Teraz jest 25 października 2026, 21:04
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 794 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 40  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4S90 -->> e34 540i 6gang #34/797
PostNapisane: 4 maja 2013, 22:51
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
tylko końcówki są większe jak w serii, na oko 2x76mm, ale to jeszcze zmierzę, a poza tym cały od kolektorów do końca seria
Jeremy Clarkson
 Tytuł: Re: Wojt4S90 -->> e34 540i 6gang #34/797 str. 5 exhaust
PostNapisane: 4 maja 2013, 22:59
Kod silnika: 335d
V8 sama w sobie ma swietny dzwiek. Ale chociaz o jakims markowym koncowym mozna by pomyslec.
PostNapisane: 4 maja 2013, 23:02
myślę czasem, ale na coś konkretnego trzeba wyłożyć konkretne pieniądze. Póki co fundusze idą na naprawy, poprawy i inne pierdoły. Na tańsze mody nie starcza zbytnio, a co dopiero wydech za 1,5-3tys ;)
Jeremy Clarkson
 Tytuł: Re: Wojt4S90 -->> e34 540i 6gang #34/797 str. 5 dźwięk V8
PostNapisane: 5 maja 2013, 10:33
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
wydech możesz sobie zrobić jak mój na cały styknie wtedy z 1,5k
PostNapisane: 5 maja 2013, 11:02
Dźwięk bardzo fajny ale uważaj na zmianę biegów bo przytrzymujesz na sprzęgle i przy dużym momencie jaki ma V8 szybko spalisz sprzęgło.
PostNapisane: 5 maja 2013, 11:36
powiem Ci szczerze, że nie raz zdarza mi się z 1 na 2 przytrzymać, ale ten filmik odsłuchałem kilkanaście razy na dobrych jakościowo słuchawkach i nie słyszę tam przeciągnięcia na sprzęgle. Przy starcie na filmiku może lekko przytrzymane, ale przy zmianach z 1 na 2 i z 2 na 3 zero :znudzony:
dzisiaj bawiłem się aplikacją od Lesio, no i coś tam namierzyłem. Ciężko ruszyć, żeby zejść poniżej 6,5s, ale jest to możliwe na dobrym asfalcie, którego mi trochę brakowało ;) Na ile jest to prawdziwy pomiar? nie wiem, ja to biorę z przymrużeniem oka, ale wyniki cieszą :ok: Aplikacja fajna, ale nie mogłem zrzucić wyników bezpośrednio na komputer albo wrzucić ich gdziekolwiek, tylko musiałem zrobić czymś innym zdjęcie :dobani: może w wersji FULL tak się da :looka:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 5 maja 2013, 11:50
Moje BMW: E34 540iA
Pięknie mruczy to V8 :serce: ja bym nic nie zmieniał . Przyśpieszenie tez konkretne :ok:
PostNapisane: 5 maja 2013, 12:49
Moje BMW: F32 430i
Co tutaj można więcej napisać.. co V8 to V8 :super: Wyjątkowy dźwięk.
PostNapisane: 5 maja 2013, 13:05
Moje BMW: E34 540i & 524td
Kod silnika: M60B40
Wojt4S90, co to za programik? :)
A dźwięk jak na serię fajny, tylko sprawdź szczelność układu wydechowego, bo coś dziwnego słychać przy schodzeniu z obrotów :)
PS. kompletny wydech 540i E34 to koszt ok 4tyś w porządnej firmie ;)
Mercedes 124 Coupe >>> Daytonaviolett E36 328i Sedan >>> Alpinweiss II E34 524td Sedan >>> Cosmosschwarz E34 540i Sedan
PostNapisane: 5 maja 2013, 13:17
program to Car Performance link do pobrania dla chętnych https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=pl
wydech był zrzucany tydzień temu i nic tam niepokojącego nie widziałem, ale wróci mój mechanik to mu o tym powiem, niech posprawdza wszystko ;)
wiem jakie koszty, bo pamiętam cennik jaki mi wysłałeś.
forest napisał(a):
Wydech jest seryjny ?
No i Forest okłamałem Cię, bo przecież ja nie mam katów :rotfl: są strumiennice. Teraz sobie przypomniałem jak przeglądałem PW i patrzyłem cennik wydechów MG :/
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 6 maja 2013, 12:38
Swietna, cichociemna 5er :ok: .
PostNapisane: 6 maja 2013, 18:48
Moje BMW: 430xd GC 2026
LeSiO napisał(a):
Wojt4S90 napisał(a):
-Fajna jest Który rok?-94-Uuuu to jeszcze jeździ?
To chuju pytasz sie czy fajna czy dziwisz sie ze jeszcze jezdzi, wez idź pobiegać bo cie przejade :rotfl:
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: Lesio mistrz!!
