Teraz jest 28 marca 2026, 23:14
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1592 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: MRCIN86 -->> E36 323i -->> Projektory TSX s. 42
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 16:09
Kod silnika: MXXBXX
Kam-e36 napisał(a):
mrcin86, Jeśli będę na Śląsku to na pewno się zgadamy i ustawimy na małą sesyjkę :super: Lub kiedyś wpadnę na wasz jakiś Śląski spot :)
Zapraszam ;)
Kam-e36 napisał(a):
P.S
Jestem bardzo ciekawy jak Tobie wyjdzie ten projektor :) Trzymam kciuki i jest :ok:
Ja też, narazie męczę się czy zrobić wzmocnienie, czy stelaż wyprodukować.
kszyhu napisał(a):
Marcin... myslałem, że soczewa bo wspominałeś o zapożyczeniu ich z innych nowszych bawarek. Ale widze, że temat zmienił troche kierunek ;)
Byle efekt był :super:
Wspominałem wtedy o soczewce od F10/F11 która idealnie pasuje do stelaży BOSCH, ale niestety jest z tyłu za długa i na palnik D1S więc odpada. Ale będę brać samą optykę od E30 na czerwonej uszczelce, bo tam jest soczewka (tylko i wyłącznie szkło) bardzo krystalicznie przejrzyste, bardziej wypukłe i powiększające, co powoduje, żę linia odcięcia staje się bardziej widoczniejsza czyli output i z projektora przez soczewke E30 wychodzi więcej światła, droga jest mocniej i lepiej oświetlona.
elviss napisał(a):
mrcin ,dawaj montuj ,ciekawe jak będzie świecić i czy wejdzie mi to do e38 :)
Wejdzie tylko musisz sam się namęczyć, tak samo z moimi BOSCH'ami nikt do nich nie wkładał TSX oprócz FX-R, bo BOSCH jest bardzo trudną lampą do przeróbki niż ZKW. Więc nigdzie nie znajdziesz tematy DIY do twojej e38, ale będziesz pierwszym który te TSX wpakowął do E38 tak jak ja do E36 ale do boschów.
PostNapisane: 3 maja 2013, 12:29
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43B18
no jak założysz te projektory i efekt wyjdzie jak na foto to będzie kozacko ;)
PostNapisane: 3 maja 2013, 19:39
Moje BMW: E46 Cabrio
Jak się z tym uporasz to będzie super :)
Zapewne sporo zabawy z montażem i rzeźby przy okazji ?
PostNapisane: 3 maja 2013, 21:23
Ładnie świeci :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 4 maja 2013, 12:11
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
ciekawe jak inni kierowcy z naprzeciwka beda na to reagowac :suchy:
 Tytuł: Re: MRCIN86 -->> E36 323i -->> Co to jest?? s. 42
PostNapisane: 4 maja 2013, 13:55
Moje BMW: E83 3.0i
mrcin86 napisał(a):
Przecież E36 nie ma ori ksenonu
Też tak myślałem do niedawana, ale podobno był :przestraszony:
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 4 maja 2013, 14:16
Kod silnika: MXXBXX
Trochę na pewno jest.
lukasbmw napisał(a):
Ładnie świeci :ok:
Ciekawe jak u mnie :D
Panie pesymisto. Odpowiednie ustawienie świateł, 20% w dół do jazdy po mieście, spryskiwacze, zewnętrzne szkło klosza maksymalnie wypolerowane a wewnętrzne będzie miało wycięcie na soczewkę jak w E38, projektor jest przystosowany pod ksenon na żarnik D2S z Acury TSX świeci lepiej i nie oślepia, przesłona w stylu poziomicy,a nie jak reszta która ma pseudoksenon w projektorze halogenowym gdzie druga linia idzie w niebo, brudne szkła, projektor nie zabudowany co powoduje, że w nocy oślepia. Jeśli kolega zapyta o samo-poziomowanie to powiem jeśli nie występowało to nie musi być, można dołożyć, ale to i tak nic nie daje nawet w fabrycznie nowych autach, ile razy zostałem oślepiony przez nowe auta z 2012 albo 2013 roku które maja przystosowania pod ksenon a gówno dają chodzi o samo-poziomowanie. Dla przykładu masz 7er masz ksenon i spryskiwacze fabrycznie, a poziomowanie nie. Trochę wiary a będzie dobrze i najważniejsze to porządne przystosowanie reflektora pod ksenon i jego przeróbka. Po tej przeróbce mam zamiar jechać na stacje diagnostyczną nie tylko ustawiać światła.
Żartujesz? Realoem, ETK BMW, bmwstore nic mi nie mówią, że był.
PostNapisane: 4 maja 2013, 23:05
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
z tego co ostatnio obczajałem to ori, z fabryki ksenonu nie ma, ale hella wypuściła niby taki "tjuningowy" element, światła z ksenonem do e36, tak jak dzisiejsze depo czy coś, ale wyglądem bardzo bliskie oryginałowi
PostNapisane: 5 maja 2013, 20:46
Moje BMW: e36 nur 98PB
Oczywiście, że nie było ksenonów w e36 :wstyd: Chodzi Ci o Hella Celis?
Moim zdaniem takie mody - adaptowanie jakichś części od japońców czy czegoś innego, to takie rzeźbienie na siłę, niemniej życzę powodzenia.
PostNapisane: 10 maja 2013, 20:22
Kod silnika: MXXBXX
10.05.2013
Doszła paczka na przednią oś czyli zregenerowane oryginalne zaciski i pomalowane proszkowo na srebrny kolor, tarcze ZIMMERMANN, klocki ZIMMERMANN, czujnik ATE, układem hamulcowym na tyle zajmę się później, bo jest jeszcze w porządku. Wyczyściłem nawet miejsce pod tylną rejestracją, nawoskowałem i wkręciłem nowe śrubki. Wleciały pomarańczowe kierunkowskazy. Przesłony BH mijania wyleciały
Tylne miejsce tablicy rejestracyjnej.
Pomarańczki i brak przesłon BH w mijania.
Jedno takie sobie zdjęcie z boku.
PostNapisane: 10 maja 2013, 20:29
Moje BMW: 528i, M3, e30
nieźle się świeci
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 11 maja 2013, 05:37
Marcin :super: ale dokładka dokładka !!!! wrzucaj, nima opierdalanjaaa siee
Widzę, że prawa lewa lampa zaparowała po czyszczeniu. Miałem tak samo w zeszłym roku. Troche sie wkurr. Niedokładnie wysuszyła się lampa i taki psikus. Uszczelki, dziurki, wentylacje ... a lampa i tak swoje robi. Jednak co roku przed sezonem lampa potrzebuje jednak czyszcenia i tyle :P Muszę u siebie też rozebrać lampy, żeby na sezon się świeciły ;)
PostNapisane: 11 maja 2013, 08:45
Moje BMW: E36 328 Coupe
Z dokładką fajnie by się prezentowała ;) i jak zwykle stan perfekcyjny :ok:
PostNapisane: 11 maja 2013, 08:57
Kod silnika: MXXBXX
B edzie jak coś zrobię najpierw z przednim zderzakiem.
Zaparowała, bo w garażu stał mokry, a na dworze duszno było i dlatego, a tak poza tym nie tak często paruje, jak już to bardzo delikatnie.
Będzie jak przedni zderzak ogarnę. Dziękuje :)
elviss napisał(a):
Kapitalnie :ok:
Myslałem, że nic Ci się nie spodoba, bo zawsze walisz z mostu zamiast owijania się w bawełnę :D
Tomasz1505 napisał(a):
nieźle się świeci
Dzięki ;)
PostNapisane: 11 maja 2013, 09:13
A co jest z przednim zderzakiem ?
PostNapisane: 11 maja 2013, 09:46
Kod silnika: MXXBXX
Gdy kupowałem auto, dokładkę przykręciłem na wkręty jak poprzedni właściciel, kiepsko sie trzymała, można była ją łatwo ukraść, więc pojechałem do aso kupić szablon do wycięcia, nakrętki i wkręty do dokładki i zderzaka, zdjąłem zderzak zrobiłem porządnie, przymocowałem pojeździłem z tydzień, pożyczyłem auto Mamie, a mama nie zauważyła garba (tzw lezący policjant) jechała z duża prędkością w ostatniej chwili zaczęła hamować, aż wyrwała mi dokładkę z oryginalnym mocowaniem i do tej pory mam wielkie dziury, 3 pęknięcia w jednym miejscu od spodu, a dokładka się połamała. Po zderzaku tego nie widać, bo to od spodu jest, ale i tak cały do roboty, do malowania już od samego początku był odrapany jakoś brak czasu żeby go ogarnąć.
PostNapisane: 11 maja 2013, 10:19
Aha zderzak po przejściach. Zrobisz i założysz nową ;)
U siebie zastanawiałem się nad wkrętami czy spinkami ale ostatecznie przynitowałem ją do zderzaka i siedzi elegancko.
PostNapisane: 11 maja 2013, 11:21
Kod silnika: S65
mrcin86, no nareszcie uporałeś się z tymi hamulcami, powiedz jak wrażenia po założeniu Zimmermannów? :)
PostNapisane: 11 maja 2013, 18:10
Kod silnika: MXXBXX
Tez tak mozna, ale wole ori rozwiązanie, bo jak pęknie to nie będzie mi się chciało rozwiercac nitów.
Wtorek mechanik, jak założe to dam znac ;)
 Tytuł: Re: MRCIN86 -->> E36 323i -> Dark tail lights M3 ?? s. 44
PostNapisane: 11 maja 2013, 23:05
Kod silnika: MXXBXX
12.05.2013
Delikatne oklejanie/przyciemnianie tylnych lamp i czarna nerka
Zaczynamy:
Wyszło coś takiego przyciemniony tylko kierunek potem jedziemy dalej na cała lampę:
W końcu cała lampa oklejona i porównanie z nieoklejoną:
Na aucie i wcale nie świeci słabo (wiem słabo widać bo robiłem zdjęcia kluczem do garażu, będą lepsze i przepraszam za brudasa):
Nerka w trakcie oklejania:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
