Teraz jest 30 października 2026, 03:55
 Tytuł: [E30] Problemy z silnikiem M40B18
PostNapisane: 18 maja 2013, 16:44
Kod silnika: M50B20
Witam Panów oraz Panie.
Jestem nowy na forum, więc za wszelkie błędy popełnione z góry przepraszam.
Otóż jakoś w grudniu kupiłem BMW E30 z silnikiem 1.8 z gazem sekwencyjnym, a że wtedy mało co się znałem, pewnie dużo się nie zmieniło od tamtego czasu :D
ale mój problem polega na tym, że ten mały samochodzik nie chce jechać więcej niż 150 km/h. Przy 5.500 RPM miał odcięcie na 5 biegu i nie było siły żeby dalej pojechał.
Nie miał też wolnych obrotów, ale ostatnio udało mi się to naprawić, pomogła wymiana przepustnicy. Ale co za tym idzie, samochód nie chce chodzić na gazie tak jak powinien...
Nie chce dobrze przyspieszać, odcina przy 4-4,5K obrotów czasem, a czasem puszcza... Myślałem, że może filtry zapchane, no to wymieniłem dzisiaj filtr fazy lotnej oraz ten zwykły
przy parowniku, ale dużo to nie dało...
Wiecie może Panowie co może być przyczyną? Gaz był regulowany już 2-krotnie i nic to nie dało, na benzynie chodzi ok, czasem się zatnie, też nie mam pojęcia czemu ale zaraz puszcza
i jest w porządku.
Moje główne pytanie brzmi:
Czemu v-max tego cuda jest 150 km/h? Skoro spokojnie powinien pojechać ~180? Może dyfer, ktoś z dużym przełożeniem założył?
Pragnę wspomnieć, że wymieniałem dźwignie zaworowe bo były wytarte a wałek i popychacze były ok.
Jeśli któryś z was czuje się na siłach żeby odpowiedzieć, czekam z niecierpliwością.
 Tytuł: Re: [E30] Problemy z silnikiem M40B18
PostNapisane: 18 maja 2013, 16:56
Naczelny bimbrovnik
Jeśli na benzynie Ci wciąż niedomaga (albo ja Cię źle rozumiem, albo trochę niedokładnie się wyraziłeś :D) to rozrząd :) Szklanki, wałek rozrządu... Klasyka w tym silniku ;)
PostNapisane: 18 maja 2013, 17:07
Kod silnika: M50B20
Wściekły :D
Wałek rozrządu jest jeszcze w porządku okiem Pana mechanika :D
Myślisz, że rozrząd może być tego przyczyną?
A co do benzyny to odcine po wymianie tych dźwigienek zaworowych mam normalnie 6000, w pewnym momencie 6200, tylko jest tak ze jest taka pauza,
ze delikatnie się zatnie, potem puszcza i kręci normalnie xd