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 23 maja 2013, 17:15
540i dzisiaj odebrana od mechanika po kilkudniowym odpoczynku ode mnie. Wymienione:
-poduszki pod silnikiem (jedna okazała się lekko pęknięta)
-tarcze tył Zimmermann Sport+klocki Textar+płyn
-przewody wspomagania+płyn
-dodatkowa pompa wody+kilka węży+płyn chłodniczy (po ostrzejszej jeździe, na drugi dzień zobaczyłem kałużę pod autem, winny okazał się pęknięty plastik obudowy, profilaktycznie zmieniłem wszystko dookoła)
-rozwiązany problem z wlewaniem się wody do wewnątrz po stronie pasażera
-short shifter z Z3M
Nad tym ostatnim się zastanawiam czy zostanie, bo mam mieszane uczucia. Fajne, ale lekko męczące przy wolniejszej jeździe, a jak wiadomo nie zawsze korzysta się z całej mocy. No w każdym razie powrócić do serii zawsze można. Skok między np III, a IV to jakieś 3cm-jeździ się jakby sterowało się Joystickiem w Amidze.
Fotek niestety brak
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 23 maja 2013, 17:23
"Skok między np III, a IV to jakieś 3cm-jeździ się jakby sterowało się Joystickiem w Amidze."
Przypomnij sobie jak trzeba wachlować w e39, żeby z 3 na 4 bieg zmienić normalnei zanim człowiek się ogarnie z tym to auto z obrotów spada przy sprincie :rotfl: No z tym spadaniem z obr to może przesadziłem, ale w e39 jest rzeźnia z przełożeniami lewarka :luka:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 23 maja 2013, 17:31
trochę przesadzasz, ale rzeczywiście skok jest długi, bardzo długi. W e34 jest praktycznie identycznie, machasz od przedniej szyby do tylnej kanapy, ale teraz zauważam, że to taki urok tych aut
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 23 maja 2013, 17:55
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Dobrze gada ta 5er - polać jej! :super:
PostNapisane: 23 maja 2013, 19:35
Zmontowałem na szybko taki filmik jak to działa. Nie da się złapać gałki w dwa palce, tak żeby wszystko było widać, dlatego tak nieudolnie to wyszło. Wszystkie biegi wchodzą bez żadnych zgrzytów czy z jakimś oporem. Poza tym, że skok jest sporo krótszy to niczym nie różni się od serii. Przy wolniejszej jeździe zmienia się biegi jak w każdej ///M. Np zmiana z III na IV -> robi się to na dwa razy, cyk-cyk, czyli trójka-luz-czwórka. I tak z każdym biegiem. Przy szybszej jeździe i przy okazji szybszej zmianie biegu jest rewelacja. Wtedy najwygodniej robić to jednym machnięciem.
W przyszłym miesiącu upoluję sobie pomarańcze i może w końcu pozbędę się przedniej tablicy. Do końca wakacji 540i będzie miało nowy lakier ;) a tak poza tym to pomalutku ;) Jak będą pomarańcze i nowy ryjek to zmolestuję znajomego o jakąś fajną sesyjkę
Jeremy Clarkson
 Tytuł: Re: Wojt4S90 -->> e34 540i6 #34/797 str5 V8, str6 short shifter
PostNapisane: 23 maja 2013, 22:53
Kod silnika: M60B40
Na tym z Z3M jest chyba większy skok niż w takich "allegrowych short shift'erach? Na tym filmiku fajnie to wygląda, ale musiałbym sprawdzić czy nie jest to zbyt uciążliwe przed montażem tego w moim aucie :P
Widzę, że i u Ciebie 540'tka zostanie na dłużej, skoro takie plany już masz na przyszłość :ok:
PostNapisane: 23 maja 2013, 23:00
Widze Wojtas, że rzetelnie jedziesz z koksem. Tak trzymaj :ok:
P.S. Ja sie nigdy nie przekonałem i nie przekonam do short-shiftera :))
PostNapisane: 24 maja 2013, 07:53
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Taka jeszcze sytuacja z tego tygodnia :rotfl: tankuję się na stacji. Podchodzi do mnie właściciel Dacii Logan.
-Witam.
-No cześć
-Fajna jest :ok: Który rok?
-94
-Uuuu :dobani: to jeszcze jeździ?
Trochę się zaśmiałem i odpowiadam, że jakoś się toczy jeszcze
-A z wyposażenia to tylko skóra, tak? wspomaganie chociaż ma?
-Ma...
-A silnik jaki? 1.4? czy 1.6?
-4.0...
-Ooo matko :!: po co coś takiego kupować?
W tym momencie powinno być słychać strzały :hyhy:
Ano dla wielu ludzi e30,e34 to zwykłe stare auta, nic nie poradzisz. On nie zrozumie, że stan, że iwestujesz, dbasz.
