Teraz jest 30 września 2026, 22:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 390 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: piotrek200411-->> E46 250KM + str. 9 , wiosenny upgrade
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 22:41
poza gałką :ok:
 Tytuł: Re: piotrek200411-->> E46 330d wiosenny upgrade
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 13:36
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: m52 b28
SZACUN Piotrek
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 22:03
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Kupiłem parę drobiazgów i usunąłem rdzę z klapy.
Przed:
Ruda była tylko powierzchownie , wszystko zostało wyczyszczone do gołej blachy i zabezpieczone podkładem antykorozyjnym.
A tu już gotowe:
Nowa uszczelka listwy + nowy znaczek :)
Do silnika trafiły 4 nowe wtryskiwacze (4 nie załapał się na foto)
Przyśpieszenie na 3-4 biegu po delikatnym chipie (240-250KM)
Ostatnio edytowano 4 maja 2013, 22:59 przez piotrek200411, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 22:48
Moje BMW: E61 535d
Nieźle się zbiera ;) Mam nadzieję, że miałeś olej w silniku :P
Wymieniając wtryski nie myślałeś, żeby wsadzić od 535d?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 22:59
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Olej w silniku jest, mam dodatkowe wskaźniki :P do zegarów potrzebuję zgrać od kogoś soft.
Do 300 KM moje wtryski starczą a jak będzie trzeba to je sprzedam i kupię większe.
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 23:07
Moje BMW: E61 535d
Będziesz w Toruniu, to Ci udostępnię.
A planujesz później jeszcze więcej? :przestraszony: ;)
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 13:51
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Mocy więcej jak 260-270KM z płaskim momentem nie będzie , później zaczyna się problem z wałem , sprzęgłem itd. Do normalnej jazdy spokojnie mi wystarczy. Na 1/4 oczywiści będzie inny soft :hyhy:
Jeśli po upływie czasu mocy będzie brakowało zawsze mogę ją podnieść :)
PostNapisane: 1 maja 2013, 09:33
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
W Toronto 27.04 oczywiście będę :hyhy:
Dlaczego nie było Cię w Toruniu?.
Będziesz 04 maja 2013 Toruń ?
MOTO PARK (Obiekt RallyCross) ul. Bielańska 66 organizowane przez BMW M Power Club
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 1 maja 2013, 21:20
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Będę na zakończenie sezonu, , teraz wypadło zbyt dużo spraw.
4.05 nawet gdybym chciał nie będę bo muszę wymienić dwumase. :]
PostNapisane: 4 maja 2013, 23:13
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Cały dzień pracy zakończony sukcesem :P
Koło dwumasowe + sprzęgło ori 330d 204 KM , wymiana ok 6 godzin.
Dwumas już na miejscu
Pęknięta sprężyna EIBACH
W ramach gwarancji wymienili na nową
PostNapisane: 4 maja 2013, 23:21
Sprzęgło mogłeś zapodać z e60 530d / 218KM/ jak myślisz o podniesieniu mocy i momentu. Po za tym drgania układu przeniesienia napędu nie będą występować jeśli wszystkie elementy łączące oraz zawieszenie silnika , skrzyni i dyfra będą ok. :cwaniak: To jest konkretny wydatek ale nie ma na to innej rady.
PostNapisane: 5 maja 2013, 08:44
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Czytałem że to sprzęgło jest identyczne a różnica jest jedynie w dwumasie,
samo sprzęgło drogie nie jest także jak będzie potrzeba to zmienię.
PostNapisane: 5 maja 2013, 09:47
Tarcza jest taka sama , docisk jest mocniejszy o ok. 20%. ;)
Do e46 pasuje tylko dwumas z e46 niestety :P
 Tytuł: Re: piotrek200411-->> E46 330d film strona 11.
PostNapisane: 5 maja 2013, 09:52
Kod silnika: 335d
Auto ciekawe. Moc tez nie mala. Jakie czasy to kreci od 0-200 - w 24 sek sie zmiescisz ?
Ostatnio edytowano 21 lipca 2013, 18:20 przez forest, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2013, 15:38
Moje BMW: E46 Cabrio
Dobrze się zbiera :ok:
PostNapisane: 5 maja 2013, 18:03
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
forest napisał(a):
Auto ciekawe. Moc tez nie mala. Jakie czasy to kreci od 0-200 - w 24 sek się zmieścisz ?
Nie mam pojęcia, jak będzie tylko okazja nagram filmik ;)
PostNapisane: 5 maja 2013, 19:31
ta klapka plastikowa to osłona pod silnik? też zgubiłeś?
w porównaniu Twój turaz zbiera się podobnie jak 330XD?
PostNapisane: 5 maja 2013, 21:27
Kod silnika: Turbo
Dziwna rzecz z tymi sprężynami Eibacha, że się ukruszyły :|
to klapka pozwalająca na dostęp do korka w misce olejowej.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 5 maja 2013, 21:34
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Osłonę zgubiłem, koszt nowej to 20zł więc tragedii niema.
330 XD musi mieć mocniejszy soft żeby jechać podobnie
Ważnie że uznali na gwarancji , trwało to ponad miesiąc :kwasny:
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 23:59
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Ostatnio zmierzone 23,5-24s , wynik na fabrycznym IC.
Wczorajsza sesja:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 30 gości
