Teraz jest 2 kwietnia 2026, 07:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320d brak wspomagania i świecąca kontrolka ładowania
PostNapisane: 9 maja 2013, 22:55
Śmigał normalnie, zatrzymałem się na chwilę zapalić szlugę z kumplem. Wsiadłem odpaliłem, i coś zaczęło mocno stukać gdzieś z pod maski. Zaświeciło się ładowanie i padło wspomaganie. Zgasiłem, zapalił normalnie i pojechał, ale ładowanie świeci i wspomagania dalej nie ma. Pasek klinowy? Jeśli tak, to są dwa czy jeden jest? Warto coś innego zrobić przy okazji wymiany paska/pasków?
OCEŃ MOJE E39
 Tytuł: Re: [E46] 320d brak wspomagania i świecąca kontrolka ładowania
PostNapisane: 9 maja 2013, 23:40
Moje BMW: Z3
są dwa,
1. pompa wody, wspomaganie, alternator
2. klimatyzacja
1.
Oprócz wymiany paska skontroluj cały "zespół" na którym pasek pracuje.
PostNapisane: 10 maja 2013, 00:29
W życiu sam się tego nie dotknę :) Chyba przy okazji warto wymienić pompę wody.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 maja 2013, 08:39
Z pewnością pompa nie zaszkodzi jeśli dawno jej nie wymieniałeś i tak jak napisał Pawel! warto sprawdzić cały układzik rolek napinaczy. No i raczej proponuje nie odpalac i nie jezdzić juz do czasu wymiany
PostNapisane: 10 maja 2013, 10:10
Moje BMW: e46 2.0 sedan
Kod silnika: m47
Jeśli pompa jest cała, to nie ma sensu na wymianę, gdzie koszt. w średniej jakości to ok. 200pln, Jeśli pompa się sypie, mechanik Ci powie.
Wymieniałem na firmę SFK, nawet dawała radę.
Przy wymianie pasków spójrz na rolki..
jak nic Ci się nie dzieje, to paski sam wymienisz.
PostNapisane: 10 maja 2013, 12:02
może po prostu pasek się ślizga albo strzelił
PostNapisane: 10 maja 2013, 14:11
Kod silnika: M57d25
Ty Majster, masz 2500 postow, a paska nie umiesz zmienic :D ? I tak trudno zdjac pokrywe silnika i zobaczyc co sie dzieje? Mechaniki - teoretyki :D
PostNapisane: 10 maja 2013, 15:24
Moje BMW: Z3
:rotfl:
Też chciałem to napisać w 1 poście...
PostNapisane: 10 maja 2013, 19:59
Moje BMW: E46 320d
x3 :P
PostNapisane: 10 maja 2013, 20:20
A gdzie pisze, że ja jestem mechanikiem? ;)
Nie mam na to czasu, warunków i umiejętności, ale gratuluję Wam wszystkim, że jesteście w tym świetni ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 11 maja 2013, 10:07
nie ma co się przejmować ostatnio na forum koledzy strasznie czepliwi jak ktos nie chce sam robić auta tylko woli oddać do fachowca. to samo miałem po pytaniu o czyszczenie wnętrza- samych ekspertów tu mamy i złote rączki ostatnio.
PostNapisane: 11 maja 2013, 12:52
Okazało się, że pasek się nie urwał, ale spadł. Jest cały, nieuszkodzony. Pytanie czy mógł spaść bo miał taki kaprys czy definitywnie z jakiegoś powodu?
P.S - właśnie wyczytałem, ze jeśli napinacz jest uszkodzony, to przy gaszeniu mocno telepie silnikiem. Od pewnego czasu działo się tak i u mnie więc chyba mamy winowajcę całego kłopotu.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 11 maja 2013, 17:48
no i masz gotową odpowiedź, blisko byłem z paskiem. Jeśli nic się nie działo wcześniej to napinacz i sprawdź pasek, najlepiej kup nowy bo nie jest zbyt drogi.
PostNapisane: 12 maja 2013, 11:16
Moje BMW: Z3
StreetFire7, do sprawdzenia tłumik drgań jeszcze.
:zdegustowany:
PostNapisane: 12 maja 2013, 11:37
Pawel!, generalnie chyba o tym samym mówimy. Nr 7?
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 12 maja 2013, 11:43
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
ja gratuluje jazdy bez chłodzenia.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 12 maja 2013, 11:46
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
Pawel! napisał(a):
hammet1 napisał(a):
Ty Majster, masz 2500 postow, a paska nie umiesz zmienic ? I tak trudno zdjac pokrywe silnika i zobaczyc co sie dzieje? Mechaniki - teoretyki
A myślisz że skąd on ma tyle postów :P
I jak coś to przy okazji sprawdź sobie koło pasowe wału korbowego się nie rozleciało bo czasami całą przyczyno jest to, że nie ma ładowania ani wspomagania kierownicy.
PostNapisane: 12 maja 2013, 11:49
kirpek, zdarzenie miało miejsce 150 metrów od mojego podwórka. Ale dziękuję, że troszczysz się o moje auto.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 12 maja 2013, 15:52
Moje BMW: 330ci
Stawiał bym na koło pasowe viewtopic.php?f=25&t=95477 chodz szybciej spadł by ten pasek od klimy więc pewnie napinacz :P wymienisz sam to z 30 min roboty. złap każdą rolke i pokiwaj na boki czy nie mają luzu,załóż pasek ten co masz i sprawdź jego naciąg.
PostNapisane: 12 maja 2013, 23:19
Moje BMW: Z3
StreetFire7, chodziło mi o numer 1. (koło pasowe/tłumik drgań)
Nightfox wrzucił DIY Rogera jak wymienić koło pasowe/Tłumik drgań .
Numer 7
to napinacz hydrauliczny, jeśli jest uszkodzony to pasek nie będzie odpowiednio napięty,
co też może powodować spadanie paska.
Numery części
1. 11232247565 (koło pasowe/tłumik drgań) polecany zamiennik Corteco.
7. 11282248169 (napinacz)
Napisz co było uszkodzone.
