Teraz jest 26 października 2026, 06:46
 Tytuł: [E36] Wielkie problemy z chłodzeniem!!
PostNapisane: 23 września 2007, 12:23
Witam. Po przełożeniu silnika z 1.6 na 2.5 mam straszne kłopoty z chłodzeniem. zapale zimny samochód, ujade 10-15 km i wre woda w chłodnicy. Wszystkie podzespoły są z tego 2.5 wiec neiwiem o co chodzi... Ostatnio nalałem koncentratu kooler i woda niezawrała ale silnik jest strasznie wrzący chociaz temperature w aucie pokazuje normalną... Napewno niejest to wina termostatu bo juz go wymieniłem. Jedynie pompa wody chyba...? i jeszcze takie pytanie, jaki płyn najlepiej wlać ? i czy to że tak szybko sie gotuje może byc spowodowane tym ze jest tam woda..? Pozdr.
Jak kraœÌ to miliony...
Jak szaleĂŚ to BMW...:)
Ostatnio edytowano 23 września 2007, 19:51 przez mooDy19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 września 2007, 12:31
Przedewszystkim dobrze dlugo go odpowietrz, jezeli jestes pewien ze termostat sie otweira zostaje pompa wody. Jezeli to nic z tych dwoch rzeczy to zostaje uszczelka pod glowica, a najgorszy scenariusz to peknieta glowica. Woda nie ucieka do oleju??
PostNapisane: 23 września 2007, 12:32
Czy chłodnica jest gorąca na całej powierzchni, łącznie z przewodem powrotnym do termostatu w momencie, gdy zaczyna się płyn gotować????????
Jeżeli jest zimna, to albo układ jest zapowietrzony, albo pompa nie tłoczy.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905 ....poczytaj.
PostNapisane: 23 września 2007, 12:34
witam .Mialem podobny problem ,okazalo sie ze jest urwny wirnik pompy wody,tak pekl ze pompowal wode ale nie dostatecznie,wymienilem i wzsystko jest ok
PostNapisane: 23 września 2007, 12:46
Raz chłodnica byla zimna na dole i przewód ten dolni był praktycznie zimny. a teraz jest już gorąca cała ale i tak dalej to samo. Wody w oleju niemam, najprawdopodobniej wydaje mi sie że to zapowietrzony układ... Jak go odpowietrzyć tak skutecznie...?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
