Teraz jest 30 października 2026, 03:54
 Tytuł: [E36] Panel klimatyzacji świruje
PostNapisane: 14 maja 2013, 19:25
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Siema :)
Chłopaki mam problem z moim e36. Pisałem już nie dawno o tym temat ale od razu został usunięty. Problem związany z klimą / ogrzewaniem i ogólnie panelem sterującym klimy . Podczas jazdy nagle włącza się podgrzewanie tylnej szyby, klimatyzacja albo obieg powietrza , czasem włączy się wszystko na raz, czasem tylko podgrzewanie szyby bądź klimatyzacja. Powietrze leci tylko gorące z nawiewów i jak przestawię nadmuch na siebie to z nawiewów nic nie leci a dmuchawę słychać, działa tylko nadmuch na nogi i na szybę. Gdy już tak zeświruje, że załączy się klima to nie idzie tego wyłączyć, regulacja temp pokrętłami również nie reaguje. Pomaga tylko odłączenie aku na parę minut choć nie zawsze. Panel z klimy wymieniłem i dalej jest to samo. Chłopaki proszę Was o pomoc . Może ktoś z Was już z takim czymś się spotkał ? Nie chce oddać auta na razie do mechanika żeby naprawiał to metodą prób i błędów i żeby mi pół auta przy okazji wymienił. Dodam też, że szukałem podobnych tematów na forum ale znalazłem tylko o niesprawnych elektrozaworach, które wg mnie nie są przyczyną. O jeżu też czytałem i z tego co wywnioskowałem to na ogół problem występuje przy climatronicu, że panel sam się np. wyłącza lub włącza a ja mam klimę manualną .
Moderatorów proszę o nie kasowanie tematu, bo szukałem, szukałem i nie znalazłem tematu z podobnym problemem.
Z góry dzięki za pomoc bo jest to bardzo uciążliwe odłączanie co chwilę akumulatora :)
 Tytuł: Re: [E36] Panel klimatyzacji świruje
PostNapisane: 14 maja 2013, 20:53
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Niestety jeżeli panel wymieniłeś i nadal jest problem to został tylko Sterownik klimatyzacji któy jest pod schowkiem tam obok zapalniczki :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 maja 2013, 21:02
Moje BMW: E46/E39
Aha, dzięki za odpowiedź ... A jest jeden rodzaj tego sterownika ? Ma to znaczenie czy klima jest manualna czy jest climatronic ?
PostNapisane: 14 maja 2013, 21:22
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Tak ma, różnica jest taka że w klimatroniku (tu w panelu jest sterownik) nie ma oddzielnego sterownika jak w manualu
PostNapisane: 15 maja 2013, 09:23
Moje BMW: E46/E39
Dzięki bardzo za informacje :)
:piwo:
