Teraz jest 2 listopada 2026, 15:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: xsiasia --->> sedan E36, NOWY ZAKUP I PROBLEM Z ODPALENIEM !
PostNapisane: 10 maja 2013, 20:24
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
xsiasia napisał(a):
Trzeba ratować e36 przed szrotem
:ok: dokładnie mimo lat jednak linia e36 dalej się podoba
PostNapisane: 10 maja 2013, 20:36
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Dme 3.31 tylko Disem niestety odczytasz;(
Spalony kabel fioletowo/czarny idzie do sterownika wycieraczek i jakiegoś tam jeszcze. Jest to 44 bezpiecznik. :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 10 maja 2013, 20:45
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
Dzieki timi-91, :ok:
PostNapisane: 10 maja 2013, 21:25
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Da rade poprzez Ediabas Tool32 :ok:
Tam wybieramy swój sterownik, potem klikamy na Fehler lesen i mamy odczytane błędy. :)
PostNapisane: 11 maja 2013, 15:57
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Czesc WAm, a wiec tak, co do tej pory sprawdziłem :
-komputer :ok:
- czujniki wału i wałka rozrządu :ok:
- wiazka z czujników do kompa z cewek do bezpieczników :ok:
- cewki zapłonowe :ok:
problem : Silnik kreci, lecz nie ma iskry, doliwo do listwy dostaje ! Pomysły gdzie szukać przyczyny ?
PostNapisane: 11 maja 2013, 16:10
skoro sterownik okej, cewki okej, wiazki okej, czujniki okej. to zostaly tylko swiece. ewentualnie jakies zabezpieczenie wypadkowe :P :P
PostNapisane: 11 maja 2013, 17:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
swiece zaraz zobacze, a to zabezpieczenie wypadkowe to co ?
Edit :
Nic z tego , iskry jak nie ma tak nie ma ;/
PostNapisane: 14 maja 2013, 11:40
Moje BMW: E36 316i / 318i
Kod silnika: M43B16 / M43B18
i jak skończyła się ta sprawa?? znalazłeś usterke??
W swoim aucie mam identyczna sytuacje :/
pompka działa, przekaźnik wymieniony, dzisiaj podłączyłem dobry komputer i dalej kręci i nie ma iskry :(
PostNapisane: 14 maja 2013, 16:59
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
czujniki sprawdzałes ?
Niestety nie, nadal sie z tym bawie, rozebrałem dziś cały śroedk auta, troche wody stało pod nogami kierowcy..
Mam pytanie. co to jest ?
I znalazłem kolejny problem a mianowicie stoi mi woda w świecy, już raz ja wysysałem i teraz znów jest, w chłodnicy mam płyn, wczoraj próbowałem ją odpalić na pych i pojawiła sie ta woda ;/
PostNapisane: 14 maja 2013, 20:34
Moje BMW: E36 320i
Moduł wycieraczek.
Czy ta świeca jest cała zalana czy mi się wydaje...???
Sprawdz sobie odpływy szyberdachu które wchodzą do progu bo stąd ta woda... i pozaklejaj dziury od przyproża to woda nie będzie wpływała. ;)
PostNapisane: 14 maja 2013, 20:53
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
No własnie tak myślałem ze to moze byc od wycieraczek,
Tak zgadza sie w świecy jest woda... najlepsze jest to,że jak kilka dni temu ja odsysałem, przegoniłem ją wczoraj na holu czy odpali z pycha i znowu sie pojawiła, pytanie skąd ? :cenzura:
Co do wody sytuacja opanowana, zaślepka która tam była poprostu wypadła i stąd ta woda, szyberdachu nie mam :)
PostNapisane: 14 maja 2013, 21:03
:zdziwko: na pewno świeca zalana była wodą czy płynem, bo to by było naprawdę dziwne jak stała by woda w chłodnicy masz płyn.
Co do braku iskry to coś mocno dziwnego skoro wszystko działa a nic nie działa :P po twoich pierwszych opisach wyglądało mi to na problem z elektryką, ale skoro wszystkie przewody sprawdzone :23: .
PostNapisane: 14 maja 2013, 21:42
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Powoli zaczynam sie mocno :cenzura: nie mogę dojść przyczyny, woda w swiecy jest bez koloru a w chłodnicy mam zielony płyn ;]
PostNapisane: 15 maja 2013, 09:47
wez na palca ta ciecz ze swiecy i na jezyk bedzie wiadomo czy woda czy plyn.
nie masz plastikowej oslony na cewkach i moze jak deszcz pada do splywa gdzies po masce. Ktora to jest swieca? ta przy samej grodzi?
PostNapisane: 15 maja 2013, 11:12
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Ku**a to auto chyba ogarniał murarz tynkarz akrobata :rotfl: :rotfl: Kable sklejone donaldówą - balonówą :rotfl: Szawagier nie dawno, JEBŁEM :rotfl: :hyhy:
Jak nie ogarniasz, to oddaj auto do kogo trzeba :)
btw, od tej wody musiuał byc kozacki syf w środku :zabawa:
PostNapisane: 15 maja 2013, 19:13
Kod silnika: m52tub25
xsiasia, skoro sprawdziłeś dme, przekaźnik od niego, bezpieczniki, to teraz poszukaj schematu swojej instalki i sprawdź czy jest napięcie na sterowniku.
http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
PostNapisane: 15 maja 2013, 20:18
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Ok dzięki,Jutro powiem znajomemu, bo on sie teraz zajmuje bmka, ja nie mam do niej siły ...
Sprawdzałem i jest to woda :znudzony:
i to chyba bedzie tak jak napisałes własnie :) bo jest to swieca przed ostatnia.
PostNapisane: 18 maja 2013, 06:53
Moje BMW: Z3
Jak postępy?
PostNapisane: 18 maja 2013, 13:51
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Pawel! napisał(a):
Jak postępy?
W zasadzie nie można mowic o postepach , dalej brak iskry :cenzura:
masa na komputerze jest , jedyne co mnie zastanowiło to to ze na pinie 1 na komputerze jest 12v a wg. schematu powinna byc masa :znudzony:
Edit:
Macie jakieś pomysły ?
PostNapisane: 22 maja 2013, 06:49
xsiasia napisał(a):
masa na komputerze jest , jedyne co mnie zastanowiło to to ze na pinie 1 na komputerze jest 12v a wg. schematu powinna byc masa Edit:Macie jakieś pomysły ?
Znajdź poprawny schemat, tak żeby kolory przewodów pokrywały się z tym co masz.
