Teraz jest 4 sierpnia 2025, 04:01
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 683 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 35  Następna strona
 Tytuł: Re: koko2403 --->>> e46 323i 2x76mm str. 18
PostNapisane: 5 lutego 2013, 21:54
Moje BMW: e39 V8 manual
Zestawienie frontu: pomarańcze, m-pak, czarna nera to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie w srebrnym, przedliftowym e46 :super:
PostNapisane: 6 lutego 2013, 20:47
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
I listwa a'la USA :hyhy:
Front mi także się mega podoba jak wrzucę na razie to co już uzbierałem do auta to pomyślimy o tyle ale to już chyba po Toruniu :kwasny:
Zakupiłem także czerwoną przezroczystą folię do tylnych lamp i zabiorę się za full red. Myślałem nad tym jak by tu zrobić aby tylne kierunki migały na pomarańczowo. Co myślicie o pomalowaniu baniek zieloną farbą do witraży czy do szkła jakąś, zda to egzamin? Bańka od kierunku tak się nie nagrzewa a zielony + czerwony powinien dać pomarańcz :D
PostNapisane: 6 lutego 2013, 20:55
Moje BMW: ///Z3
Jako plastyk zawsze myślałem, że pomarańcz daje zmieszanie czerwonego i żółtego :P
BMW ///Z3
PostNapisane: 6 lutego 2013, 21:04
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
A faktycznie :wstyd: :p żółty też by mógł być :p ale chyba powinno to być okej...? Będzie dobry patent na legal full red :D
PostNapisane: 7 lutego 2013, 09:17
Moje BMW: E30 x2
Kod silnika: M52TUB25 M40B16
Garaż: 1. http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112162
2. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132871
fotka bardzo fajna :)
a co do lamp to też u siebie będę tak robił tylko że szprejem czerwonym do lamp he a co do żarówek to można tak jak mówisz na zielono pomalować ale są chyba też gotowe zielone żarówki.
a co do legalności to spotkałem się z takimi przypadkami że są problemy z policją jeżeli nie masz papierka że są to ori czerwone np MHW. ale nie ma się czym przejmować chyba ;)
ACHTUNG! 100% SPERRE
PostNapisane: 7 lutego 2013, 09:58
Moje BMW: E36 cabrio
to już chyba nie te czasy żeby policja się do lamp przyczepiała no chyba że nawywijasz i nie mają już do czego
PostNapisane: 7 lutego 2013, 23:54
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Jednak musi być żółty :P
PostNapisane: 3 maja 2013, 18:15
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Daawno nic się nie działo ale dziś w nocy do 4 rano wraz z Rokim montowaliśmy gwint by zdążyć na 3er fest do Kozienic
Fotka tylko jedna bo fotografowałem inne auta ale najważniejsze że się udało. Do dnia dzisiejszego po sprzedaży felg s63 nie znalazłem nic odpowiedniego a auto stoi teraz na pożyczonych felgach Rokiego.
 Tytuł: Re: koko2403 --->>> e46 323i gwint str. 20
PostNapisane: 3 maja 2013, 18:31
Kod silnika: Turbo
Ciekawy byłem czy paczka przyszła i czy założysz to zawieszenie. Siedzi super a to koło bardzo mocno daje rade!
Jak się na tym jeździ w porównaniu do poprzedniego zestawienia ?
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 3 maja 2013, 18:34
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Dziwię się jaki ten gwint jest wygodny Roki tez był w szoku i już zbiera kasę na gwint :D hahahahha :rotfl:
Muszę zjechać jeszcze trochę w dół bo jak narazie to tylko raz przytarłem wjeżdżając na ośrodek w Kozienicach więc wysoko jest jeszcze :D
PostNapisane: 3 maja 2013, 18:39
Moje BMW: E83 3.0i
Dobrze siedzi :ok:
Jeszcze przytrzesz ;) poczekaj trochę :hyhy:
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 3 maja 2013, 19:20
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Straszą żeby nie schodzić niżej bo się ugniecie i samo zejdzie :D
PostNapisane: 3 maja 2013, 20:05
Garaż: G20 - Portimao Blue
Całokształt dobrze wygląda. Co się z ksenonami stało?
PostNapisane: 3 maja 2013, 20:11
Moje BMW: ///Z3
Ale kotlet! Ale przynajmniej smaczny ;)
BMW ///Z3
PostNapisane: 3 maja 2013, 20:24
Moje BMW: e46 330ci
dobrze wygląda i czekam na więcej fotek bo wiem że masz skitrane tam gdzieś ;)
miło było poznać Łukaszu :piwo:
PostNapisane: 3 maja 2013, 21:22
Ładna gleba,co gwint to gwint :P
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 3 maja 2013, 21:25
Koko2403, miło było poznać i pogadać w Kozienicach :ok: "Srebrna strzała fajnie się prezentuje na tej glebie i felunku . :)
PostNapisane: 3 maja 2013, 21:26
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
no doczekalem sie gleby ,jak do mnie przyjedziesz to pobawie sie tym gwintem zeby cie glebe ustawic dobra :super:
PostNapisane: 4 maja 2013, 08:17
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Padły mi żarniki przed weekendem majowym i nie zdążyłem kupić a przy okazji rozebrałem je by zrobić black hellę i narazie leżą w garażu
Dziś dół zejdzie niżej bo gwint zakładany był na szybko i z tyłu są ori amorki.
Za chwilę spadam do garażu je wymieniać
Damianrotfl, sirek,
Również było mi miło Was poznać, do zobaczenia :piwo:
PostNapisane: 4 maja 2013, 09:33
Widziałem na żywca. Bardzo mi się sedanik podoba :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 135 gości
