Teraz jest 14 czerwca 2026, 05:28
 Tytuł: e46 mechanizm tylnej szyby
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 21:56
Moje BMW: e46 330d
witam wszystkich:)mam problem.otworzylem dzisiaj tylnia szybe i niestety nie moglem juz jej podniesc.odkrecilem tapicerke i zobaczylem,ze linki sie poplataly.po sciagnieciu mechanizmu i rozplataniu linek na kolowrotku nie potrafilem nawinac ich spowrotem.moje pytanie brzmi: czy mozna to naprawic?
 Tytuł: Re: e46 mechanizm tylnej szyby
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 02:16
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
tak można ja to sobie naprawiłem przy użyciu żyłki , karty telefonicznej i super glue ;] . Wsumie to mógłbym z tego zrobić "Zrób to sam" ale to takie MacGiverowe troche obciach ale liczy się że 2 miesiące już 3ma ;]
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 05:43
Moje BMW: e46 330d
najwazniejsze ze naprawiles.czyli rozumiem mozna to zrobic? :/
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 07:37
Tak trzeba się na męczyć początek jest najtrudniejszy mi na początku to z 2-3 h zajęło ale.... zrobiłem zamontowałem strzeliło ... znowu ... tym razem juz z 15 min i znowu strzeliło ...
Nie wiem jak u ciebie ... może co innego się popsuło ale wątpie ;) .
U mnie po naprawie wygląda to tak
Na 90% strzeliło Ci plastikowe mocowanie zaczepu linki....
Musisz stopić/spiłować 2 mościki ... z lewej już wytopiłem z prawej jeszcze są na fotce ale też wytopiłem ... bez tego zabiegu sprężynka od nacisku wyskakuje a tak ma większe zabezpieczenie praktycznie na całej swojej długośći.
W tą pustą szynę (którą powiększyłem przez stopienie tego plastiku) wsadziłem wyciątą kartę telefoniczną tak by trzymała sprężynkę - bez tego zwija się jak glizda i wyskakuje , wystającą część karty przykleiłem do spodu super glue tak by nie wyskoczyła razem ze sprężynką.
Następnie nad sprężynką i kartą zrobiłem tak z 1,5-2mm przed końcem tej rynienki w której jest sprężynka zrobiłem z lewej i prawej str 4 dziurki (gorącą igłą)...natępnie przeprowadziłem przez nie druciki i poskręcałem tak by sprężynka nie mogła stamtąd wyskoczyć.
Na koniec by wsystko menda nie wyskoczyła w miejsu w którym ułamał się plastik :D wziąłem zakrętkę z butelki po mleku podpaliłem i katusze z płonącej nakrętki spadały na to miejsce tworząc ładną litą skorupkę :D.
Na koniec trzeba wszystko naciągnąć na swoje miejsce trzeba troche siły użyć i najlepiej śrubokrętem sobie podwadzić jak już troszke wejdzie na prowadnice przeciągnąć ten elemet który naprawilismy (to taki suwak) jak się go przeciągnie powinno wszystko zaskoczyć.
Szkoda że nie zrobiłem z tego filmiku .... ale uznałem że troche obciach :D no ale skoro kolega pyta to dałem...
Nie kupowałem używki bo to koszt 100zł a istnieje duże prawdopodobieństwo że też by strzeliła.
PAMIĘTAJCIE jak wam okno strzeli i szyby nie zwija za żadne skary nie próbujcie kręcić silniczkiem to góra to duł .... (myśląc moze zaskoczy) Nie nie zaskoczy a jedynie naślimaku linkę będzie wam wwiało i później trzeba się namęczyć by ją ładnie nawinąć...
Z tego co ja pamiętam to całkiem zdiąłem linkę ze ślimaka bo właśnie pozawiłama się ... wykorzystałem do tego ten pusty element przez który ona tam wychodzi na końcu .... kładłem między metal a plastik linkę i obkręcałem ślimak i wyskakiwała...
Sory że tak chaotycznie ale pisałem na szybko bo jestem w pracy ...
Jakby była potrzebna pomoc krzycz ;)
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 17:56
Moje BMW: e46 330d
Hej Masters!makgajwer przy tobie to pikus.dziekuje bardzo za fatyge :padam: .za chwile biore sie za to.pozniej odezwe sie co i jak.pozdro!
PostNapisane: 8 maja 2013, 10:28
Moje BMW: e46 320d 136hp ++
Kod silnika: m47
Kolego Masters, mam taki sam problem jak opisałeś, tylko linki do zdjęć wygasły, czy mógłbym prosić o reupload zdjęć lub wysyłkę ich na maila shaft28@gmail.com ?
Z góry wielkie dzięki, bo nie chcę robić kolejnego tematu w tej samej sprawie.
PostNapisane: 8 maja 2013, 10:58
Odnowiłem linki. Na allegro pojawiły się zestawy naprawcze. Wyglądają tandetnie plastyk bez metalu ale dają radę.
PostNapisane: 8 maja 2013, 11:24
Kod silnika: m47
Dzisiaj rozkręcę tapicerkę drzwi tylnych lewych i sprawdzę dokładnie co tam nie gra. Jeśli to ten ślizg to zamówię gotowca:
http://allegro.pl/slizg-podnosnik-szyby ... 43053.html
W mechanizmie przednie prawe ułamał mi się sam ślizg, to już zdiagnozowałem:
więc wystarczy zamówić sam ślizg i wymienić:
http://allegro.pl/slizg-podnosnik-szyby ... 53813.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 44 gości
