Teraz jest 30 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] Tuleje pod progiem Poliuretan problem
PostNapisane: 9 maja 2013, 22:47
Kod silnika: M60B40
Witam mam pytanko a nawet 3 :D
Zakupiłem Tuleje progowe z poliuretanu strongflex i problem jest taki że nie mieszczą się w mocowanie na długość czy mogę mocowanie przeciąć ??czy wpychać na siłę.
Śrubę te od mocowania dokręcamy na siłę??
Do ich włożenia potrzebna mi prasa czy dam radę bez ??
 Tytuł: Re: [E36] Tuleje pod progiem Poliuretan problem
PostNapisane: 10 maja 2013, 13:57
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 10 maja 2013, 17:45
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B25
U mnie olkusz tez sie nie miescil w mocowanie (te ktore 3 srubami przykrecamy do podlogi)
PostNapisane: 10 maja 2013, 18:05
Z olkuszem się zgodzę, bo sam musiałem obciąć po 2-3mm te uszy.
A powerflex nie jest na równo ścięty tak jak szerokość tuleji?
Kolego o tej tulejce piszesz?
http://store.bimmerworld.com/powerflex- ... b-p91.aspx
http://inter-karting.pl/product-pol-204 ... W-E36.html
Ona jest jak widzę ścięta równo z tuleją metalową.
Zarzuć fotką poglądową o co dokładnie chodzi jak możesz.
EDIT:
Aaa sorry, jak klepnąłem widzę, że piszesz strongflex, a nie powerflex. Ale jeśli to ta: http://www.strongflex.eu/pl/031173b-tul ... ia_36.html , to widzę że też jest równo odlany poli na szer. metalowej tulejki.
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 10 maja 2013, 20:33
Kod silnika: M60B40
Odkupowałem je od typka z allegro na nich wytłoczone było BP albo PB taki dziwny ten napis (czyli pewnie Olkuszowe??) do tego dostałem tubkę smaru strongflex ale tuleje nie były na równo ścięte tylko takie wklęsłe na równo z tulejką wewnętrzą ściełem troszkę te występy od jednej strony i wepchnąłem na obrazku to te od dołu drugie na zewnętrznejObrazek
Ile się namęczyłem wybić stare tuleje to nie wspomnę :) bawiłem się bez ściągacza pierw wiercenie środka potem jego wyrwanie przecięcie i wybijanie ta aluminiowa obudowa lubi bardzo się przyrosnąć do wachacza ale jest to do zrobienia bez specjalistych narzędzi poliuretan wchodzi ręką(pięścią)
PostNapisane: 10 maja 2013, 21:09
No tutaj wyglądają podobnie do olkuszowych. Może to jakaś starsza wersja, bo jak widać na stronie obecnie jest płaska bez tych wybrzuszeń, które w sumie jedynie utrudniają montaż.
A masz rację co do montażu/demontażu. Ja u siebie mam pełen komplet olkuszowych. Największe mordowanie to ze starymi, bo również ściągaczy nie posiadam. Robiłem jak ty przypuszczam, czyli nawiercić gumę, wybić środkową tulejkę metalową, a potem delikatnie naciąć brzeszczotem tą tulejkę zewnętrzną i zbić pozostałość. Trzeba tylko uważać by nie przeciąć jej całkowicie, bo pokaleczymy sobie gniazdo tulei w wahaczach.
A poliuretany już łatwo idzie, choć z olkusza tańsze, to jednak więcej się trzeba namęczyć, bo są jednoczęściowe. Poza tymi w progu z którymi z kolei jest problem z "uszami".
Ty ze strongflexa masz 3-częściowe więc jest bajka, posmarować i wsadzać to ręką można. Ja przy moich musiałem przyłożyć wahacz do imadełka i wkręcić za jego pomocą tuleje. Też nie było ogólnie trudno, biorąc pod uwagę demontaż zwykłej gumowo-metalowej tulei. Zresztą montaż tych zwykłych również zapewne byłby trudniejszy.
