Teraz jest 16 sierpnia 2026, 08:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana sprzęgła
PostNapisane: 25 października 2012, 19:11
Moje BMW: E39 530d
Ok.Tak wlasnie zrobie.Dzieki za rade.
PostNapisane: 15 maja 2013, 21:03
Moje BMW: E36 316
Czy da sie wymienic sprzeglo bez dostepu do kanalu czyli np na podjezdzie? Pytam bo mam dostep do narzedzi itp i nie wiem czy sie za to brac czy nie.
PostNapisane: 16 maja 2013, 08:36
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
szymon111 uszarpiesz sie z ta skrzynia jak bedziesz to robił na podjezdzie.
PostNapisane: 16 maja 2013, 15:59
Moje BMW: E46 320d
Technicznie by się to dało ale nawet sobie nie wyobrażam jaka to mordęga musiałaby być. Ja odradzam.
PostNapisane: 17 maja 2013, 13:32
Moje BMW: E36 316
Dzieki za informacje. Po prostu boli mnie jak mam drugie tyle co sprzeglo wydac na mechanika, bo za te pieniadze mozna by porobic inne rzeczy.
PostNapisane: 17 maja 2013, 18:27
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Zgadza sie. ale bez kanału szybko bys zmienił zdanie bo jest co odkręcać i modlić sie aby śruby sie kreciły a nie urywały
PostNapisane: 17 maja 2013, 20:13
Kod silnika: m52tub25
Wystarczy dobrze zabezpieczyć auto i można wymieniać ;)
PostNapisane: 18 maja 2013, 19:29
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54
jeśli się uprzesz spokojnie wymienisz, ja zrobiłem sobie dwa najazdy z rusztowania na bloczkach. sprawa nie jest skomplikowana jeżeli coś tam kumasz z mechaniki, duże ułatwienie masz bo nie rozpinasz półosi także olej zostaje tylko parę osłon,wspornik,wał podnosisz lekko silnik od dołu na lewarku bo opadnie i odkręcasz skrzynie, najgorzej dostać się do tej śruby na samej górze bo trzeba długą przedłużkę a reszta to bajka, z natrafieniem na wałek skrzyni też nie ma filozofii bo ja z kija od miotły sobie zrobiłem prowadzenie i skrzynia weszła jak ta lala,także jak się namyślisz to powodzenia
PostNapisane: 19 maja 2013, 11:14
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Chłopaki wszystko się da zrobić ale Ja osobiście nie wyobrażam sobię wymiany sprzęgła bez kanału.
Dobrze pamiętam jak wymieniałem sprzęgło pierwszy raz i będąc w kanale miałem problem z wciśnięciem rąk do śrób 1 i 8 i do tego nakrętka 10.
jeżeli masz wydech za kolektorami skorodowany(śruby, szpilki) i nie da się tego rozłączyć to jest już duże utrudnienie przy wymianie bo zaś jest mniej miejsca i musisz wydech opuścić w całości żeby silnik ci opadł delikatnie byś do tych śrub się dostał.
Nie piszę tego wszystkiego żeby ci ten pomysł wybić z głowy czy coś ;P Ja sam jak pojechałem na wymianę sprzęgła i gość mi powiedział 500zł bo to jednomas.....;/ to stwierdziłem że Kij sam spróbuję kupiłem klucze i sam zrobiłem:) Jeżeli masz kumpla który ma garaż z kanałem to pogadaj bo to na prawdę duże ułatwienie. Masz większy manewr do śrub. Na leżąco też można ale nie zepniesz tak muła jak na stojąco w kanale :P :D
Był byś bliżej to byśmy wymienili u mnie;P
Mapa osób z interfejsam
