Teraz jest 12 lutego 2026, 02:53
 Tytuł: (E46) 330d - kopci na biało
PostNapisane: 16 listopada 2011, 13:40
Moje BMW: F10 535d +
mianowicie - rano na zimnym silniku po odpaleniu auto kopci mi na biało, gdy silnik sie dobrze rozgrzeje dymienie w 90 % przechodzi. Co to może być ? slyszalem że to raczej normalne zjawisko, ale mi sie nie wydaje, żeby biały dym był normalny (dym a nie para wodna)
 Tytuł: Re: (E46) 330d - kopci na biało
PostNapisane: 16 listopada 2011, 16:44
Moje BMW: 530
Kod silnika: m57
to zupelnie normalne jest zimno za zewnatrz i niestety para wodna sie skrapla dlatego tak robi rano przy rozruchu. fizyki kolego nie przeskoczysz.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 17:16
Kod silnika: m47
Mam tak o 2 lat i nic się nie dzieje, więc to raczej normalne:)
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 18:11
Moje BMW: F10 550i
oczywista oczywistość :) poprostu wszystko zimne i dlatego kopci na biało :)
chyba, że poprostu masz jakieś wycieki płynu chłodniczego, ale to już inna bajka
PostNapisane: 16 listopada 2011, 18:48
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Jeżeli dzieje się to tylko na zimnym, płynu nie ubywa, oleju nie przybywa to tak ma być.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 20:05
Moje BMW: e46 Touring Auto
Jaki jest zapach tego dymu? - skoro to nie para wodna.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 20:06
zapach - jakby nie przepalona ropa, bardzo intensywny i duszący smród
PostNapisane: 16 listopada 2011, 20:13
rano każde auto kopci w obecnych warunkach, śmierdzi ropą bo jest większe dawkowanie paliwa
jak nie ubywa Ci płynu z ukł. chłodzenia i po nagrzaniu dymienie ustaje to jest :ok:
PostNapisane: 16 listopada 2011, 20:14
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Pachnieć to stamtąd nie będzie aczkolwiek jeśli jest to taki intensywny smród to może wskazywać na płyn chłodniczy dlatego ważne jest aby sprawdzić czy przypadkiem go nie ubywa.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 20:24
płynu nie ubywa. Będe obserwował w razie czego dam znać co i jak
PostNapisane: 16 listopada 2011, 21:16
ano kopcich musi kopcić i śmierdzieć. Tez tak mam z rana i to nie pierwszą zime ;)
PostNapisane: 16 listopada 2011, 23:15
Moje BMW: e46 330d
normalka,nie ma się czego obawiać.
PostNapisane: 15 maja 2013, 19:37
Kod silnika: M57 D30
Witam. Ja mam na odwrót.. auto pali bez dymka.. jak postoi odpalone z 5 minut zaczyna dymić na "jasno" po ruszeniu dymi jak cholera na biało , ale po jakichś 500 metrach przestaje.. płynu nie ubywa, oleju tez nie... nie mam pojęcia co to może być ..pomóżcie
PostNapisane: 15 maja 2013, 19:58
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Dymi po chwili bo chwileczkę trwa nagrzanie układu wydechowego ;>
Co za temat przecież to normalne.. a panie w chłodne dni na gazie jak daje ;D Za mną aż biało bywało przez pierwszy kilometr (po odpaleniu od razu na gaz) :cwaniak:
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 15 maja 2013, 20:01
??? oczekuję poważnej odpowiedzi...nie dymi po odpaleniu i "dawaniu na gaz" tylko na zagrzanym silniku jak postoi odpalone przez 5 minut..jak przejade ostro z 500m przestaje i znow za jakies 5 minut na jałowym zaczyna..aż do przepalenia na gazie przez kolejne pareset metrów..
PostNapisane: 31 października 2013, 16:16
Witam mam ten sam problem tylko moja auto dymi non stop na bialo.Cieply czy zimny kopci raz mocniej raz salbiej albo wogule, nie mam pojecia co to jest wody nie bieze ale za to w 90% chyba bieze olej bo po trzech miesiacach spadl stan z polowy na minimum.silnik pracuje rowno bez problemowo i na mocy tez nie stracil wiec nie mam pojecia co to jest.Zawsze wydawalo mi sie ze jak sie spala olej to kopci na czarno
