Teraz jest 16 sierpnia 2026, 04:12
 Tytuł: dach- czym zrobic?
PostNapisane: 23 września 2007, 08:16
Moja bunia byla uderzona w bok i najwidoczniej byl tez pogiety dach, ktos dal szpachle ktora zaczela juz pekac... Teraz bedzie szla do blacharza i slyszlaem ze dach niektorzy robia nie szpachla a CYNA lub OLOWIEM.... wie ktos cos moze na ten temat? A 2sprawa to to ze ostatnio odkrylem :/ ze na podlodze w miejscu pasazera i kierowcy (nie po stronie uderzenia) byla woda? czym to moze byc spowodowane? pozdrawiam!
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 23 września 2007, 11:14
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Nie tylko dachy robią cyną ale niewielu ludzi się tym zajmuje, wolą iść na łatwizne i rzeźbić w gipsie.
PostNapisane: 23 września 2007, 12:01
Czyli cyna jest lepiej tak? nie peka tak jak szpachla?
PostNapisane: 23 września 2007, 13:16
nie
tyle że słyszałem że lubi rdzewieć na łączeniu między stalą a cyną, ale to raczej kwestia tego kto to robi :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 23 września 2007, 17:33
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Oczywiście że cyną lepiej, nie osiada tak jak szpachla i nie wciąga lakieru, ale chyba stosuje się ją tylko na wyrównanie spawów. Nie wiem czy nie lepiej będzie ci wstawić drugi daszek.
wszystko rdzewieje, kwestia przygotowania.
PostNapisane: 23 września 2007, 19:50
z tego co słuszałem to nie tylko aczkolwiek nawet na logike to raczej niewielkie nierówności wchodzą w gre.
tyle że pod cune trzeba kwasem przygotowac powierzchnie podobnie jak do lutowania wić jezeli nie będzi eto zrobine dorze to moment zacznie rdzewieć
PostNapisane: 23 września 2007, 19:52
a ołow?
PostNapisane: 23 września 2007, 21:52
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Wiem o kwasie ale może dostępny jest jakiś inny środek do oczyszczania powierzchni który nie będzie tak powodował korozji. Może kwasu nie będzie ;)
PostNapisane: 24 września 2007, 16:30
To moze ktos napisze dokladna instrukcje jak to zrobic?
aha i jeszcze moze ktos by mi cos poradzil na
"A 2sprawa to to ze ostatnio odkrylem :/ ze na podlodze w miejscu pasazera i kierowcy (nie po stronie uderzenia) byla woda? czym to moze byc spowodowane?"
