Teraz jest 23 września 2026, 11:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E36] Retrofit Full OBC Programowanie dokładanego OBC
PostNapisane: 10 maja 2013, 20:52
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Siemanko :) Kiedyś to już komuś wytłumaczyłem i postanowiłem to zamieścić na forum :)
Opiszę proces przeprogramowania OBC pod nasz silnik
uruchamiamy ncsa, czekamy aż ediabas się włączy i zaczynamy:
Wymieramy
następnie:
Następnie klikamy F1 a później F3 i wybieramy model
w kolejnym oknie wybieramy moduł połączeniowy najlepiej KMB(zegary)
Ncs zacznie wczytywać dane licznika GM,SA,VN,FG
Gdy zostaną wczytane klikamy F6 i wracamy po czym NCS pokaże nam z czym możemy się połączyć.
Następnie klikamy na F4 wybieramy BCV i klikamy Ok.
Zostajemy przeniesieni do BCV
Następnie klikamy F5 i wybieramy:
Ok
Klikamy OK i czekamy na:
Klikamy OK.
Minimalizujemy NCS'a
Przechodzimy do folderu NCSEXPER-->WORK Odszukujemy plik FSW_PSW.TRC
Otwieramy go za pomocą notatnika i widzimy:
Edytujemy:
Zapisujemy jako: FSW_PSW.MAN!!!!!!! Który wcześniej utworzyliśmy tyle że pusty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PRZED CAŁĄ OPERACJĄ W NCS trzeba utworzyć plik FSW_PSW.MAN w WORK.
Wracamy do NCS'a
I klikamy F3;
NCS zacznie kodowanie. Ma się pokazać napis codierung bendet. dla sprawdzenia czy zakodowało pobierz jeszcze raz plik .TRC i odczytaj.
Aby wszystko grało jak trzeba zrób test zegarów i tam masz podany numer wtyczki kodującej. Jest to 4663 lub 4712 i taki sam musisz zapisać w obc w sekcji nad modelem silnika.
Jak coś to piszcie w temacie:)
Mapa osób z interfejsam
 Tytuł: Re: [E36] Retrofit Full OBC Programowanie dokładanego OBC
PostNapisane: 10 maja 2013, 20:57
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
timi-91, :padam: no jakiś konkretny temat na forum :P
jak zwykle :super:
P.S. gdzie zdjęcia po malowaniu itp. :cisza: :cisza: ;)
PostNapisane: 11 maja 2013, 19:05
Kod silnika: m52tub25
Robiłem to u siebie, fajna sprawa jak ktoś ma ads,a
Jak ktoś nie miał wcale obc, to trzeba dodać do SA dodatkowe wyposarzenie bo inaczej ncs nie wykryje go nam.
BMW Decoder v0.4 nam pomoże ;)
Tu podam jeszcze dostepne paramery
Kod:
Output       : Module Parameters
Chassis      : E36
Module       : BC5.C25
PARAMETER NAME             PARAMETER NAME TRANSLATION
    PARAMETER VALUE            PARAMETER VALUE TRANSLATION
K_ZAHL_WEG                 K NUMBER FOR SPEED AND DISTANCE CALCULATION
    4663_imp/km
    4712_imp/km
STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL
    m40b16
    m40b18
    m43b16
    m43b18
    m42b18
    m42b18_us
    m44b19
    m50b20
    m50b25
    m50b25_alpina
    m52b20
    m52b25
    m52b28
    m51d25
    m51d25_95
    m51d25s
    m41d17
    s50b30
    s50b30_us
    s50b32
    m60b40_man_alpina
SPRACHE                    LANGUAGE
    deutsch                    german
    englisch                   english
    us                         us (united states of america)
    italienisch                italian
    spanisch
    japan                      japan
    franzoesisch               french
    kanada
    golf
ZEIT_EINHEIT               TIME FORMAT (CKM)
    24_stunden                 24 hours
    12_stunden                 12 hours (am/pm)
TEMPERATUR_EINHEIT         TEMPERATURE UNIT (CKM)
    grad_c                     degrees celsius (°c)
    grad_f                     degrees fahrenheit (°f)
CCM
    aktiv                      active
    nicht_aktiv                not active
BC_ALARM                   ON-BOARD COMPUTER ALARM
    intervallton
    dauerton                   continuous tone
WEGSTRECKE_EINHEIT
    km                         kilometers
    mls                        miles
VERBRAUCH_D1               FUEL CONSUMPTION DISPLAY 1
    l/100km
    mpg_uk                     miles per gallon (united kingdom)
    mpg_us                     miles per gallon (united states of america)
    km/l
TANK_INHALT
    wert_01                    value 01
PostNapisane: 12 maja 2013, 10:51
Kod silnika: MXXBXX
ja to znam ale komuś się może przydać a dla ułatwienia NCS DUMMY http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... NCS-Expert ;)
PostNapisane: 12 lipca 2013, 19:53
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
jakiego interfejsu diagnostycznego użyłeś do kodowania? Próbuję swoim kompem którym łącze się zawsze przez inpe i lipa. Po wyborze KMB:
VIN is faulty
COAPI-2000 EDIABAS or SGDB error
IFH-0006 Interface doesn't accept the ordner.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 12 lipca 2013, 21:56
Kod silnika: MXXBXX
marcars za pewnie używasz kiepskiego interfejsu na usb z allegro za 60 zł, do E36 tylko i wyłącznie porządny ADS na port RS232 wtedy wszystkie funkcje ci będę działać.
