Teraz jest 24 czerwca 2026, 20:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Dolot do R6 ?? Co jak ? Który będzie lepszy?
PostNapisane: 20 maja 2013, 20:51
forest napisał(a):
Noto jak nie robia dinana do 330ci to ja odpadam . Nie chce jakis no name - owych dolotow.
Znalazłem coś takiego:
http://www.gmpperformance.com/index.cfm ... &PID=55755
te powyższe to 1 coś innego, 2gie słabo z ciepłem bo to analogia do K&N a 3cie już niezle koszta :D
a co do Dinan'a to myślę że podeszłoby to z 328
Ktoś ogarnięty może się wypowiedzieć czy były jakieś różnice w budowie dolotu w 328 i 330 ?
http://www.dinancars.com/shop/D760-0400 ... spx#page=1
Bo myślę że to by podeszło jak nic. Tak samo dla 328 mają nakładki na pedały i dywaniki a dla 330 już nie, a różnic tam nie było ...
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 20 maja 2013, 21:18
Kod silnika: 335d
330ci ma grubsza srednice dolotu z tego co kojarze
PostNapisane: 20 maja 2013, 21:41
no tak, oring na przepływce ma 1cm różnicy ale generalnie chyba do zrobienia opaską sylikonową.
trzasnąć redukcję z 90 na 80 mm najwyżej
http://www.inter-rally.pl/product-pol-9 ... a-QSP.html
PostNapisane: 21 maja 2013, 07:39
Kod silnika: 335d
Taka redukcja moze spowodowac spadek mocy
PostNapisane: 21 maja 2013, 15:44
True.
Ok pogadałem z gościem z Dinana i upiera się przy opcji dedykowanej:
http://www.dinancars.com/shop/D760-0002 ... spx#page=1
Jest tam rurka ktora do boxa doprowadza zimne powietrze z dołu, z tunelu chłodzenia hamulca, myślę, że jest warta rozważenia.
Jedynie sam filtr ma dziwny kształt i może być problem później taki dokupić.
Dodatkowo zachwala mocna izolację termiczną ich puszki.
PostNapisane: 21 maja 2013, 16:03
Kod silnika: 335d
No takim dolotem bylbym zainteresowany. Ten filtr sie czysci czy wymienia ? jezeli czysci to jeszcze jeden bym wzial dodatkowo , jak wymienia to z 10 sztuk :)
PostNapisane: 22 maja 2013, 14:58
Filtr jest bawełniany, do oliwienia. Można go czyścić i na nowo oliwić. Tu jest sam filtr dodatkowo:
http://www.dinancars.com/shop/D401-0001 ... ntake.aspx
PostNapisane: 22 maja 2013, 15:13
Kod silnika: 335d
Ile za paczke do Polski? Ja chetnie go wezme w lipcu
PostNapisane: 22 maja 2013, 15:52
Tutaj trzeba uważnie, żeby się w cło nie wtopić.
Skontaktuje się bezpośrednio z dealerem z UK. W UE już nie będzie problemu z cłem, tylko ciekawe czy ceny mają takie same. Ale to spokojnie, ja też w lipcu myślę zamawiać. Jeśli są jeszcze jeszcze jacyś chętni to można się podpiąć ;)
PostNapisane: 22 maja 2013, 16:14
Kod silnika: 335d
No to w lipcu zamawiamy. Tylko ja nie wiem czy jest Dinan w UK? Bo z tego co widzialem to tylko ameryka pln.
PostNapisane: 22 maja 2013, 17:56
Jest jest, w chinach też mają ;)
http://www.dinancars.com/dealers/international.aspx
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 18:59
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Będę miał ten dolot dinana za jakiś miesiąc to dam wam znać jak to wygląda.
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 19:05
A skąd zamawiałeś ? Bo z anglii nic nie odpisują póki co...
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 20:36
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Z USA, braciak mi zamówi (podesłałem już mu dzisiaj link) przyjdzie do niego, przepakuje i wyśle do Polski.
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 22:10
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Wyczytalem, ze ten dolot to tylko inna górna pokrywka od filtra powietrza, sam filtr i rurka do podłączenia obudowy filtra z kanałem chłodzącym hamulce.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 17:39
Kod silnika: 335d
No i wlasnie o to chodzi. Filtr orginalny jest strasznie maly. Ten dinana jest zdecydowanie wiekszy i dodatkowo jest doprowadzony dolot do kanalu przy hamulcach
PostNapisane: 2 lipca 2013, 21:31
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Mój Dinan już w drodze do Polski, jak się przesyłka nie zgubi to za 1,5 tygodnia będzie u mnie i na pewno dam znać jak to wygląda.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 21:03
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Daj znać koniecznie bo ciekawy jestem jak to wyglada i się spisuje.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 19 lipca 2013, 18:02
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Dotarł do mnie ten zestaw Dinana. Wygląda to bardzo solidnie, co mnie zdziwiło obudowa jest ze znacznie grubszego plastiku niż seryjna puszka, jest też sporo wyższa. Filtr jest też dosyć sporych rozmiarów (wielkości dwóch solidnych stożków). Wszystkie złączki uszczelki też wyglądają bardzo solidnie. Jutro będę to montował to porobię więcej zdjęć i wrzucę do galerii. W instrukcji jest napisane, że rekomendowana jest wymiana filtra co 30000 mil czyli z moją jazdą to 5 lat hehe), nie ma żadnej wzmianki o czyszczeniu i oliwieniu, filtr jest mokry.
I teraz pytanie, jak zamontować dolny wlot - z boku wlotu czy z góry (bo są dwie opcje do wyboru)?
PostNapisane: 20 lipca 2013, 05:48
Kod silnika: 335d
troche cienki ten dolot powietrza co idzie z nadkola. Ja bym zastosowal rure 80mm i podciagnal go do puszki z nadkola.
