Teraz jest 30 października 2026, 04:42
 Tytuł: [E36] M43 1.8i luz na łańcuchu
PostNapisane: 6 maja 2013, 17:56
Panowie..Post na prosbe kolegi bo cos zaczelo mu grzechoczec jak dodaje delikatnie gazu w zakresie 1000-1500 obrotow przy pokrywie od rozrzadu.Osobiscie wydaje mi sie ze moze to byc napinacz ale wole spytac tutaj.Jak otworze korek od wlewu oleju przy silniku i palcem po prawej stronie zlapie za lancuch to czuc luz lecz po lewej stronie jest ok.Czy tak powinno byc czy nie?? znalazlem podobna fotke w necie : http://obrazki.elektroda.pl/1333434000_1302980314.jpg
dokladnie nie wiem czy az taki duzy jest u niego ale tak jak pisalem wyzej ze palcem wyczuwalny jest luz i jak zlapie to lancuch delikatnie sie u nosi lecz po lewej stronie jest sztywno.
 Tytuł: Re: [E36] M43 1.8i luz na łańcuchu
PostNapisane: 6 maja 2013, 18:21
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Trzeba zdjąć paski i sprawdzić pompę wody i rolkę. Ja miałem rozklekotaną pompę i ani grama wody nie puściła. Z tym luzem na łańcuchu to tak będzie na wyłączonym silniku. Ale żeby to poprawnie zdiagnozować trzeba rozebrać.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 6 maja 2013, 18:43
Pompa wody??Ale to jaki miales objaw??Sciagalem mu paski ale lapalem za pompe i krecilem nia ale nic nad zwyczajnego nie zauwazylem.
PostNapisane: 6 maja 2013, 19:21
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
No to faktycznie coś jest nie tak, sprawdzałem właśnie teraz u siebie i łańcuszek ani drgnie ani z lewej ani z prawej. Jak dojdziecie co i jak daj znać, oby się nikomu nie przydało ale... ;)
PostNapisane: 6 maja 2013, 19:25
Kolego to sprawdz po dluzszym postoju czy bedzie tak samo a najlepiej na zimnym silniku i daj mi znac.
PostNapisane: 6 maja 2013, 19:37
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Właśnie pompa wody. Ja też byłem w szoku i szczerze mówiąc to już rozbierałem do roboty rozrządu a tu koło od pompy lata na wszystkie strony.
Objaw był podobny do tego po dodaniu gazu tuż przed 1500 jarmoliło się jak rozrząd.
Ale jeśli sprawdzałeś to ok.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 6 maja 2013, 19:39
Ok jutro dam znać wieczorem ;)
PostNapisane: 6 maja 2013, 20:21
U mnie kolo od pompy jest ok nie lata na boki.
Jestem ciekaw jak kolega MIRA_S 1987 sprawdzi co bedzie u niego.
Czekam rowniez od innych moze pomoga.
PostNapisane: 7 maja 2013, 18:53
slawek 318, sprawdzałem właśnie wszystko (stoi od wczoraj) i jest tak że z tej co da się lepiej palca włożyć jest lekki luz z drugiej nie drgnie bo złe dojście, no ale wiadomo łańcuszek też nie może być nie wiadomo jak naciągnięty, co do koła pompy wody nie ma żadnych luzów.
