Teraz jest 8 listopada 2026, 01:40
 Tytuł: [inny]Huczenie po zmianie opon na nowe
PostNapisane: 8 maja 2013, 09:28
Siema,
Temat dotyczy Toyoty Avensis, ale może spotkało to Was w innym aucie.
Po zmianie opon na fabrycznie nowe Michelin Energy 205/55 R16 słychać nierównomierne huczenie.
Czy może to być spowodowane złym wyważeniem lub geometrią? Dodam że na zimówkach nic się nie działo...
 Tytuł: Re: [inny]Huczenie po zmianie opon na nowe
PostNapisane: 8 maja 2013, 09:38
Moje BMW: 330ci
To asymetryki .?jak tak to zobacz czy dobrze założone,sprawdz ciśnienie, i jak nowe to były wyważone 2 razy .? po przejechaniu ok 100km trzeba 2 raz to zrobić. nastepnie geometria.
PostNapisane: 8 maja 2013, 10:00
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Mam to samo w e46 coupe , na zimówkach cisza , na letnich dunlopa sp sport strasznie huczy z tyłu. Jadąc na wycieczkę do niemiec pozwoliłem sobie na większe prędkości i od ok 130-140 dopiero przestawało huczeć :/ Wina opon wg mnie.
PostNapisane: 8 maja 2013, 10:17
też tak mam ale na zimówka do 80km/h huczy a później przestaje :kwasny:
na letnich 225 tył 255 nie chuchało wogóle.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 8 maja 2013, 16:42
Moje BMW: 5
KotSylwester napisał(a):
Siema,
a może to tylko takie wrażenie?? :)
ja zmieniłem na letnie i też huczy:) nawet podejrzewam lożysko,ale sądze ze to po prostu szersza opona (u mnie zmiana ze 195/15 na 225 /17)
PostNapisane: 8 maja 2013, 17:17
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
jesli to asymetryki to zrob tak jak radzi Nightfox, musza byc zalozone napisem outside wszystkie na zewnatrz fakt wyglada to dziwnie bo mozna miec zludzenie ze na osi sa dwie rozne opony :zdziwko: :zdziwko: ale tak to wyglada i ogolnie michaliny sa dziwne brat mial identyczne z hp primancy225/45/17 w leonie tylko ze one byly lekko wyząbkowane i strasznie huczały na takie cos jest rada przypalenia i wyrównania :D :D :D ale jesli sa nowe to ... ,jedyne michaliny ktore sa dobre to pilot sport ale cena .... pozostawia wiele do życzenia :zawstydzony:
PostNapisane: 14 maja 2013, 07:11
Coś powiadomienia znowu szwankują.
Huczy i to potwornie.
Zmieniłem przednie na stare letnie i to samo. Jeszcze zmienię tylne. Zastanawiam się czy przypadkiem przy zmianie opon po prostu nie słychać bardziej łożyska, miałem takie coś kiedyś w BMW, na zimie cisza po zmianie na lato zaczęło huczeć i wyszło łożysko.
PostNapisane: 14 maja 2013, 18:40
Moje BMW: e39 528iA
A jaki dokładnie masz model tej opony? Sprawdź datę produkcji
PostNapisane: 14 maja 2013, 19:32
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Wątpię w to że nowe i to firmowe opony maja taką wadę...
Ja bym stawiał właśnie na któreś łożysko, a czy w czasie jazdy robiłeś/sprawdzałeś zachowanie się tego huczenia podczas gwałtowniejszych manewrów kierownicą w lewo a potem w prawo itp???
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 maja 2013, 20:47
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Ja miałem wcześniej Micheliny Primacy i też strasznie huczały :zly: pozbyłem się ich mimo że miały jeszcze niezły bieżnik...
I was born to FLY!
PostNapisane: 15 maja 2013, 14:09
Kod silnika: M52B25
to tez bardzo prawdopodobne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
