Teraz jest 14 czerwca 2026, 02:29
 Tytuł: [E46]330i SYK POWIETRZA PRZY ODKRECANIU KORKA ZBIORNIKA OLEJ
PostNapisane: 6 maja 2013, 23:10
Moje BMW: e46 330ci
Witam Serdecznie
Opinie pilnie potrzebne!!!
Mam bmw 330ci e46 2001r
Gdy pojechalem dzisiaj dolac oleju do garazu jeden z mechanikow powiedzial mi ze nie daje juz duzo czasu mojemu silnikowi.
Jaki jest tego powod? Facet odpalal silnik potrzymal go na chodzie przez chwile, gasil silnik i po chwili odkrecal korek oleju prz czym nastepowal glosny syk powietrza. Dodam ze mieszkam w anglii i niestety terminy mechaniczne nie sa moja mocna strona wiec nie bardzo zrozumialem o co chodzi. Ale generalnie czy ktos z was spotkal sie z takim problemem? Gosciu powiedzial mi ze nic nie da sie z tym zrobic, nie znasz dnia i godziny jak silnik padnie a wtedy to juz tylko wymiana na nowy pomoze. Jedyna jego rada byla sprzedaz auta. Postaram sie jeszcze gdzie indziej zasiegnac opinii dlatego tez zwracam sie o pomoc do was drodzy forumowicze.
Pytac smialo jesli potrzeba wiecej szczegolow albowiem opisalem problem dosyc ogolnikowo.
Z gory dziekuje za pomoc!
 Tytuł: Re: SYK POWIETRZA PRZY ODKRECANIU KORKA ZBIORNIKA OLEJU
PostNapisane: 6 maja 2013, 23:16
Moim zdaniem może coś się stało z odmą i po prostu nie nadąża odprowadzać powietrza ze skrzyni korbowej.
Kodowanie BMW seria E ICOM
 Tytuł: Re: E46 330i SYK POWIETRZA PRZY ODKRECANIU KORKA ZBIORNIKA OLEJU
PostNapisane: 6 maja 2013, 23:20
Moje BMW: e46 330ci
Dzieki Wrobel91
Czy jest to bardzo powazny problem i jak duze sa koszta?
O autach wiem jedynie jak jezdzic wiec strona mechaniczna bardzo kiepsko :P
PostNapisane: 7 maja 2013, 03:04
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Skąd w uk jesteś?
Każdy silnik ma jakieś przedmuchy.
Dużo masz najechane? I czy jakiekolwiek inne problemy z silnikiem?
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 7 maja 2013, 07:22
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Najprawdopodobniej to jest to co napisał Wróbel91, tylko odma - w tym rozwiązaniu nazywana separatorem oleju, może też pozostawiać przez krótki czas podciśnienie i stąd ten syk przy odkręcaniu korka.
Jeśli ten mechanik napotka klienta-Polaka rozeznanego w tych silnikach to też nie wróżył bym jemu zbyt dużo czasu na tym ziemskim padole-może zacząć syczeć głośniej niż Twój silnik i to przez długi czas.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 7 maja 2013, 07:30
Tez obstawiam odme, jak nie wymieniana to i tak warto to zrobic. Generalnie auto ma prawo troche zasysac korek ale nie wiazalbym tego ze zblizajacym sie remontem silnika. Ile bierze Ci oleju? Sprawdz sklad spalin, czy plynu chlodniczego/ oleju nie ubywa lub przybywa i po zmianie odmy + rurek nie przejmuj sie.
PostNapisane: 7 maja 2013, 07:52
co to za mechanik jak stawia diagnoze silnikowi bez wykonania podstawowych pomiarow diagnostycznych...
tak jak koledzy wyzej pisza skupilbym sie raczej na odmie bo jesli nawet nie wiesz co to jest to znaczy ze wypadaloby ja wymienic.
PostNapisane: 7 maja 2013, 12:47
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
potwierdzam kolegów wyzej na 100%odma do wymiany zrob sam maly test odpal silnik i podczas uruchomionego auta spróbuj odkrecic korek jak bedzie stawial opory a po odkreceniu auto zgasnie to na bank odma . jak by byla sprawna to korek powinien sie odkrecic bez problemu i auto powinno lekko zaczac kulec to tyle pozdro
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 7 maja 2013, 13:10
niekoniecznie musi zgasnac. moze zaczac wydawac dziwny jeczacy dzwiek
http://www.youtube.com/watch?v=Nbp5GkGAwLw
PostNapisane: 7 maja 2013, 13:43
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no nie koniecznie musi zgasnac ale jak kolega pisze ze glosno syknie jak odkreci po zgaszeniu to daje reke odciac ze jak bedzie chodzil to kolega moze miec problem zeby wogole korek odkrecic a jak odkreci to w ciagu sekundy auto zgasnie :) ja mialem tak samo korek tam mocno zasysalo ze masakra a jak juz udalo sie odkrecic to auto natychmiast gaslo a to jeczenie jak piszesz to jak juz odma powoli niedomaga ja pisze juz o sytuacji jak wogole jest trupem
PostNapisane: 7 maja 2013, 17:46
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
podepne sie pod temat ze swoim 330
ja mam nowa odme i wszystkie przewody wymienione niespelna rok tremu ....
na cieplym silniku po odkreceniu korka nie ma znacznych wahan obrotow,,, moze delikatne ledwo zauwazalne wahania....
mam czesto troche masla na bagnecie i pod korkiem.
plynu chlodniczego nie ubywa , test wentylacji baku i sam zawor ok.
co zrobic znow wymienic odme????
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 7 maja 2013, 17:52
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Przegoń go po autostradzie 50 km i wtedy sprawdź jeszcze raz.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:41
Moje BMW: e46 330ci
Co do twojego pytania neutron mieszkam w peterborough
Najechane mam 82000 mil (jakies 140000km) silnik chodzi jak zyleta ryczy pieknie :D zadnych podejrzanych dzwiekow itd.
Co do tego ile oleju bierze to gdzies z 1l na 1000-1200km zalezy jak czesto gaz w podlodze jest hehe z tego co wyczytalem na wielu forach i angielskich i polskich to w miare normalne zjawisko dla tych silnikow
Panowie dzieki wielkie za wasze odpowiedzi moze nie jest tak zle jak pan mechanik mowil ktory dodam tylko ze tytuluje sie specem od beemek :)
Autko idzie do dobrego polskiego mechanika a w miedzyczasie zrobie ten test o ktorym bedi_24 wspomnial
Pozdrawiam!!
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:59
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115367
To jest na prawdę dużo!
To tak jakbyś jeździł RX8 z Wanklem:P
Galeria E46 330Ci Topasblau
PostNapisane: 7 maja 2013, 22:37
Odma kosztuje chyba okolo £30 w servisie bmw Wymiana w zależności od mechanika tzn zależy ile bierze za godzinę od £50 do £100
PostNapisane: 7 maja 2013, 22:51
Moje BMW: 330ci
X2 pewnie robisz małe trasy,miasto,rano :) odmę by pasowało przeczyścić/wymienić jak w niej tez mało. i dawaj częściej w palnik to zniknie i powinno byc ok :D
Ale to było ciśnienie czy podciśnienie .? korek jak by zasysało czy chciał wylecieć .?
PostNapisane: 7 maja 2013, 23:02
Moje BMW: e46 330ci
Nightfox ciezko powiedziec bo tylko widzialem jak to robil sam zrobie taki test i dam znac pozdro!
