Teraz jest 29 września 2026, 11:04
 Tytuł: [E36] Strzał gazu
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 07:28
Witam , otoz wczoraj wieczorem ruszaja z parkingu sklepowego usłyszałem jakiś huk/strzał. Była to jazda na gazie. Pozniej przy hamowaniu czy tez wrzucaniu nizszego biegu samochod albo prawie gasnie lub gaśnie. No to wychodze dzisiaj rano do samochodu sprawdzic czy dalej tak bedzie. No jest zaciagniety reczny , wrzucony luz i odpalam na benzynie. Samochod odpalil daje mu gazu do 2000tys obrotow i gdy zdejmuje noge z gazu samochod odrazu gasnie. Co moze byc przyczyna ?
BMW e36 1.8 + LPG
 Tytuł: Re: [E36] Strzał gazu
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 08:21
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
spadł/pękł jakiś wężyk od powietrza lub uszkodziło przepływomierz...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 09:06
Dobrze by było też napisać jakie komponenty masz instalacji LPG chodź po strzale można się co nie co domyślić :P
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 10:28
skoro ma strzaly to 2 generacja pewnie.jeśli masz m40 to mógł spaść węzyk od krokowca lub pękła guma przepływomierza.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 10:46
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
tak jak koledzy piszą, albo spadł jakiś wężyk albo guma przepływki rozerwana, możliwe że przepływomierz poleciał.
Jak nie masz pojęcia o co biega jedź do gazownika sprawdzi to w 5 minut wenie 20 zł
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 11:14
Sprawdzilem dzisiaj , przesunela sie lekko gumka i wybiło klape od przeplywomierza. Da sie ja wlasnorecznie wcisnac czy trzeba do mechanika ? Bo widzialem ona trzyma sie na zawiasach wiec chyba da rade ja samemu znowu wsadzic
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 12:23
Powinieneś dać radę tylko ciekawe tylko czy przepływomierz nie uszkodzony...
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 12:32
dasz rade.raczej przepływomierz dobry aż tak delikatuśny nie jest.
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 15:37
pamiętaj że strzały mają jakąś przyczyne, często zły stan układu zapłonowego tak więc może warto wymienić świeczki przewodziki rozdzielacz itp.
PostNapisane: 10 maja 2013, 22:16
Moje BMW: m3
dokładnie może lepiej jeździć troszkę drożej niż się z gazem męczyć ale spróbuj powymieniać przewody
PostNapisane: 31 maja 2013, 20:50
Przy instalacji gazowej różne rzeczy się dzieją z samochodem, coś o tym wiem. Mi raz nie chciał odpalić kiedy stałam w kolejce na stacji benzynowej. Musieli mnie pracownicy przepchnąć o jedno miejsce, bo nic co zrobiłam nie dawało efektów. Po zatankowaniu i przegazowaniu dalej był problem, a potem nagle odpalił jak gdyby nigdy nic. Czasami instalacja się poluzuje klub jest nieszczelna i z tąd te problemy. Radzę wybrać się na jakiś przegląd.
Można jechać z szybkością jaką się chce, ale trzeba mieć świadomość że to może być ostatnia nasza podróż
PostNapisane: 31 maja 2013, 23:19
Przy odpowiednio dobranej i odpowiednio wysterowanej instalacji nie ma takich jaj :hyhy: Co było u Ciebie przyczyną ? Może to nie było wcale związane z instalacją :]
PostNapisane: 1 września 2013, 11:08
Moje BMW: e32 750
Kod silnika: m70b50
a zeby ci lpg nie kichal, zmniejsz przerwe na swiecy, ogolnie sprawdz calu uklad zaplonowy, w porywach ustaw sobie bogatsza mieszanke i bedzie ok
PostNapisane: 1 września 2013, 11:11
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Łoł takie cyrki to ja w motorynce robiłem :szok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 1 września 2013, 11:13
A miała gaz?? :rotfl:
PostNapisane: 1 września 2013, 13:41
Miała :)
Butle brał w plecak ze stelażem :hyhy:
PostNapisane: 1 września 2013, 14:38
Hehe, no nie miała, na tamte czasy nie opłacało się montować instalacji :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 4 września 2013, 21:06
Dokładnie. Po wymianie tych elementów strzały nie powinny występować.
