Teraz jest 25 czerwca 2026, 15:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 450 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: maniak1985>E36 Sedan STANCE<SWAP M54B30 Kilka pytań str 14
PostNapisane: 5 maja 2013, 19:37
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Nie daje mi spokoju M54B30 czytam i czytam w necie i sam nie wiem.
Silnik osprzęt się ponoć mieści na ori łapach.
Skrzynia z M52b28, co z obrotami silnika potencjalny dyfer to 3,15.
Ponoć podchodzi wydech z M52b28 do jakiego momentu cały czy do baranów , w RealOEM.com są różne opcje wydechu z katami na baranach i tak jak M52b28, co z trzecią sondą lambda?
Z mechaniką myślę że sobie poradzę tylko co z elektroniką trzeba coś przerabiać poza przedłużaniem wiązki bo czytałem że trzeba przedłużać.
Proszę o wasze opinie czy zostać przy M52B28 czy skusić się na M54B30, również proszę o odpowiedzi na pytania.
PostNapisane: 5 maja 2013, 20:07
Kod silnika: 335d
M54B30 byl by duzo mocniejszy prawie 40koni wiecej. M52b28 latwiejszy w pozniejszych modyfikacjach. Praktycznie za mala kase zrobisz w tym silniku 220hp w M54b30 za ten budzet nie zrobisz praktycznie nic.
PostNapisane: 5 maja 2013, 20:47
Tylko że M54B30 ma 231 koni a po modyfikacji wydechu jaką planuje po pomyślnym przejściu badania technicznego w Niemczech mogę osiągnąć 255 kucy.
PostNapisane: 5 maja 2013, 23:00
M54 nie trzyma mocy i ciągnie olej :P
maniak1985 napisał(a):
Możecie powiedzieć coś o tej firmie bo ja jestem zielony, dzwoniłem i wydaja mi się profesjonalni.
słyszałem dobre opinie, ogarniają te tematy :ok:
PostNapisane: 5 maja 2013, 23:12
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
zacznij od pokazania nam wykresu hamowni po sfapie (moze byc z forum z taka moca to pogadamy o reszcie ;) )
bo ja moge ci pokazac kilka m52b28 220km :hyhy:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 6 maja 2013, 00:22
Mam kolektor od M50 przerobiony na M52 który zostaje mi po M52B25 a czy to będzie M54b30 czy M52B28 i tak zamierzam wsadzić kompletny wydech od e36 M3 więc szacowana moc b28 to jakieś 230 PS lub i lepiej a z tego co przeglądam różne fora b30 po podobnych modach w budzie e36 to ponad 230 PS.
Tylko zastanawia mnie czemu większość osób na forach dryftowych lub recingowych pakuje b30.
Inspiruje mnie np ten człowiek.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... AQ&dur=310
A tu jak się to robi
http://www.google.de/imgres?client=fire ... ,s:0,i:136
Poza tym np:
viewtopic.php?f=6&t=56419&start=560
PostNapisane: 6 maja 2013, 06:59
Jakbym miał kapste to wrzucałbym m54b30. Wzorujesz sie na Musk'u? robisz z auta driftowóz? Wkładaj Vke :P
PostNapisane: 6 maja 2013, 10:50
maniak1985, przykra sprawa z autkiem. Zdarzyć się mogło każdemu, tak jak dzwon czy urwane koło. Na to nie poradzisz w sumie.
Co do oddania auta do Swap-Garage.pl powiem ze powinieneś być zadowolony, zrobili juz sporo aut i nikt nie narzekał. Sam kiedyś jak miałem poprzednią czerwonkę chciałem oddać im auto na swapa ale finalna kwota mnie odstraszyła.
Jak dla mnie wsadź b28.
Rifresz z Swap-Garage ma u siebie m54b30 w qpce.
A potem po Poznaniu ploty chodziły ze swap nie opłacalny i lepiej b28 wsadzać.
Ale jakby co to polecam Ci chłopaków. Zrobią profesjonalnie :)
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 6 maja 2013, 17:07
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Swap na m54b30 ok 7 tyś. raczej nieopłacalne najtańsze rozwiązanie to m52b28 nic nie trzeba rzeźbić wkładasz silnik i odpalasz jazda
PostNapisane: 6 maja 2013, 18:16
Moje BMW: E46 Turbo
Tam gdzie opłacalne możliwości w b28 się kończą jest seryjne m54b30, pewnie dlatego. Podatne na mody czy nie, ale trochę wykresów widziałem gdzie po samym dolocie było 240KM, parę osób pozmieniało kolektory wydechowe na te z b28 i też moc podskoczyła do 240KM. Niestety jeszcze nie widziałem wykresu z jednym i drugim modem, ciekawe ile mogło by wyskoczyć :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 6 maja 2013, 20:52
Kod silnika: 335d
M54B30 zrobisz dobrze wydech i program i wlatuje 250 -260hp - wiec nie wem czy nie jest podatny na mody. Pozatym M54b30 ma dol b28 nie ma.
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:50
Moja Bunia już jest z powrotem u mnie jak na razie nic nie rozkręcam z powodu braku czasu .
M54B30 już zamówiony , postanowiłem również z jednym zamachem zamontować klimę w mojej e36 i to teraz czeka na odbiór w Swap Garage w Poznaniu. Wszystko będę składał sam i największe obawy mam z elektroniką lecz właściciel owej firmy obiecał poratować z schematami i dobrą radą więc jestem dobrej myśli.
Znalazłem temat na forum kolegi timi-91 o montażu klimy więc też myślę że sobie poradzę.
kilka fot z komórki.
PostNapisane: 7 maja 2013, 22:34
jak wypluje 230 to i ja wloze :rotfl:
ps. ale urwal :cenzura:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 8 maja 2013, 20:16
Moje BMW: E46 Turbo
Jak już włożysz m54 to osłoń filtr powietrza od komory bo tak jak na zdjęciu wyżej to druciarstwo :)
Trzymam kciuki za pomyślność swapa :hyhy: Powodzenia!
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 8 maja 2013, 20:36
Moje BMW: 330ci
Dobry wybór M54b30 :ok: mityczne 2.8 będą cię mogły cmoknąć :cwaniak: :rotfl:
PostNapisane: 8 maja 2013, 20:44
Moje BMW: E46 Turbo
Wydaje Ci się :rotfl:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 12 maja 2013, 09:37
Odnośnie filtra powietrza to już od jakiegoś czasu mam pomysł jak to zrobić, chcę zrobić osłonę z blachy i od wewnętrznej strony okleić bandażem termoizolacyjnym wykorzystywanym do kolektorów wydechowy.
Zastanawiam się również czy nie wykorzystać tak zwanego sportowego kolektora wydechowego jaki posiadam z m52 tylko czo w tedy z drugimi sądami lambda ?
Gdybym wsadził sportowy kolektor od m52 i wydech od m52b28 za katami mógłbym wspawać tuleje na sądy lambda i je tam wsadzić , gdyby nie zagrało zawsze można wykorzystać emulatory sondy lambda z allegro. Tematu jeszcze nie zgłębiłem do końca bo wiem że zakłada się kolektory z m52 do m54 ale co z resztą wydechu czy zostaje z 54 i w takim razie wywala się w ten sposób katy ?
PostNapisane: 22 maja 2013, 21:06
Wszystko już jest teraz wszystko wpakować do środka i będzie :ok: , to co mnie przeraża to ta niezliczona ilość kabelków które gdzieś trzeba wpiąć, masakra.
To co mam i planuje zmienić:
Swap z m52b25 na m54b30
Chciałbym pomalować komorę silnikową (nie wiem czy to dobry pomysł pomalować sprejami po nie mam innej opcji)
Hamulce od e46 330i
Montaż klimy
Montaż elektrycznych szyb
Montaż X BRACE
Nowy zawias z serii Bilstein b16 z mocowaniami (poduszkami) od M3.
Zastanawiam się nad założeniem deski rozdzielczej z wersji po lifcie (leży w piwnicy od 2 lat)
Zderzak i progi od ACS, oraz lusterka z m technics.
Roboty w :cenzura: a czasu brak.
 Tytuł: Re: maniak1985>E36 Sedan< Projekt e36 330 M54B30
PostNapisane: 23 maja 2013, 00:55
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
3 mam kciuki za swap kolego :) Bedzie seria nie sluchaj ich ;)
PostNapisane: 23 maja 2013, 01:09
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Zapowiada się :ok: :hurra: .
Ale jak masz malować komore silnika sprayem to nie maluj lepiej jej wcale . To nie jest dobry pomysł.
Myśle że lepiej kupić sobie najtanszy kompresor i chinski pistolet i pomalować to ładnie i dokładnie lakierem akrylem.
