Teraz jest 16 sierpnia 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Olej w chłodnicy przyczyny
PostNapisane: 15 maja 2013, 14:58
Witajcie
jak w temacie
e36, 1600 cm , silnik m43 , 1994 rok
żadnych niepokojących sygnałów z silnika , pracuje normalnie , odpalił bez problemu po 2 tygodniach nieużywania
 Tytuł: Re: [E36] Olej w chłodnicy przyczyny
PostNapisane: 15 maja 2013, 15:00
Wygląda na jakiś przeciek do ukladku chlodzenia.Najprawdopodobniej uszczelka,Chyba ze ktos moze dolal plynu chlodniczego zanieczyszczonego olejem.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 15 maja 2013, 15:54
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
uszczelka pod głowicą, olej dostaje się do kanałów wodnych.
Sprawdź czy masz masło pod korkiem oleju, sprawdź czy nie przybywa oleju.
PostNapisane: 15 maja 2013, 15:58
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
x2
Obserwuj jak sie zachowuje , jak wyglądają spaliny , czy ubywa oleju itp.
PostNapisane: 15 maja 2013, 21:54
a moze glowica lub jakas dodatkowa chlodniczka oleju silnikowego ?
PostNapisane: 17 maja 2013, 12:02
silnik pracuje super , nie ma niebieskich spalin , masło mam lekkie przy bagnecie oleju , nie przybywa oleju gdyż sprawdzałem ale możliwe że ucieka przez uszczelkę obudowy rozrządu gdyż mam ją do wymiany , natomiast jak wyjmę bagnet to jest kilka kropel chyba wody ,
czy może to być pęknięta głowica??? , czego naprawa ma większy koszt ??? głowicy czy uszczelki ???
PostNapisane: 17 maja 2013, 12:45
oczywiscie naprawa glowicy jest drozsza - do wymiany uszczelki i tak glowice musisz zdjac i wtedy daj glowice do sprawdzenia na szczelnosc - jest wrecz niemozliwym by ci oleju nie przybywalo skoro na bagnecie masz krople wody - chyba , ze jezdzisz krociutkie odcinki i jest to woda skondensowana inaczej z otoczenia - przegon auto na dluzszej trasie i poobserwuj
PostNapisane: 17 maja 2013, 15:08
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Trzeba ściągnąć głowice i sprawdzić na szczelność. Może już uszczelka poszła ze starości a sama głowica jest dobra ale to wyjdzie po demontażu.
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 17 maja 2013, 15:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Spotkałem się też z uszkodzonym wymiennikiem ciepła. Z tego co kojarzę to masz go pod filtrem oleju. Warto sprawdzić jego szczelność
PostNapisane: 19 maja 2013, 11:08
Kod silnika: M52
Uszczelka pod głowicą, po zdjęciu dajesz żeby zrobili płaszczyznę, sprawdzili na mikropęknięcia no i ocenienie stanu gniazd, prowadnic.
Na moim przykładnie w m52 kosztowało mnie zrobienie głowicy 800zł
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
