Teraz jest 25 czerwca 2026, 23:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36, E,Fxx] Jak zdławić silnik? M52B28
PostNapisane: 14 maja 2013, 20:42
Kod silnika: 335d
zwezka w dolocie zalatwi sprawe.
PostNapisane: 14 maja 2013, 22:28
Moje BMW: 328
Jak przedmówcy, załątw zwężkę w dolot. Może być jakaś mała od starych instalacji lpg. przykręca się to a raczej przyczepia do przepustnicy na 3 śrubki i jesteś pewien że nic nie wpadnie do dolotu a silnik jest tak zamulony że będzie miał te 100 koni jak załatwisz odpowiednio mały. A przypomniałem sobie to się nazywa mikser.
Masz tu różne http://www.drypa.pl/kategoria38_MIKSERY.html
PostNapisane: 15 maja 2013, 03:09
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Ok dzięki, więc pomodzę chyba coś ze zwężką żeby dostawał o połowe mniej powietrza i będzie git? :)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 15 maja 2013, 06:38
Kod silnika: M57D30 +
Zwezka w dolot to super pomysl! Ja mialem urwana i zablokowana klapke z kolektora ssacego i auto ciagnelo do 3-tysi a potem straszna lipa byla :rotfl:
PostNapisane: 15 maja 2013, 07:43
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
u mnie jak popękał wężyk podciśnienia w m43 pod kolektorem to łapało lewe powietrze i auto w ogóle nie chciało przyspieszać ;)
PostNapisane: 15 maja 2013, 08:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Odłącz czujniki wałków.
Ew. wału. Powinien odpalić po dłuższym kręceniu, a dostanie dużego muła
PostNapisane: 15 maja 2013, 11:48
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Ok, więc zwężka chyba jakaś wpadnie :D
Nad odłączeniem czujnika też myślałem ale będzie ciężko odpalać, dużo palić, falować, gasnąć itd więc nie ma takiej opcji
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 15 maja 2013, 19:56
Moje BMW: E46 Turbo
Jak już idziesz w zwężkę co jest jedynym sensowym pomysłem to na twoim miejscu nie ryzykował bym z jakimiś mikserami i innymi pierdołami bo jeszcze coś się urwie i silnik do wywalenia. Wepchaj jakieś gacie czy coś :rotfl: w puszkę filtra przed filtr i też będzie dobrze a bezpiecznie i szybko. Znajomemu powiesz, że masz awarie czegoś tam i samochód nie ma mocy, to tak na wypadek jak by jakiś sprytny był i zaczął coś grzebać :rotfl:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 15 maja 2013, 20:22
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
U mnie w klekocie M47DO1 (150PS) włączał się tryb awaryjny i przy nim polonez ma moc ;D W 2.8 benzynce też są takie efekty trybu awaryjnego ? moze jakiś głębiej czujnik czy coś by go wywołał po odpięciu ale auto by paliło?
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 15 maja 2013, 20:41
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Taa a twoj kuzyn pomysli przy wyprzedzaniu - bmw musi jechac , i gaz do podlogi a tam zonk ..
Patowa sytuacja kolego , obys nie narobil sobie wiecej problemow niz korzyscji jak wyzej wspomneli .
Bylem raz czy dwa w takiej sytuacji - pozycz auto . raz pozyczylem kolesiowi z podstawowki jeszcze - chlopa znam wiec nie bylo obaw , bylo ok .Lecz w innych przypadkach stanowczo odmawialem ,choc to tylko byla 2.0 .. to obawialem sie ze jeden czy drugi pomysli -bmw musi jechac i ..wyprzedzaja na pale ..
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 15 maja 2013, 20:48
Rower pożycz nie auto :>
PostNapisane: 15 maja 2013, 20:58
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Nic nie odłączaj, nie wtykaj w wydech, bo nałapie błędów albo szlak trafi katy.
Wsuń w układ dolotowy(nie wiem jaki ma kształt) przed obudową filtra rurę gumową(tak jak radzi Adam_94), grubościenną i zatankuj mu paliwkiem 95okt. i jakby co to wciśnij wciśnij jakiś "kit" np. że chyba pompa paliwa jest do wymiany bo albo sitko przed nią jest zasyfione i chyba ma słabe ciśnienie.
Do niej chyba już nie będzie zaglądał.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 16 maja 2013, 02:44
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Ok, myslałem zamiast mixera dorobić blaszkę jako przesłonę i wyciąć mały otwór żeby tak do 3k max gdzieś chodziła normalnie, ale mówicie żeby zmiejszyć otwór na zasysane powietrze z zewnątrz przez filtr powietrza i będzie git?
A jemu nie będę ściemniał że fura się sama zamuliła bo mu już powiedziałem że bawarka będzie zblokowana :D
I tak mam sekwe ale zatankowanie 95 zamiast 98 to różnica prawie znikoma a w wielu przypadkach znikoma
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 16 maja 2013, 10:37
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w wielu przypadkach na 95 jest więcej mocy niż na 98
PostNapisane: 16 maja 2013, 10:40
Moje BMW: Infiniti
a brat czyta forum i beke kręci bo wie co się dzieje :hyhy:
PostNapisane: 16 maja 2013, 10:42
Moje BMW: E46 320d
kuzyn :hyhy:
PostNapisane: 16 maja 2013, 10:43
Moje BMW: Infiniti
user2046, no toć mówie że siostra :D
PostNapisane: 16 maja 2013, 11:03
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Miłosz, Z pierdolcem i powikłaniami w dodatku :D
Miał tu kiedyś konto ale za głupi jest na to żeby tu często wchodzić, a beem przestał jakiś czas temu jeździć więc nie wbija już tutaj
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 16 maja 2013, 11:08
Moje BMW: Infiniti
Kusy, hehehe żebyś się nie zdziwił :hyhy: wiesz jak jest czasem :D
PostNapisane: 16 maja 2013, 12:15
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
możesz też zrobić przesłonę w kształcie prostokąta z dziurą odpowiednią (czytaj odpowiednio małą) i złożyć razem z filtrem powietrza w puszce. Wlecieć dalej nie wleci a przydławi.
