Teraz jest 30 sierpnia 2026, 06:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 359 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] 328 po rozgrzanym silniku faluje przy dojazdach
PostNapisane: 10 maja 2013, 19:09
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
kolego jak zdobyć ten zestaw naprawczy? do krokowca:)?
PostNapisane: 10 maja 2013, 19:43
wymiana krokowca i regulatora nic nie dala :dobani:
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 11 maja 2013, 08:19
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Wróbel91 jakiego krokowca zazałożyłeś , nowego ze sklepu , czy nowego używanego ?
Ja też wymieniłem na innego kupionego na allegro i okazało się że też jest wadliwy (wypracowany).
Luk45zek nie wiem jak wygląda twój krokowiec , jeśli jest taki sam jak na moich zdjęciach pare postów wcześniej, to ja wyjołem stojan z obudowy , wewnątrz w plastikowej obudowie w osi wirnika jast otwór . Wytoczyłem stożek z teflonu o średnicy podstawy 6,5 mm i wysokości 5,5 mm i włożyłem do tego otworu. włożyłem do silniczka stojan który teraż osią opiera się o wierzchołek stożka i dociska wirnik do czoła obudowy. Teraz przy potrzaśnięciu silnikiem nie czuć luzu.
Nie wiem na jak długo sprawdzi się to niezbyt wyrafinowane rozwiązanie, ale chciałem spróbować. Jężdze z tym silnikiem dwa dni i jak do tej pory może raz delikatnie zafalował, ale wskazówka obrotomierza zachowuje się całkiem inaczej.
PostNapisane: 11 maja 2013, 09:59
d_octor, uzywany,kupilem na probe ale nic nie dało.
PostNapisane: 11 maja 2013, 21:20
używka to moze jak poprawić...to minimalnie:? nówka napewno spełni oczekiwania..
ja mam krokowca takiego aluminiowego nie czarnego plastikowego...wiec niewiem jak rozkręce..zobacze nawew=t== na próbe..
PostNapisane: 11 maja 2013, 23:13
luk45zek, ja wlasnie jednego rozlozylem skasowalem luz calkiem ale nie ma zadnej roznicy.a na nowego krokowca nie mam zamiaru wydac 5 stowek.predzej sprzedam auto
PostNapisane: 12 maja 2013, 09:53
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Kasowanie luzu to dzialanie dorażne i nie zawsze musi się udać , a na pewno silniczek nie będzie działał jak nowy. Ja to zrobiłem bez większych nadziei na sukces, ale udalo się . Jak to rozwiazanie długo będzie działać, nie wiem. Jedno jest pewne, dziś na 99,9% jestem pewny że przyczyną falowania u mnie jest krokowiec. 0.1% pozostawiam na przypadek.
Teraz pozostają pozostaje do wyboru kupić nowy , szukać używki bez luzu , albo jeżdzić na zregenerowanym.
PostNapisane: 12 maja 2013, 20:24
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
podepnę się. czy czujnik położenia wałka rozrządu może również odpowiadać za falowanie? posiadam e46 '99 2.0i z silnikiem M52 w automacie. na zimnym silniku pracuje idealnie, ale po rozgrzaniu zaczynają falować obroty. podczas zatrzymywania muszę patrzeć czy nie zgasł, a przy ruszaniu mocno depnąć. delikatne muśnięcie gazu powoduje postój na środku skrzyżowania. jutro jadę wymienić i powoli zastanawiam się, czy tylko to jest przyczyną
PostNapisane: 12 maja 2013, 20:51
Ja gdzies wyczytalem że gdy jest uszkodzony czujnik polozenia walka to silnik straci moc gdy sie rozgrzeje i moze opuznieniem reagowac na gaz.
PostNapisane: 12 maja 2013, 21:12
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
może i ma lekkie opóźnienie, ale ciężko jest mi coś powiedzieć na ten temat, bo to pierwsze auto z automatem, a posiadam zbyt krótko by odczuć różnicę. Ktoś mi podpowiedział, że w automacie pierwsze biegi są dłuższe i dłużej się wkręca na właściwy tryb. Jednak samo opóźnienie reakcji na gaz raczej nie będzie wpływało na gaśnięcie. zapomniałem dodać, że przy zatrzymywaniu wskaźnik spalania podskakuje do 10-12l i utrzymuje chwilę po całkowitym zatrzymaniu.
PostNapisane: 12 maja 2013, 22:33
spruboj odlączyc czujnik wału jesli auto odpali to czujnik wałka sprawny.podobno tak mozna sprawdzic.
PostNapisane: 15 maja 2013, 19:55
Ja walczę drugi rok z tym falowaniem na ciepłym w m52b20tu. W tamtym roku była tragedia, auto wszędzie gasło, wymieniłem przepływkę przepustnicę i wyczyściłem odmę. Rok był spokój teraz znów się zaczyna. Może ten krokowiec? Dodam, że auto nie ma gazu. Dużo ludzi ma z tym problem ogólnie i widzę, że nie ma złotego środka...u każdego co innego :zalamany:
PostNapisane: 15 maja 2013, 20:17
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
dzisiaj wymieniłem czujnik wlotowy. po przejechaniu rundki po mieście wróciłem do mechanika i wyskoczył błąd, tylko że tym razem na czujniku położenia wałka wylotowym. Jutro jadę wymieniać dalej, a brak mocy jest teraz odczuwalny...
PostNapisane: 15 maja 2013, 21:55
czekamy na rezultaty...bo jak zostaje irytacja u nas bęzyniaków. zawsze jest wybór 3.0d :) albo TDI...
PostNapisane: 16 maja 2013, 19:23
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
tak więc jestem po wymianie i małej przejażdżce. Wszystko pięknie, obroty trzymają, a cała impreza wyniosła mnie 200pln. zapytałem o silnik krokowy i dostałem dość potężny wykład. w dużym skrócie, są małe szanse żeby odpowiadał za falowanie. gdyby był uszkodzony auto po odjęciu gazu odcinało by zapłon. Mała poprawa, bo pomyliłem kolejność wymiany. objawy błędu na wylotowym to falowanie i odcinanie zapłonu. jak komputer wychwycił błąd wlotowego, to auto nie miało mocy
PostNapisane: 16 maja 2013, 20:09
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
tnioj, trochę trudno jednoznacznie zrozumieć to co na pisałeś.
Większe znaczenie ma wlotowy-po jego odłączeniu silnik trudno odpala, ma podniesone, pływające obroty i jest strasznie mulasty.
Gdy się odłączy wylotowy, to czuć mniejszą różnicę do ok 3tyś. obr/min, powyżej to już jest odczuwalny brak przyśpieszenia-ale na wolnych chodzi normalnie(przy odłączonym wylotowym).
Istnieje też możliwość, że uszkodzony podaje bzdury do DME i ono głupieje.
Ja raz gdy robiłem przy vanosach, to przy składaniu zapomniałem podłączyć wylotowego i tak w zimie obejchałem do roboty i z powrotem w sumie 152km. Była totalna ślizgawica i się nie kapnąłem. Gdy się przyglądałem po przyjeździe czy nie puszcza gdzieś oleju to mnie zaskoczyła wisząca wtyczka od wylotowego.
Trzeba też pamiętać, że w M52 DME ustawia sobie wstępnie za każdym razem po odpaleniu vanosy a w M54 ma to już zapisane.
Dlatego też M54 o ile dobrze pamiętam można odpalić z uszkodzonym czujnikiem wału(posiłkuje się czujnikami wałków) a w M52 nie odpali z niesprawnym czujnikiem wału.
I nie instaluj czujników typu "no name", chyba że to sprawna oryginalna używka.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 17 maja 2013, 21:04
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Nie wiem czy wiecie ale na sasiednim forum jest ciekawy watek na temat reakcji na gaz w M54.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=115900
A tu ciekawy filmik pokazujacy jak dziala krokowiec i przepustnica podczas dodawania gazu:
PostNapisane: 17 maja 2013, 21:56
DEŁUu TICO
Ja troszkę znam ten temat i mam coraz większą ochotę pozbyć się sławetnego "Badziewia", którego konstruktorzy-kupa inżynierów starała się nadążyć i prześcignąć inne firmy.
Sory, ale sam jestem mgr.inż. i też m.in. mechaniki itp. i dopatrując się doskonałości w tych rozwiązaniach bierze mnie na sranie!!!!
I jeszcze raz przepraszam, proszę mnie usunąć z forum!
ZA piśmiennictwo-przepraszam!!!
Skazany na BMW.
PostNapisane: 17 maja 2013, 22:34
DEŁUu TICO
To jest silnik benzynowy, czterosuwowy-to tak dla podpowiedzi, i on ptrzebuje "utrzymania" na wolnych obrotach.
Początkowo był gaźnik, ale teraz wielu nie wie co to jest-co to było!
Wczweśniej BMW też miało gaźnik!!!
BMW to stosunkowo młoda firma w porównaniu do Opel czy najstarszej z nich-Mercedes>to pazerny gowniarz.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 19 maja 2013, 19:25
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
u mnie odpalał, ale trzeba było mu przygazować na starcie. do poprzedniej wypowiedzi mogłoby się faktycznie przydać kilka przecinków i dodatkowych słów, ale z braku czasu opisywałem jak największym skrótem ;)
