Teraz jest 17 maja 2026, 21:30
 Tytuł: [E34] Ciągle się świeci podświetlenie przycisków sterowania
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 12:02
Problem polega na tym, że ciągle świecą przyciski od sterowania elektryką szyb.
Jest na to jakieś rozwiązanie czy może to tak ma być??
Ostatnio edytowano 22 września 2007, 23:11 przez andzioraw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 20:33
cały czas czy tylko przez jakiś czas ( chyba z 15 min) po wyjęciu kluczyka ? Bo jezeli tak to normalne ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 20:39
15 minut po wyłączeniu stacyjki mozna sterować jeszcze elektryką dachu i szybami ( to wiem ) ale u mnie pali się cały czas podświetlenie 4 przełączników od szyb.
Czy to może być związanie z alarmem i centralem?? Pytam bo w mojej bejcy muszę 2 razy zamknąć ( przekręcić kluczyk lub 2 razy wcisnąć z pilota ) aby auto się zamkneło na dobre.
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 20:52
hehe. to ja mam to samo z zamykaniem. a przyciski też się świecą u mnie długo ale gasną. masz jakiś alarm dokładany czy pilot był seryjnie?
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 21:58
andzioraw może jak ten alarm ktoś zakładał to coś namieszał ? u kumpla tez te przyciski się długo świecą ( mam wrażenie że dłuzej niz te 15 min ale nigdy nie sprawdzałem) ale w końcu gasną. Jak rano idziesz do auta to jeszcze zanim otworzysz te przysciski świeca ?
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 09:19
alarm jest seryjny, pilot w kluczyku ( nikt niczego nie dokładał ) a światełka palą się 24H :(
PostNapisane: 16 września 2007, 08:05
Finał sprawy jest taki że komputer sterujący szybami i zamkiem troche zwariował. Ale znalazłem takiego magika-mechanika co podłączył to w/g własnej koncepcji i działak jak oryginał. :hurra:
PostNapisane: 16 września 2007, 09:00
Dla wszystkich którzy aby zamknąć auto muszą przekręcić dwa razy kluczykiem, uszkodzony siłownik w drzwiach badz w klapie(odpieta kostka, przerwany przewód), u mnie tak było przerwany przewód w wiązce idący do klapy bagażnika(ten co się zgina po otwarciu klapy),
PostNapisane: 22 września 2007, 20:25
marek07 dzięki za info, pewnie uszkodzenie kabla w tylnej klapie będzie przyczyną nie poprawnego działania zamka centralnego ponieważ u mnie te przewody są już bez tej metalowj wygiętej otuliny i nie które z nich są zaizolowane zwykłą taśmą.
Może jakaś podpowiedż który to przwód
PostNapisane: 23 września 2007, 08:30
do tylnej klapy idzie dosyć gruba wiązka, musisz odizolowac i sprawdzic, na bank którys jest zerwany
PostNapisane: 24 września 2007, 21:59
Jestem po przekładce silnika i po skończeniu prac mam dokładnie to samo, trzeba 2 razy przekręcić kluczyk żeby sie zamkło i teraz tak myśle że niema podłączonego centrala w bagażniku:D :hyhy:
Jak kraœÌ to miliony...
Jak szaleĂŚ to BMW...:)
