Teraz jest 30 października 2026, 11:13
 Tytuł: [E36] czujnik otwarcia szyby? coupe
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 21:37
Zapewne źle nazwałem temat ale zaraz opisze problem
Mam e36 coupe i w drzwiach kierowcy po zamknięciu szyba powinna dosuwać się ok 1 cm w góre, ale u mnie właśnie ona dosuwa się i zaraz opada o ten 1 cm, tak jak drzwi były by otwarte, przez co nie mogę zamknąć samochodu.
Bezpiecznik, kostkę między drzwiami i karoserią sprawdziłem i jest wszystko ok.
W karoserii jest taki czujnik, który po wciśnięciu domyka szybę, chyba on się starł(?), jest to w końcu plastik a samochód ma 15 lat już :D Takiego dzyndzla to pewnie nie kupie nigdzie więc może macie jakiś pomysł jak go przedłużyć? Myślałem o doklejeniu 2-3 warstw izolacji żeby go przedłużyć ale zapewne zetrze się ona po 10 otwarciach drzwi
Na forum znalazłem tylko jeden temat o takim dziwnym odskakiwaniu szyby.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 22:45
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
po pierwsze zadnego drutu z izolacją nie ma sensu odstawiać,
przy otwartych drzwiach wcisnij go i przytrzymaj, jesli szyba podjedzie i opadnie tzn ze wina lezy w mechaniźmie otwierania szyby, a jesli podjedzie i pozostanie na miejscu przy wciśnietym guziku, to oznacza ze masz ten rygiel z czujnikiem do wymiany,
normalnymi objawami zuzytego czujnika jest zapalanie sie lampki i szalejaca el szyba podczas jazdy po wybojach
takie cos mozna bardzo latwo i tanio kupić, koszt 20-25 zl
w wyszykiwarce allegro uzyj słowa rygiel lub czujnik w połaczeniu z E36
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 00:05
tak dokładnie szyba podjeżdża i nie opada przy wciśniętym przycisku i otwartych drzwiach, a przy jeździe szyba co chwile podsuwa się i opada
czy o taki rygiel chodzi? link oczywiście do drzwi kierowcy ale jak na razie nie ma takiego na sprzedaż
a co do czujnika to na allegro są czujniki chyba do wszystkiego co się rusza ale nie ma żadnego do drzwi :(
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 14:08
Moje BMW: 318 & 330
to w linku to ogranicznik otwarcia drzwi
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 11:08
Witam. Miałem ten sam problem w swojej poprzedniej bmw coupe. Ja wziąłem lutownice i kawałek plastiku wtopiłem w ten czujnik. śladu po paru zamknięciach nie było znać i po problemie.
 Tytuł: re
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 12:35
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam, miałem ten sam problem w mojej byłej E36 qp z 1994 roku.
Podaję rozwiązania (jedno z nich zadziała na pewno)
1) skoro delikatnie podtarł się ten bolczyk od czujnika to możesz wziąć torxa i po poluzowaniu tych 2 śrub spróbować przesunąć ucho o jakieś 2-4 mm bo jest taka możliwość.
2) ewentualnie zakupić całe ucho z czujnikiem tylko pytać się sprzedawcy żeby bolczyk nie był nadmiernie zużyty.
