Teraz jest 19 listopada 2025, 06:24
 Tytuł: [E46] 328ci +Lpg ciezko odpala na zimnym
PostNapisane: 15 maja 2013, 08:38
Kod silnika: M52TU28
Witam kupłem bmw e46 328ci 1999r i okazało sie ze autko na zimnym silniku jak postoi z 10h ma cieżko odpalić zamieszczam filmik:
czytałem ze to przez filtr paliwa jakie jeszcze moga byc przyczyny.
Dodam ze gaz sekwencja wiec odpalany na benzynie.
 Tytuł: Re: [E46] 328ci +Lpg ciezko odpala na zimnym
PostNapisane: 16 maja 2013, 07:47
Prosze o pomoc na prawde nikt nic nie wie o co chodzi ??
PostNapisane: 16 maja 2013, 07:55
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
nastepnym razem sproboj przed odpaleniem z 5 razy przekrecic na zaplon i wylaczyc a za 6 razem odpalac. jesli odpali bez problemu to brakuje mu cisnienia paliwa.
przyczyn moze byc kilka. np uszkodzony czujnik temperatury. najlepiej byloby podlaczyc pod komputer i popatrzec na bledy i wartosci rzeczywiste. tyle ze na zimnym silniku wtedy kiedy sie pojawia usterka.
PostNapisane: 16 maja 2013, 08:27
Niestety to nie ta usterka nawet jak włączę zapłon z 5 razy to tez tak długo kreci.
Mam dostęp do Inpa i kabli tylko jestem laikiem nie wiem co gdzie sprawdzić.
PostNapisane: 16 maja 2013, 08:49
w takim razie moze byc cos z mieszanka na rozruch zimnego silnika.
przedewszystkim zczytaj bledy zobacz czy cos jest zapisane czy nie.
potem w w wartosciach poszukaj temperatury plynu chlodniczego i zobacz co wskzuje przy zimnym silniku.
PostNapisane: 16 maja 2013, 11:06
Sprawdziłem błedy silnika wyskoczyły takie :
skasowałem je i juz nie wyskoczyły.
Gdzie dokładniej sprawdzic ta temperaturę płynu ? mam po angielsku a u mnie z językiem krucho :(
PostNapisane: 16 maja 2013, 11:28
jak wejdziesz w swoj silnik czyloi m52 new. to nie wchodzisz w bledy tylko na dole bodajze pod f2 masz analog. i tam bedzie temperatura
screen zapozyczony z forum 5er:
PostNapisane: 17 maja 2013, 06:06
zimny silnik bez odpalenia.
PostNapisane: 17 maja 2013, 14:58
temperatura wyglada wporzadku.
odpal silnik na zimnym i pokaz jeszcze zakladke rough.
ogolnie jak silnik pracuje? jak juz odpali to zdrowo i normalnie wkreca sie na obroty ? ma moc?
PostNapisane: 17 maja 2013, 17:51
tak silnik ma moc normalnie sie wkręca na obroty niedlugo dodam zdjecie z rough.
Jedyne co jest to jak zchodzi z obrotow to potrafi zejsc na 700obr i odrazu ustawia sie na normalne obroty.
PostNapisane: 17 maja 2013, 19:00
Kod silnika: M43
Miałem tak samo ze swoim autem,na zimnym musiałem długo go kręcic zanim zapalił.
Winny był parownik od gazu paliwo i gaz mieszały się razem i dlatego ciezko miał na zimnym odpalic.
Zrób tak wyjeżdzi gaz do zera zeby butla pusta była i pózniej zobacz jak na zimny odpali,jak odpali od strzała to znaczy ze coś z gazem nie tak.
PostNapisane: 17 maja 2013, 22:53
Tak wyglądają wykresy :) ;
Kuba318i, Wątpię żeby gaz miał coś do tego to jest sekwencja wiec niema to nic do gadania na zimnym silniku :)
PostNapisane: 18 maja 2013, 05:20
Kod silnika: M43
Też mam w swoim aucie sekwencje,i właśnie tak się działo.:)
PostNapisane: 18 maja 2013, 15:28
wsumie kolega podsunal dobra mysl. ale zamiast wyjezdzac gaz do konca mozna zkrecic butle zostawic silnik odpalony na lpg dopoki nie zgasnie lub sam sie nie przelaczy na PB. a rano odpalic na PB i zobaczyc jaki efekt.
wrzuc jescze zdjecie parownika. kumpel mial podobne problemy z e34 na sekwencji gdzie parownik nie mial elektrozaworu i nie byl zainstalowany elektrozawor przed parownikiem.
wrzuc zdjecie parownika od sekwencji.
PostNapisane: 21 maja 2013, 06:27
Witam po małej przerwie pojeździłem teraz na PB i powiem wam ze mieliście racje ze to jest tego wina. :)
Teraz opcja czy muszę zmienić cały parownik ? wieczorem napisze jaki mam gaz i jaki parownik .
PostNapisane: 21 maja 2013, 06:37
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Moim zdaniem będzie to czujnik położenia wałka rozrządu. Błędów od niego w kompie nie znajdziesz a jednym z objawów jest również problem z pierwszym odpaleniem.
PostNapisane: 21 maja 2013, 16:18
ale pojezdziles na PB bez gazu w butli lub z zakrecona butla?
parownika nie musisz wymieniac wrzuc tylko zdjecie czy ten parownik posiada elektrozawor lub czy elektrozawor jest przed parownikiem.
PostNapisane: 21 maja 2013, 16:55
Zakręciłem gaz przy butki i jest oki pali od strzała:) u mnie jest gaz schowany i muszę pod auto wejść żeby zrobić zdjęcie.
po nazwie z papierów coś pomoże czy muszę rozbierać osłony ?
PostNapisane: 21 maja 2013, 19:07
Kod silnika: M43
A jednak miałem racje.
Gdzie Ty Ten gaz masz zamontowany że musisz pod auto wchodzic?
Ja u siebie wymieniłem cały parownik i od tamtej pory nie wiem że mam gaz w samochodzie :)
PostNapisane: 21 maja 2013, 20:55
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Reduktor puszcza gaz przez podciśnienie podłączone do kolektora.
Obrazek Obrazek