PostNapisane: 12 lipca 2013, 22:00
Moje BMW: E36 318i
interfejs jest na rs232 standardowy do diagnostyki bmw od viaken. Jaki interfejs w takim razie powinienem mieć do programowania OBC? Znalazłem coś takiego: http://www.bmwads.ugu.pl/zamowienia.html
będzie dobry?
PostNapisane: 12 lipca 2013, 22:03
Kod silnika: MXXBXX
będzie dobry?
Viaken do kitu. Tak ten, który w linku pokazałeś będzie idealny. A Masz przejściówkę z OBD na ADS? Czy to jest już prawdziwy ADS?
PostNapisane: 12 lipca 2013, 22:10
Moje BMW: E36 318i
Zestaw 2 chyba ma wszystko co potrzeba? A tak w ogóle to wiesz może jaki parametr powinien być w teście 20 dla 318i m43?
PostNapisane: 13 lipca 2013, 07:04
Kod silnika: MXXBXX
marcars do E36 tylko ADS bez przejściówki z obd i wszystko zadziała. A parametr nie jest ważny.
PostNapisane: 13 lipca 2013, 08:44
Moje BMW: E36 318i
co masz na myśli pisząc bez przejściówki? To jak mam w takim razie podłączyć ADS?
PostNapisane: 13 lipca 2013, 09:00
Kod silnika: MXXBXX
marcars widzisz i tu jest problem, bo do E36 jest potrzebny prawdziwy ADS od grzeska bez żadnych przejściówek i musi być zainstalowany jako ADS gdy instalujesz INPA, żeby mieć dostęp w 100% do różnych funkcji i sterowników w DIS\INPA\NCS , a przejściówka to przepraszam, że tak się wyrażę "Jedno wielkie gówno powodujące problemy jak i kiepski interfejs z allegro nawet VIAKEN'a". Tobie nie chce chodzić reszta nawet licznik w NCS, bo właśnie masz zainstalowaną INPE jako OBD, a w E36 nie ma OBD jest tylko ADS, a przejściówka nie da 100% diagnozy,a obd.ini i ediabas.ini nawet jeśli zmienisz ustawienia na ADS to już całkowicie nie będzie chodzić Ci ten interfejs, dlatego tobie wywala takie błędy. A te interfejsy rzadko skanują auta poniżej 1996 roku mimo zapewnień że będzie działac.
PostNapisane: 13 lipca 2013, 09:33
Moje BMW: E36 318i
To co sugerujesz/polecasz? Jak w takim razie mogę przeprogramować komputer pokładowy pod mój model 318i m43? Komputer jest z 328i i przekłamuje mi spalanie w ukrytym menu.
PostNapisane: 13 lipca 2013, 09:41
Moje BMW: E36 320i
Możesz kupić sobie odpowiedni kabel i zrobić to samemu lub poprosić kogoś żeby ci to zrobił:) Masz 2 wyjścia :)
PostNapisane: 13 lipca 2013, 09:44
Kod silnika: MXXBXX
Odpowiedział koleta timi-91 a odpowiedni kabel np od Grześka to tylko 150 zł warto wydać a działa jak te profesjonalne.
PostNapisane: 13 lipca 2013, 20:11
Moje BMW: E36 318i
no chyba się skusze na zestaw 2 od Grześka ale puki co nic nie odpisuje...
Czy tylko przeprogramowanie kompa z 328i będzie pokazywać mi prawidłowo spalanie w 318i w ukrytym menu nr 2?
PostNapisane: 13 lipca 2013, 20:24
Kod silnika: MXXBXX
ma przeprowadzkę i w następnym tygodniu będzie robić fejsy.
Nie rozumiem o co ci chodzi. Nie tylko w menu 2, ale tez 3 i 4. Jak przeprogramujesz to bedzie ok.
PostNapisane: 13 lipca 2013, 22:16
Moje BMW: E36 318i
nie znacie może kogoś kto! mógłby przprogramoeać obc we Wrocławiu?
PostNapisane: 14 lipca 2013, 07:27
Kod silnika: MXXBXX
marcars niestety nie pomogę ci, bo nie znam takiej osoby, ale mam za to mapę osób z interfejsami https://maps.google.pl/maps/ms?hl=pl&ie ... 040527&z=6 i ona widnieje pod postem timi-91, a więc czytać się nie chciało? A jeśli to nic nie da, albo nie ma tej osoby to daj ogłoszenie na forum, że chcesz przekodować i szukasz osoby z fejsem.
PostNapisane: 14 lipca 2013, 08:12
Moje BMW: E36 318i
ok dzięki za radę będę próbować kogoś znaleźć przez gmaps lub forum.
