Teraz jest 3 maja 2026, 15:47
 Tytuł: [E36] m43 problem z ładowaniem daje tylko 12,7
PostNapisane: 10 maja 2013, 21:45
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
otóż od pewnego czasu mam nie typowy problem. auto ładuje tylko 12.7v kontrolka gaśnie. 5 alternator już siedzi. przewód od alternatora do aku dałem na króto b+ kontrolka sprawna a alternator po włożeniu do innej dziala. rok bmw 1997. proszę o pomoc pozdrawiam mariusz
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
 Tytuł: Re: e36 m43 problem z ładowaniem daje tylko 12,7
PostNapisane: 10 maja 2013, 21:46
sprawdź połączenie masy silnika z nadwoziem.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 10 maja 2013, 21:50
Kod silnika: m42b18
ale z drugiej strony rozrusznik by też nie kręcił jak słaba masa by była ??
PostNapisane: 10 maja 2013, 21:52
Kod silnika: m42b18
a patrząc na twój opis to obroty ci falują??
PostNapisane: 10 maja 2013, 21:57
Nieraz się zdarzy że zafalują albo raczej spadają za nisko :(. może alternator nie ma dobrej masy? może kabel gdzię pękniety w srodku i nie widac i jest słabe ładowanie.bo do kontrolki od ładowania jest inny kabel.
PostNapisane: 10 maja 2013, 22:03
Kod silnika: m42b18
wiem panie drogi. ale kontrolka daje wzbudzenie na alternator . jeżeli spalona to nie ładuje. ja dziś zmieniłem kntrole po mimo tego że działała i nie pomogło. jestem mechanikie a juz nie wiem co ją boli. prawie pół roku i nie mogę dociec co jej jest. a do falijacych u ciebie to masz wtryski pewnie z wężykami do recyrkulacji . pozmieniaj wężyki na nowe.u mnie pomogło.
PostNapisane: 10 maja 2013, 22:06
no jakies wężyki są przy wtryskach.sądzisz że są dziurawe?.bo przymierzam sie do zdjecia kolektora niedługo.
PostNapisane: 10 maja 2013, 22:11
Kod silnika: m42b18
nie koniecznie dziórawe.ale guma jest gróba i z czasem noże łapać tamtędy . rozkurczą się a już nie zejdą. metodą na sprawdzenie jest zaślepić wąż główny od nich . przy samej gumie przepływka -kolektor
PostNapisane: 10 maja 2013, 22:13
Kod silnika: m42b18
spadam . dzięki za pomoc. jutro jeszcze lukne na tą mase.
PostNapisane: 10 maja 2013, 22:14
Hmm dzięki za info.muszę sprawdzić to.bo juz długo z tym walcze obroty na jałowym mi nie faluja ale podczas jazdy jak wcisne sprzegło to spadają na swoje i zaraz spadają na 600 a jak stane to się powoli podnoszą.
PostNapisane: 11 maja 2013, 18:05
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
A spróbuj kawałkiem grubego przewodu połączyć minus akumulatora z obudowa silnika.
A i jeszcze jedna ważna sprawa. Przyrząd którym mierzysz napięcie na pewno jest sprawny ?
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 21 maja 2013, 05:09
Kod silnika: m42b18
zrobione. mieliście racje że masa. dałem nową i jest dobrze. ale zastanawia mnie jak to możliwe że rozrusznik kręcił dobrze ;)
Kod silnika: m42b18
dzięki panowie :piwo:
