Teraz jest 26 czerwca 2026, 03:21
 Tytuł: [e36] jak zamontować wycieraczki lamp
PostNapisane: 19 maja 2013, 18:29
Kod silnika: M40B18
Witam.
Ostatnio jestem na etapie przygotowań do montażu xenonu, wiadomo trzeba zamontować spryski, ale wpadł mi pomysł zamontowania wycieraczek lamp tak jak w autach z gwiazdą na masce i zastanawiam się czy cos takiego było montowane w bmw czy trzeba rzezbić, a jeżeli już trzeba robić moda to z czego przełożyć żeby było dobrze. Macie może jakieś info w tym temacie?
https://e36mods.wordpress.com/
 Tytuł: Re: [e36] jak zamontować wycieraczki lamp
PostNapisane: 19 maja 2013, 18:38
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Nie było montowane z tego co mi wiadomo
:szok: :mur:
Tak ciężko kupić ori spryski d E36? Taniej wyjdzie niż założyć jakieś wycieraczki od czegoś tam...
PostNapisane: 20 maja 2013, 06:34
Kod silnika: M40B18
Kupiłem grill poliftowy z miejscem na spryski, dokupiłem do tego ori spryskiwacze i pompkę wysokociśnieniową, ale ciekawi mnie temat wycieraczek.
Może już ktoś zrobił takiego moda i może pomóc w tym temacie.
PostNapisane: 20 maja 2013, 06:35
Moje BMW: e39 523iA '98
Kod silnika: m52b25
Ja znalazłem w internecie takie zdjęcie
Czy w takim razie to samoróbka?
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku, wbrew rozsądkowi... naprawdę... czasami aż mi ciężko ich wyprzedzić...
PostNapisane: 20 maja 2013, 06:56
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
to jest ori ale na zdjęciu jest e30, a temat jest o e36
PostNapisane: 20 maja 2013, 07:16
Kod silnika: M40B18
W e30 były fabrycznie montowane i ztego co wiem znacznie pomagało w utrzymaniu lampy w czystości i dlatego chciałbym zrobić taki motyw w e36. Spryskiwacze opłukają świeży brud, ale jak auto postoi przed blokiem i popada deszcz to tego syfu na szkle się trochę nazbiera.
Wracając do tematu można by było wstawić wycieraczki iz volvo, saaba 9-3 albo balerona.
PostNapisane: 20 maja 2013, 15:07
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ja powiem Ci tak. Mam już z 3 lata xenony u siebie, nie posiadam niestety sprysków i nie mam problemu utrzymać lamp w czystości. Co kilka dni(lub więcej w zależności w jakich warunkach jeździłem) przecieram reflektory szmatką z płynem do mycia szyb i po sprawie. Jedynie może być problem jak się jedzie długą trasę w np błocie pośniegowym, ale wtedy spryski chyba sobie poradzą.
PostNapisane: 20 maja 2013, 16:22
Kod silnika: M40B18
Kris, a misiaczki Cię nie trzepały. Najbardziej się tego obawiam. Panowie w niebieskich mundurach już mi chcieli dowód zabrać bo według nich ori wydech jest zagłośny.
Dużo jeżdżę w nocy i widoczność jest dla mnie dosyć istotna i jakoś nie uśmiecha mi się latanie ze szmatką.
PostNapisane: 20 maja 2013, 18:45
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Dopiero teraz z msc temu miałem pierwszą kontrolę związaną z xenonami, a tak to cicho. Nie popadajmy w skrajnośc że będziesz latał co dzień z szmatką. Ty masz spryski, więc szmatka to wg mnie takie uzupełnienie. Ale jak masz nadgorliwych piesków, to może od razu zainwestuj w lampy depo z szkłami pod xenon.
PostNapisane: 20 maja 2013, 18:57
Kod silnika: M40B18
Nie chce żadnych depo, 3 miesiące szukałem lamp Boscha (miałem ZKW, wiem ZKW lepiej świeci, ale dla mnie Bosch jest ładniejszy.) i nie zamierzam ich zmieniać. Chodzi mi o to, że kiedyś miałem mesia beczkę i tam miałem wycieraczki lamp, super sprawa i to samo chciałbym zrobić w e36 tylko nie wiem od jakiego dawcy organów zrobić przeszczep :)
PostNapisane: 20 maja 2013, 19:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
co do całego pomysłu to jestem negatywnie nastawiony :P
lecz jedyną opcją jaką ja widze to na miejsce sprysków (w grillu) wsadzić właśnie wycieraczki od e30 (zmieniając pióra na proste)dlaczego od e30 bo sa podwójne ,długie +krótkie :) ale wtedy zostaje kwestia samych sprysków byś musiał je "podłączyć" na wycieraczki . no chyba że takie z wolwiaka byś założył tylko na krótkie ( sa schludniejsze niż te od e30) ale to i tak spryski by z nimi kolidowały mi się wydaje.
PostNapisane: 20 maja 2013, 20:16
Kod silnika: M40B18
A jakie są w e30 długości piór?
PostNapisane: 21 maja 2013, 20:23
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Naprawde potrzebujesz tych wycieraczek? Jakos to chyba nie bedzie pasic do e 36.. ale kazdy ma swoj gust -rozumiem .
Jak juz masz adoptowac jakies wycieraczki na lampy to proponowal bym ow w/w samochodu z gwiazda . 124 ialy takie w miare ogarniete te wycieraczki , ramie bylo zgrabne i jakos to wygladalo , lampa byla wieksza niz w e 36 wiec podola ..
Co do samych spryskow e 36 to napewno ci umyja lampe nawet jak masz zaschniety brud :) Jest tam dobre cisnienie + zalany dobry plyn i nie ma bata . testowalem ostatnio :rotfl: umazalem szklo blotem ,na nastepny dzien umylo dobrze ale trzeba bylo uzyc 3 razy spryskow .. Wiec napewno poradzily by sobie z brudem ulicznym
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
