Teraz jest 30 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] Poszła pompa wspomagania - jaką kupić - ALLEGRO
PostNapisane: 11 maja 2013, 20:05
Moje BMW: E42
Kod silnika: M666B30
Kod:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=pompa+wspomagania+bmw+e36
Przy odpalaniu, skręcaniu, podczas jazdy, gdy stoi ruszając kierownicą strasznie wydaje dziwny dźwięk:
a). byłem w serwisie - dolali oleju do wspomagania - nie pomogło
b). mam bmw e36 1.9 ti benzyna 96r silnik m44
c).
Kod:
używana, jaka będzie pasować?
 Tytuł: Re: [E36] Poszła pompa wspomagania - jaką kupić - ALLEGRO
PostNapisane: 12 maja 2013, 08:48
Moje BMW: E42
dzwoniłem już to kilkunastu osób z allegro i każdego jak się pytam, to może z dwie osoby coś tam wiedzą ale nie są na 100% pewne, a kto może lepiej się znać jak nie wy? :P
Pomożecie? Konkretny link do Allegro, widziałem po 50zł, tak żeby wyszło do 70-80zł z przesyłką.
Model BMW: E36 318ti Compact 96r/03, silnik m44, wersja Europejska
PostNapisane: 12 maja 2013, 09:18
Moje BMW: 5
z tego co patrzałem to do twojego szły 2 pompy luk, zf
http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=pl
http://bmwfans.info/
wpisz vin ost 7 i powinno ci pokazać jaka masz pompę i takiej szukaj
PostNapisane: 12 maja 2013, 10:17
Moje BMW: E42
Patrzałem tam nic nie ma konkretnego po za czarno białymi obrazkami.
PostNapisane: 12 maja 2013, 11:14
Moje BMW: 5
-są 2 pompy na 1 obrazku jest napisane ze tego nie w twoim samochodzie,w bmw fans masz dokładny nr pompy i firmę i takiej szukaj,pisz na allegro aby dali ci nr pompy i bedziesz wiedział :)
albo oddaj swoją do regeneracji
ps-mówisz ze ci dolali tylko oleju :szok: ja na twoim miejscu zlałbym stary olej i wymienił na cały nowy i wtedy zobaczył co dalej
viewtopic.php?t=4424
Ostatnio edytowano 12 maja 2013, 11:22 przez adijazda, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 maja 2013, 11:21
Moje BMW: E42
U mnie nikt nie regeneruje pomp, taka pompa jak na tej stronie na allegro ponad 150zł
PostNapisane: 12 maja 2013, 11:30
Tyle że po regeneracji wiedział byś co masz a co kupisz ? To już loteria.
