Teraz jest 30 października 2026, 02:59
 Tytuł: [E36] Problem z przednią szybą.
PostNapisane: 12 maja 2013, 21:18
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M41D17
Witam!
Mam w moim e36 problem z przednimi drzwiami pasażera, mianowicie kiedy jadę po dziurach, skrzypią i trzaskają, a poza tym elektryczna szyba nierówno się domyka i ucieka spod uszczelki. Rozkłożyłem je i sprawdziłem ale wszystko jest mocno dokręcone i wydląda w pożądku,, a sam mechanizm podnoszenia szyby działa, nie zacina się jest nasmarowany. wszystko jest zamocowane stabilnie a jednak coś ciągle puka na wybojach. Za wszelką pomoc będę wdzięczny : )
::Galeria mojej Bumierki::
 Tytuł: Re: [E36] Problem z przednią szybą.
PostNapisane: 12 maja 2013, 21:38
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Mechanizm podnoszenia szyby może być skrzywiony lub gdy są mocno zabrudzone prowadnice szyby domyka się nierówno , trzeba wyciągnąć i umyć.
Co do stukania może któraś zapinka od boczku nie trzyma, są luźne kable, głośnik itd. Sprawdzałeś to ?
PostNapisane: 12 maja 2013, 21:54
Kod silnika: M41D17
Tak, zapinki są wszystkie dobre, nieułamane, dociśnięte, drzwi podczas samego otwierania/zamykania są monolitem, nic nie skrzypi itp. A czy mechanizm szyby jest przykęcony na śrubach czy przynitowany? I czy jak odepnę kabel od poduszki to nic się nie stanie?
PostNapisane: 12 maja 2013, 22:08
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
W oryginale na nitach ale to spokojnie wiertarką pójdzie szybko a później można śrubkami skręcić
Jak ktoś wyjmował już kiedyś to możliwe że już na śrubkach jest
Jak źle mówię niech ktoś mnie poprawi bo mogę się nieco mylić
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 12 maja 2013, 22:25
Kolego pierw spruboj wyregulować prowadnice.śruba na klucz 10.Masz tam normalnie regulowane ramie prowadnicy zeby bardziej dociskalo szybe do slupków,a co do skrzypiących drzwi to proponuję poluzować zamek ten na slupku i popchnąć go w strone karoseri, tak zeby drzwi byly bardziej dociśniete.u siebie tak robilem i jest o niebo lepiej.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 13 maja 2013, 08:55
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Badz uszczelka szyby sparciala . mialem tak w sedanie poprzednim .. wszystko wygladalo na zdrowe ale jednak lapala uszczelka i szyba szla w klin ( tyl sie podnosil a przod nie nadazal )
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 13 maja 2013, 18:52
Kod silnika: M41D17
Dziękuje wam za wszytkie porady, jutro rano biorę się za to i obczaję temat. Ale jeszcze chciałem zapytać czy jeśli odepne wtyczkę poduszki to nic się nie stanie ? czy nie będzie błędów potem na OBC i czy sama poduszka się nie uszkodzi czy coś?
PostNapisane: 13 maja 2013, 19:15
nie uszkodzi,ale pojawi się błąd.odłącz pierw akumulator.
PostNapisane: 13 maja 2013, 19:28
Kod silnika: M41D17
Nie, chodzi tylko o to żeby nie wystrzelila : D A jak odłączę aku to nie bedzie błędu?
PostNapisane: 13 maja 2013, 19:57
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Nie będzie.
PostNapisane: 14 maja 2013, 12:08
nie wystrzeli na pewno :)
