Teraz jest 24 września 2026, 05:43
 Tytuł: [E46] Padnięty Przycisk z mikroprzeł. tylnej szyby touring
PostNapisane: 17 maja 2013, 07:29
Padł mi przycisk otwierania tylnej szybki w Touringu e46 (szyba zaczęła się sama otwierać), rozpiąłem kostkę przy szybce i problem zniknął. Teraz mam pytanie, mogę mieć sprawny przucisk od turaska e61 tylko pytanie czy one są kompatybilne na zasadzie plug&play?
z góry dzięki za odpowiedź
 Tytuł: Re: Padnięty Przycisk z mikroprzeł. tylnej szyby e46 touring
PostNapisane: 17 maja 2013, 07:34
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
po numerach części na realoem sprawdzisz
PostNapisane: 17 maja 2013, 07:37
to juz sprawdziłem i numer się zgadza, pytam tylko czy samo przełożenie jest bez problemowe czy cos ttrzeba programować/kodować etc??
 Tytuł: Re: [E46] Padnięty Przycisk z mikroprzeł. tylnej szyby touring
PostNapisane: 18 maja 2013, 20:31
Kod silnika: m47do1
kolego przeszykujac forum znalazłem podobny problem. mam go z reszta i ja, podobno wystarczy czasami poprzeczyszczac miejsca gdzie sie kable przykreca do klapy oraz miejsce w ktorym łączy sie tasma z klapy z kablami-tam moze byc to jakos zaśniedziałe itp. ja jutro u siebie jak wroce z giełdy to zobacze czy coś na szybko-bo niedziela poradze :cool:
