Teraz jest 8 lipca 2026, 11:23
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1408 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46 Coupe Topas / Regeneracja Sportsitze STR 29
PostNapisane: 6 maja 2013, 21:53
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
.Jacek. napisał(a):
Dobra robota :ok: Skóra wygląda jak nowa :hyhy:
Dzięki :piwo:
Kamil_ napisał(a):
Fotele odpicowane, do pierwszej pizzy w środku :rotfl:
What did you say?!
You Talking to My?!
:luka: :luka: :luka: :luka: :luka: :luka:
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 8 maja 2013, 03:53
Moje BMW: e30 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129243
Zdjęcie z pizza i Twoją miną :P bezcenne :rotfl:
viewtopic.php?f=6&t=99189&start=0
PostNapisane: 8 maja 2013, 18:17
Jako, że jakoś nigdy nie robiłem zdjęć pudełek a wiem bo zaobserwowałem, że już od pewnego czasu panuje taka moda na forum - postanowiłem, że nie będę gorszy! :hyhy:
Tym razem wziąłem się za mechanikę.
W końcu wleciał filtr K&N :ok:
Czujnik alarmu otwarcia maski - BMW 8352229
Osłona przekładni kierowniczej - BMW 3213 1092 876
Odpowietrznik tylny - BMW 64226962293
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46 Coupe Topas / K&N itp zakupy Str30
PostNapisane: 8 maja 2013, 18:21
Wkładka K&N :ok: czyli dodatkowe 20 KM więcej :P
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46 Coupe Topasblau + Grau / K&N itp zakupy Str30
PostNapisane: 8 maja 2013, 18:30
Kod silnika: m52tub28
Dobra dobra... a gdzie paragony? :rotfl:
K&N :ok:
Oo to będzie łącznie przyrostu +30KM!
Ostatnio poprawiłem układ dolotowy bo na kompie wykazało, że był nieszczelny + 1tkm temu zalałem świeżuśki olej Motul 5w40 X-clean.
Natomiast na INPIE został zrobiony reset skrzyni :)
Nie ogarnę teraz tej mocy :rotfl:
U Ciapka na rogu wszystko kupowałem, nie ma i nie będzie paragonów :P
Powiedzcie mi lepiej drodzy ludziska co ile trzeba myć, oczyszczać i nasączać tym olejem filtr?
Na opakowaniu piszę, że co 50tysięcy mil co wg mnie jest nierealne.
PostNapisane: 8 maja 2013, 23:42
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
Dlaczego wymieniałeś czujnik zamknięcia maski ?
błąd w inpie ?, czy alarm się uruchamiał samoistnie ?
Co do filtra to ja praktykowałem co 40 tyś km
PS.
Pamiętaj o przyklejeniu tej mega wypasionej naklejeczki na obudowe filtra
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 9 maja 2013, 17:38
Nie, nie.
Tak na prawdę nigdy od zakupu auta nie działał.
Dla przykładu wszystkie elementy takie jak drzwi kierowcy, pasażera czy bagażnik kiedy tylko są niedomknięte lub otwarte zapala się nam ikonka na zegarach tak? Natomiast od maski nie świeciła się nigdy czy była to otwarta czy też zamknięta.
I tak chyba będzie co najmniej racjonalnie.
LU3710M napisał(a):
PS.
:P
PostNapisane: 9 maja 2013, 18:13
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
40tys??? Hmmmmmm... Ja czyszcze co 10tys :/ zawsze brudny :/ zrób 10 i sprawdź go to ocenisz.
PostNapisane: 10 maja 2013, 16:35
Nie strasz...
Może w dieslu to wygląda inaczej, a dwa jak Ty butujesz cały czas spod świateł to nie dziwne :)
Mam nadzieje, że nie będę musiał aż tak często go czyścić.
PostNapisane: 10 maja 2013, 17:18
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Dżordż, nie rób ze mnie wariata :rotfl:
Popytaj chłopaków na forum, ogólnie te filtry są lepkim olejem nasaczane, łapią brud. Ogólnie po prostu zrób 10tys i ocen jego wygląd :) albo rób co wymianę oleju, co ile robisz?
PostNapisane: 10 maja 2013, 19:04
deejeys, Olej wymieniam co 15tysięcy.
Gdzieś wyczytałem, że większość filtrów K&N OEM wymiany powietrza zazwyczaj wymagają czyszczenia i ponownego smarowania co 80000 km.
Z innego źródła tak jak Ty prawisz co 10k, natomiast na pudełku piszę, że co 50tysięcy mil czyli w przybliżeniu jak wyżej co 80000 km.
Ale z drugiej strony K&N gorzej filtruje tzn przepuszcza więcej powietrza, więc nie jest tak brudny jak papierowy.
Edit
Raczej tym co wyznacza producent filtra nie ma co się sugerować.
Będę lukał po prostu co kilka tyś km.
Ostatnio edytowano 10 maja 2013, 19:14 przez Dżordż, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 maja 2013, 19:11
W sumie zależy dużo od tego w jakich warunkach jeżdzisz, po za tym mycie co 15 tys. km na pewno nie zaszkodzi. :)
PostNapisane: 11 maja 2013, 14:14
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
nawet jak 3 tam podmienisz i zalozysz to i tak sie nie zapali. to tylko jest od alarmu....
pewnie masz dobry wlacznik klapy na aucie...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 11 maja 2013, 21:22
starscream, Podepnę disa i może tam znajdę problem.
PostNapisane: 12 maja 2013, 11:04
Moje BMW: 330ci
Od maski się nie zaświeci bo w e46 nie ma takiego,chodź dla mnie to dziwne,od klapy z tyłu jest a maski nie zrobili,wolał bym na odwrót.
Co do filtra K&N osobiście interesowałem się,ale szukałem suchych (na razie bez skutecznie ) nie wiem ile w tym prawdy ale ten olejek siada na przepływce i podaje z czasem źle.
PostNapisane: 12 maja 2013, 11:52
Co Ty mówisz?! To o tym szczerze mówiąc nie wiedziałem!
Faktycznie dziwne rozwiązanie.
Podejrzewam, iż jest to spowodowane zbyt dużym naniesieniem tego płynu o oleistej konsystencji.
Można spieprzyć przepływke, ale to dopiero wtedy jak przesadzisz to Ci bedzie spływał do airboxa i zapieprzysz przepływke wiec z umiarem i nic nie ma prawa się raczej stać :)
PostNapisane: 12 maja 2013, 13:16
Moje BMW: 330ci
BMW stwierdziło że bardziej niebezpieczne jest otwarcie bagażnika niż maski :wstyd:
Zawsze coś poleci, silnik to niezły odkurzacz.Raz miałem K&N i mnie denerwowało to czyszczenie.wymyj,osusz,nasącz poczekaj aż olej dobrze wsiąknie a fura uziemiona :P
PostNapisane: 12 maja 2013, 14:04
i efekt wkładki raczej tylko w świadomości :D
PostNapisane: 12 maja 2013, 14:25
Nightfox, Wypych, Powiem Wam, że po przekroczeniu 4tyś obr słychać tak jakby "przelot" :super:
I albo mi się już od tego bimbru w bani porobiło, albo na prawdę czuć różnice w reakcji na gaz!
Normalnie przy tym silniku muszę nacisnąć kick-down żeby wcisnęło w fotel a teraz tak jakby ciut lepiej od kilku dni auto żwawiej reagowało na gaz.
Może jest to spowodowane tym, że poprawiłem ten układ dolotowy, zrobiłem reset skrzyni i zalałem nowy olej, teraz jeszcze ten filtr...
Póki co jeżdżę na nim 2 dni, więc dużo powiedzieć nie mogę :)