http://moto.allegro.pl/item719023356_ry ... zesci.html
Jeśli pomogłem to kliknij ;)
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 14:27
mam ten sam problem co kolega w swojej coupe, mam odprysniety ten dzyndzel...fajnie ze znalazlem temacik i wiem juz co zrobic...pozdrawiam
PostNapisane: 3 września 2009, 12:46
witam,ja natomiat mam taki problem ze u mnie w obu dzwiach przy otwieraniu wogole nie ouszcz sie szyba i przy zamykaiu nie podnosi-stoi w miejscu!czy ktos wie co sie stalo i jak to zrobic
PostNapisane: 5 września 2009, 09:56
nacisnij przycisk w ryglu zamka na slupku(futrynie drzwi)przy otwartych drzwiach i zobacz czy ci sie szyba uniesie
PostNapisane: 23 września 2009, 15:00
dokleilem u siebie na ten rygielek kawalacik plastiku na poxipol...i przy zamknieciu dzrzwi szybka zamyka sie jak powinna,w trakcie jazdy juz sie nie uchyla ani ni dociska sma pozdr
 Tytuł: Re: [E36] czujnik otwarcia szyby? coupe
PostNapisane: 6 maja 2013, 23:40
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121734
Troszkę odświeżymy post ;) ja mam podobny problem co feloo_tno tylko od strony kierowcy. Co do tego rygielka o którym wyżej mowa to u mnie w nim nie ma żadnego przycisku bolczyka czy co tam jeszcze mogło by być. Obmacałem go na wszystkie sposoby i nic podobnego nie znalazłem. Acha i jeszcze podczas otwierania drzwi nie załącza mi się światło w kabinie. Moja coupe jest z 93 roku. Czego to może być wina?? szukać przyczyny w klamce??
PostNapisane: 15 maja 2013, 06:24
Moje BMW: E36 325i & 328i
Kod silnika: M50B25 & M52B28
Mam coupete z tego samego rocznika i niestety ten sam problem. Bolczyka nie znajdziesz ponieważ czujnik jest w zamku, musisz zdjąć tapicerkę na drzwiach i zobaczysz przewody z wtyczkami przy zamku. Podejrzewam że problem tkwi w środku zamka. Trzeba wyjąć zamek. Nie mam pojęcia czy można się dostać do tego czujnika i ewentualnie wyczyścić, naprawić. U mnie problem pojawia się wiosną (co jakiś czas nie opada szyba przy otwieraniu lub opada po chwili od otwarcia drzwi) i trwa do zimy, zimą wszystko działa jak należy, szyba za każdym razem zjeżdża na dół. Jeszcze się za to nie zabierałem ponieważ po wymianie zamka do tej pory mam delikatnie źle ustawioną szybę i odechciewa mi się rozbierania tego jeszcze raz :) Jeżeli ma ktoś jakiś "poradnik" jak to naprawić i później wszystko ładnie ustawić to byłbym wdzięczny:)
PostNapisane: 17 maja 2013, 20:48
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Więc kolego musisz wymontować cały zamek z drzwi i sprawdzić działanie mikroprzełącznika. U mnie wystarczyło wymontowanie, rozgięcie sprężynki oraz nałożenie troszkę smaru na plastikową tulejkę. Dołączam parę zdjęć dla jasności ;)
Obrazek Obrazek
Mikroprzełącznik znajduje się na górze zamka. Łatwo znaleźć lecimy po kabelku od wtyczki ;) by go wyciągnąć trzeba odkręcić małą czarną śrubkę i po prostu wysunąć do góry.
A tak on wygląda. U mnie to kopytko hamowało i nie wciskało tego styku. Do styku napsikałem WD40 na kopytko nałożyłem smar i odgiąłem troszkę tą sprężynkę i po kłopocie ;)
A co do ustawienia szyby polecam poszukać na google podręcznik Sam naprawiam E36 i tam jest jak ustawić szybę . Oraz więcej innych fajnych rzeczy ;) Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 maja 2013, 14:20
Dzięki wielkie :) Teraz wszystko jest jasne :) Jak będzie pogoda i będę miał chwilę to się za to zabieram :) Jeszcze jedno pytanko, czy gdyby wypiąć wtyczkę z tego czujnika , przeciągnąć przez słupek, puścić do słupka kolo rygla i zamontować rygiel z bolcem ( młodsze roczniki) to czy również będzie to działać? I czy wtyczki będą takie same czy od razu lepiej załatwiać rygiel z wtyczką?
PostNapisane: 18 lipca 2013, 13:42
Kod silnika: M54B3
witam a da sie gdzies dokupic ten mikro przelacznik?
PostNapisane: 18 lipca 2013, 17:02
Moje BMW: 5
takie pierdoły tylko w aso ,zadzwoń do bmw to dostaniesz cenę:)
http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=pl
