Teraz jest 2 listopada 2026, 16:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: xsiasia --->> sedan E36, NOWY ZAKUP I PROBLEM !
PostNapisane: 8 maja 2013, 13:09
bierzesz miernik w łape wyszukaj sobie jak wychodzi piny ze sterownika na cewki i badasz przejscia od cewki do samego sterownika. bardzo prosta i szybka opcja na diagnoze czy jest przejscie. a sterownik od gazu dobrze jest podlaczony tam tez zajrzyj.
tak samo na forum widzialem jakie wartosci ma miec cewka i fajka to tez warto sprawdzic.
sygnaly z czujnikow walu i rozrzadu rowniez mozesz zmierzyc czy dzialaja. nie trzeba podmieniac wystarczy zmienic co sie dzieje.
PostNapisane: 8 maja 2013, 13:58
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
gazu nie ma :)
PostNapisane: 8 maja 2013, 15:12
"Mówił ze stało sić to jak pseudo mechanik "gaziarz" zakładał mu gaz, pojezdził 2 dni i po iskrze.
Chciałbym się was poradzić jak się za to sensownie zabrać, koledzy z góry dzięki ! :)"
PostNapisane: 8 maja 2013, 15:51
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Zywiec napisał(a):
Przepraszam koledzy , nie dopisałem ;/ po tym jak padła iskra wrócił do "gaziarza" żeby naprwił brak iskry, ten nie dał sobie z tym rady i wymontował instalacje gazową.
Po przekręceniu kluczyka na cewke dochodzi prąd :
Zauważyłem popalone dwa kable pod skrzynka bezpieczników nie wiem od czego oraz rozebrany przekaźnik :
pod siedzeniem na pompie paliwa tylko na jednej kostce jest prąd po przekreceniu kluczyka tak ma być ?
Założyłem czujniki od 2.5 kolegi tez ma bez vanosa, dalej to samo iskry nie ma ;/
jutro pojade na szrot poszukam częśći, rozglądne sie za komputerem cewkami bo nie wiem co jeszcze mogło paść ;/
i tak mi sie wydaje ze cewki padły i komputer tez padł.
PostNapisane: 8 maja 2013, 21:06
jaka to byla instalacja ? sekwencyjna? ciekawe czy polaczyl wszystko tak jak trzeba. wydaje mi sie ze ciezki temat zeby padly wszystkie cewki na raz.
 Tytuł: Re: xsiasia --->> sedan E36, NOWY ZAKUP I PROBLEM Z ODPALENIEM !
PostNapisane: 8 maja 2013, 21:09
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
zwykła
PostNapisane: 8 maja 2013, 21:14
takto jest ze zwyklymi instalkami do tych silnikow. jeszcze nie podlaczona dobrze a juz problemy.
poszukaj na forum gdzies bylo jak sprawdzic cewki i pomierz je, zobaczymy czy cos tam pokaza
PostNapisane: 8 maja 2013, 21:23
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
znalazłem ze między 1 i 3 stykiem w cewce w M50 powinno byc 0.8 kohm.
Rozmawiałem ze znajomym, mowil ze mogło być tak ze padła cewka , zrobiła zwarcie i upaliła komputer, i jak bede zmieniał komputer to najpierw zebym wymienił cewki
PostNapisane: 8 maja 2013, 21:26
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ja ostatnio pojechałem do mechanika na wymianę oleju, ale nie mógł odkręcić filtra, więc wymontował mi silnik :D
bawi mnie ta galeria :D
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 8 maja 2013, 21:50
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Fajnie że chce Ci sie żartować ale jakos mi sie nie chce, dopuki jej nie odpale ,
"gaziarza" w cudzysłowiu bo to zakladal jakis spec w szopie
a co do galerii to samo życie i bieg z przeszkodami ;]
Ostatnio edytowano 8 maja 2013, 21:52 przez xsiasia, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 maja 2013, 21:52
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ale najpierw to poszukaj odpowiedzi na forum, jak nie znajdziesz to załóż temat w odpowiednim dziale
ale nie rób bałaganu w galeri, swojej na dodatek
PostNapisane: 8 maja 2013, 21:54
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
No cała historia auta bedzie w galerii i w jednym miejscu , a jak wszyscy pisza pieknie ładnie slicznie i tak 30 stron to nie śmiecenie? tu sie przynajmniej idzie sie czegos dowiedziec, i mysle ze bedzie happy end jak odpale :D
PostNapisane: 8 maja 2013, 23:48
Moje BMW: e36 328i Coupe
Kod silnika: M52B28 + LPG
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122480
Lepiej poszukaj kogos z kompem. Tylko sie najezdzisz, paliwo tez kosztuje. Polecam 'bmw sam naprawiam e36". Jak poszukasz to znajdziesz co i jak sprawdzic. Gdzie szukac przyczyny itd.
Było: e34 525 sedan 89r, e34 525TDS sedan, e36 318is Coupe 93r, e34 520i Touring 95r
Aktualnie: E36 328i Coupe '96r
PostNapisane: 9 maja 2013, 10:57
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Dzieki kolego za podpowiedź napewno tam zaglądne, ale nie jade sam tylko w kilka osób także paliwa nie odczuje a moze akurat cos wybiore do swojego sedana :) na bieżąco bedę informował o postepach pracy :)
Edit:
Cześć wam, kupiłem komputer , założyłem i dalej nic. podjechałem do kolegi zalożyłem u niego i śmiga mój stary i nowy który kupiłem ;/ przełożyliśmy przekaźniki i dalej lipa ;/ iskry jak nie było tak nie ma, powoli kończą mi się pomysły, wymieniłem nawet przekaźnik który jest pod kierownica, też nic nie pomogło. Jak możecie to doradźcie cos i oto kilka fotek z nowymi kierunkami i nowymi liftami juz nie podpieram "rura od kibla" :D
PostNapisane: 9 maja 2013, 21:02
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
yogi7456 napisał(a):
ANDREW E36 napisał(a):
Mira_s1987 napisał(a):
niedawno szwagier
słowo klucz :D
:rotfl: :rotfl:
no co :P
A może coś z EWS czy nie masz w tym?
PostNapisane: 9 maja 2013, 21:54
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
no co
Jeżeli chodzi o immo czy alarm to nie mam nic z tych rzeczy rocznik 92
PostNapisane: 9 maja 2013, 22:24
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Zbyt zdrowe to to nie jest... Mogło pójść dalej.... Masz dme 3.31 więc spróbuj odczytać sobie błędy sposobem błyskowym :) W zrób to sam jest to opisane. Kontrolka Check Engine:)
Zaraz poszukam od czego ten fioletowo/czarny kabel jest..... Z tego co kojarzę to była 1 pozycja stacyjki ale poszukam..
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 9 maja 2013, 22:35
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
timi-91 napisał(a):
Zbyt zdrowe to to nie jest... Mogło pójść dalej.... Masz dme 3.31 więc spróbuj odczytać sobie błędy sposobem błyskowym W zrób to sam jest to opisane. Kontrolka Check Engine:)
Dzięki kolego jutro to sprawdze , i bede chciał przełożyć cewki od kolegi wszystkie po kolei. odkrecajac cewki zobaczyłem ze w 5 i 6 baniaku od sciany grodziowej stała woda ;/ nie wiem z jakiej okazji.... :zdegustowany:
PostNapisane: 9 maja 2013, 22:54
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
kurde za ile to kupiłeś? że się nie bałeś pchać w to auto. chyba że kupiłeś za 900 zł...
Najpierw zamiast kupowac części za 100 czy 200 zł to zainwestuj 30-50 zł i podjedź na kompa! To nie jest polonez czy łada że czasami trzeba było wróżyć z fusów, tu jest tyle elektroniki że bez kompa możesz się męczyć 50h a i tak nie dojdziesz co jest uszkodzone.
Tym bardziej że nie dawno jakiś spec Gaziarz Ci grzebał.
PostNapisane: 10 maja 2013, 16:40
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Trzeba ratować e36 przed szrotem zwłaszcza ze jest w dosc dobrym stanie, cena była nie duzo wieksza niz napisałes. Był znajomy z kompem i nie da sie polaczyc wogole ;/ nie pozostaje mi nic innego jak tylko przepatrzec kabel po kabelku...
