbem lub wjazdem do podziemnych choć nie wykluczam opuszczenia przodu o 2 cm :]
A oto kilka fotek robionych grzebykiem w nowej odsłonie
Przy okazji Auto Nostalgii 2013 i wypadu do stolicy była okazja zrobić parę fotek w towarzystwie qp Sopla
 Tytuł: Re: Baron--> E36 Touring - total series w letniej odsłonie str.5
PostNapisane: 18 maja 2013, 09:37
Dobry patent z tym odwróconym zdjęciem :)
PostNapisane: 18 maja 2013, 12:54
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
moim zdaniem na moim starym kole turas wygląda o wiele lepiej :P zadbana seria :]
Oceń moje BMW
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 21:23
No Mariusz, przeleciałem cały temat - turas warty świeczki :) aby służył jak najdłużej :)
swap swap swap! :)
PostNapisane: 8 listopada 2014, 19:06
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
bardzo fajny i utrzymany turas, zeby słuzyl jak najdluzej :) foty z qp :super: :super:
