Teraz jest 24 września 2026, 03:36
 Tytuł: [E46] Problem z klamka coupe
PostNapisane: 3 listopada 2010, 19:06
Witam wszystkich forumowiczow.mam problem z klamkami po obu stronach samochodu.wyglada to tak ze gdy otwieram samochod z kluczyka to cypek od strony pasarzera wyskakuje bez problemu a od kierowcy nie zawsze.koszmar zaczyna się wtedy gdy ciagne za klamke .musze wrecz szarpnac zeby otworzyc drzwi Po obu stronach, dodam ze od wewnątrz otwierają się bez najmniejszego problemu.proszęo o jakas podpowiedz?
 Tytuł: Re: Problem z klamka BMW e46 coupe
PostNapisane: 3 listopada 2010, 19:27
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
Skoro powstał taki temat to jeśli można podepnę się pod niego. U mnie klamka pasażera po prostu nie działa. Od wewnątrz OK, od zewnątrz pociągam za klamkę i nie otwiera drzwi. Jeśli ktoś już miał taki problem lub wie jak to naprawić bardzo proszę o pomoc. Auto również e46 coupe.
PostNapisane: 3 listopada 2010, 19:31
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
witajcie w klubie przerabialem ten temat, nawet zakupilem nowy zamek a to dalej lubie sie czasem nie otwierac, problem moze tez byc w sterownikach, tak ze ja bede montowal nowy centralny moduł. moze pomoze.
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [E46] Problem z klamka coupe
PostNapisane: 25 marca 2012, 15:23
Moje BMW: e46 323ci coupe
Odgrzewam temat. Mam taki sam problem w mojej kupie, jak poprzednicy :/ pierdółka, a wkurza i niedługo mi pasażer po prostu wyrwie drzwi jak będzie je dalej siłą otwierał.
Zewnętrzna klamka pasażera nie otwiera drzwi, co może być przyczyną ? Jak to naprawić ? Proszę o pomoc.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 19:26
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Mam problem z e46 coupe z klamką. Zamek działa normalnie , dzyndzel się wysuwa, od środka się otwiera. Ale problem pojawia się jak chcę otworzyć drzwi ciagnąc za klamkę z zewnątrz. Dopiero jak szarpnę mocnej to się otwiera. Proszę o jakieś porady co z tym zrobić bo na majówkę chcę sie tym zająć.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 23:35
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Może wystarczy wyregulować imbusem obok zamka. Zdejmujesz taką malutką okrągłą plastikową zaślepkę i kręcisz albo w prawo albo w lewo. Tylko szybę sobie opuść bo jak przedobrzysz to nie otworzysz drzwi od zewnątrz.
Jak potrzebujesz szczegółów to doszukaj na necie bo sporo o tym jest.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 11:19
Moje BMW: Infiniti
wandii, to podeślij mi linki bo mało co znalazłem na ten temat.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 20:40
Kod silnika: M52B28TU
Macie link
http://www.youtube.com/watch?v=1hT9E-BQ ... e=youtu.be
Tylko pamiętajcie, tak jak kolega wcześniej pisał opuścić szybę bo można już nie otworzyć samochodu z zewnątrz :)
PostNapisane: 1 maja 2013, 17:01
Moje BMW: Infiniti
No i zabrałem się za to i dupa , śruba jest luźna dosyć , starałem się dokręcić w jedną i w drugą , ale nie bardzo chce się tak na sztywno dokręcić. Macie jakieś rady , co dalej ??
PostNapisane: 4 maja 2013, 18:12
Ja też się za to zabrałem. Dokręciłem tak, że 4/5 prób drzwi otwierały się tak jak trzeba, niestety chciałem zrobić idealnie i chyba przekręciłem tak, że spadła linka czy coś. Teraz najwyraźniej czeka mnie cały dzień rozkręcania drzwi, żeby to poprawić. Znalazłem w necie coś takiego http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=648910 tutaj jest PDF ze zdjęciami jak się zabrać za naprawę tej usterki. Czy ktoś już to robił ?
PostNapisane: 11 maja 2013, 10:52
Właśnie wróciłem z 2 godzinnej posiadówy w garażu. Efektów niestety brak. Drzwi wciąż otwierają się tylko od środka z kolei od zewnątrz - ani drgną. Link, który podałem powyżej raczej nie przyda się osobom, które mają tak jak ja auto wyprodukowane przed 09/00. To co znalazłem na zdjęciach w tym pdfie nie do końca ma odzwierciedlenie w moim aucie. Okazuje się, że od 09/00 był inny zamek.
Link ze schematem zamka do 09/00 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Ja na razie utknąłem na tym schemacie, dostęp do zamka jest mega utrudniony i bez lampki i lusterka raczej nie ma co się za to zabierać :dobani:
Widzę, że nie tylko ja mam z tym problem, czy ktoś już to naprawił na własną rękę ? Jeżeli tak, to proszę o podzielenie się wiedzą, przyda się nam wszystkim :)
PostNapisane: 11 maja 2013, 11:16
Moje BMW: Infiniti
kevin, ja to prawie ogarnąłem ... niestety byłem tak zmęczony że odpuściłem sobie robotę dlatego napisałem prawie... U mnie nic nie dawało kręcenie tą śrubką. Zdjąłem boczek i zacząłem macać tam na różne sposoby. Wnioski co do naprawy , gwint w tych dwóch otworkach w które wchodzi imbus się rozjechał , tzn normalnie dzięki tej śrubce jak dokręciliśmy do końca to takie dwa kawałeczki metalu mocno się stykały dzięki temu ciągnąc za klamkę nie było pomiędzy nimi luzu i się otwierały drzwi. Albo spróbuj ciut grubszą śrubę , albo postaraj się nałożyć na końcówkę śrubki nakrętkę nasadową i trzymając ją wkręcaj imbusem tak żeby spięło jak najciaśniej...ja oddałem do mechanika jakiegoś i zrobił mi to, ale co i jak to nie wiem.
PostNapisane: 11 maja 2013, 11:20
Moje BMW: Infiniti
Ps skąd wiem że w tym problem ? Zamknąłem się w środku i wyginając rękę jak człowiek guma wsadziłem tam pod te blaszki które są na imbusie, następnie poprosiłem brata żeby delikatnie otwierał drzwi za klamkę , ja w tym czasie trzymałem mocno spięte te blaszki i drzwi się otworzyły. Czyli po prostu jest luz na śrubie który to powoduje że dwa elementy nie są sztywno ze sobą zamocowane.
PostNapisane: 11 maja 2013, 11:46
dzięki Miłosz, to cenna informacja :) Popróbuję jeszcze, ale to już nie dziś. Mój limit cierpliwości na dziś się wyczerpał :mur:
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 18:14
Zrobione ! :hurra: :hurra: :hurra:
Dla potomnych:
U niektórych wystarczy zlikwidować ten luz na śrubie poprzez naciągniecie jej imbusem. W gorszych przypadkach (jak u mnie) został zerwany gwint, więc musiałem zdemontować szybę, jedną prowadnicę od szyby a na końcu zamek. Następnie wstawiłem trochę większą śrubę, dodałem nakrętkę i to też do końca jeszcze nie pomogło, ponieważ klamka była już mocno zmęczona i wciąż nie otwierała drzwi. Ostatecznie podgiąłem element zamka zaznaczony na zdjęciu, złożyłem wszystko do kupy i drzwi chodzą jak w salonowej sztuce :)
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 17:23
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Podłącze się i ja :)
Ten problem ktoś rozwiązał??
Czasem muszę 2-3 razy auto zamykać i otwierać coby mnie wpuściło do środka od mojej strony... ;/
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 17:30
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Kiedyś naprawiałem coś takiego u kolegi w jakimś tam innym samochodzie. Nie wiem jak wygląda to w bmw ale przeważnie po prostu ten cypelek co wyskakuje jest przykręcony do takiego metalowego "patyczka" i ten patyczek popycha go w górę lub w dół. Możliwe , że tak jak u mojego kolegi się to po porostu poluzowało. Najlepiej jest zdjąć tapicerkę z drzwi i bawić się zamkiem i patrzeć się co się dzieje a powinieneś łatwo zauważyć co jest nie tak. Ciężko to opisać, łatwiej pokazać.
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 19:48
Moje BMW: e36-318i-97'
Kod silnika: M43 - łańcuch górą;p
Na 99% siłownik "tego zamka" do wymiany
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 17:47
Moje BMW: E46 3
Czołem,
Mam identyczną sytuację, tzn zewnętrzna klamka nie otwiera (strona kierowcy). Śrubka na imbus została podkręcona i trzyma sztywno.
Na yt trafiłem na ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=RotXEYsDtdo
Tylko nie wiem gdzie dokładnie ten gościu przyłożył śrubokręt?
U mnie paluchem otworzę drzwi, ale tylko ciągnąc za tą główną metalową wajchę od zamka,
natomiast przy pociągnięciu tej plastikowej co jest bliżej nas nie ma rezultatu.
Wie ktoś może co robić?
PostNapisane: 29 stycznia 2016, 07:56
Kolego mialem ten sam problem. Powyżej opisalem swoje rozwiazanie zajrzyj
