Teraz jest 19 listopada 2025, 09:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 116  Następna strona
 Tytuł: Re: Hakelbery->E90 335i Montego Blue
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:08
1. odkręcasz korek
2. wlewasz płukankę do oleju
3. postępujesz zgodne z etykietą
4. zlewasz olej
5. wymieniasz filtr
6. wlewasz czysty olej
gotowe :)
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:20
Moje BMW: e91 m3
Kod silnika: S65B40A
najazdy :ok:
samodzielna wymiana oleju również :super:, przynajmniej wiesz, że zalałeś to co kupiłeś
zastanawia mnie tylko to czy cała oliwa zleci gdy auto stoi pod takim kątem na tych najazdach :niepewny:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103389&start=0 moje BMW
PostNapisane: 7 maja 2013, 22:00
viewtopic.php?f=60&t=171144
viewtopic.php?f=89&t=173760
viewtopic.php?f=55&t=173138
rorafalki,
Dzieki :)
damp21plbe,
Zleci do konca, korek spustowy jest z 30-40cm za przednimi kolami, po za tym przelalem stary olej do butelek I wyszlo 6 litrow plus to co osiadlo w filtrze I na misce do ktorej spuszcalem olej razem powinno byc 6, 5 litra
PostNapisane: 21 maja 2013, 03:56
Kilka zdjec z dzisiaj :)
mialy byc piedziesiatki ale zrobione telefoenm jutro wezme lustrzanke :)
Jak narazie maska, pol dachu i tylna klapa skonczona, po 7 godzinach :wstyd: jutro mama max 4-5 godzin na polerowanie takze pwenie skoncze w srode popoludniu :D
 Tytuł: Re: Hakelbery->E90 335i Montego Blue polerka part 1 str. 43
PostNapisane: 21 maja 2013, 08:30
Kod silnika: MXXBXX
Nie przejmuj sie. Ja jak polerowalem cale auto to robilem w 12 godzin i mialem tylko 5 minut przerwy i nie usuwalem rys w 100% tylko jakies 80%. Podobno polerowanie auta moze trwać nawet do 72h.
PostNapisane: 21 maja 2013, 14:39
Jak narazie korekta jest na 90%, zabieram sie za reszte :D
PostNapisane: 21 maja 2013, 14:42
Moje BMW: 728iA
Dlatego zawsze bawi mnie jak ktoś mówi że ogarnia to w jeden dzień, szczególnie jak trzeba auto wcześniej odpowiednio domyć :rotfl:
Wygląda nieźle !
Na jakich padach pracowałeś ?
PostNapisane: 21 maja 2013, 14:51
Kod silnika: MXXBXX
Mnie też, a wczoraj nie wiem od kogo to słyszałem, ale ktoś twierdził, że w 5 godzin zrobi 100% polerkę :|
PostNapisane: 21 maja 2013, 14:55
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Polerke... Chyba lusterek :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 21 maja 2013, 18:04
Bio,
Uzywam zoltego i bialego lake country i fg 400 i ip 2500 menzery. Jaks juz pozbede sie rys to przepoleruje cale auto 4000 na czarnym padzie. Po polerowaniu musze uzyc cleanera czy wystarczy ipa przed woskiem ?
PostNapisane: 21 maja 2013, 18:12
Moje BMW: 728iA
Hakelbery, Przydałby się cleaner, na przyszłość też znajdzie zastosowanie żeby odświeżyć auto pomiędzy woskowaniami ( żeby usunąć ryski od wycierania ) ;)
PostNapisane: 21 maja 2013, 18:40
Co polecasz ? Moge nakladac cleaner czarnym padem czy recznie microfibra ?
PostNapisane: 21 maja 2013, 19:22
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Hakelbery,nakładaj czarnym padem maszynowo :ok:
Jaki wosk będziesz kładł to mogę Ci podpowiedzieć jaki cleaner dobrać ?
IPE ogólnie używasz do inspekcji lakieru po korekcie,pasty menzerna to straszne oszusty wydaje się że jest już wszystko ładnie,pięknie a może okazać się lipa.
PostNapisane: 21 maja 2013, 19:34
Bede nakladal pb nattys paste. Mam ipa manzery wiec powinna dobrze scigac resztki pasy. Czyli potrzebuje cleaner i sealant przed woskiem.
PostNapisane: 21 maja 2013, 19:48
Kod silnika: MXXBXX
Politura przed woskowaniem najlepiej ;)
PostNapisane: 21 maja 2013, 19:50
Cos takiego mam w sklepie niedaleko mnie
http://www.oreillyauto.com/site/c/detai ... &ppt=C0209
powinno byc ok :)
PostNapisane: 21 maja 2013, 19:52
Moje BMW: X5
ja tez sie biore za polerke, pewnie jutro
nie myslales o cquartz zamiast wosku?
PostNapisane: 21 maja 2013, 19:56
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
A nie mysleliście o Ceramic Pro Light ?
PostNapisane: 21 maja 2013, 20:01
Myslalem ale przy powloce kwarcowej lakier musi byc w 100% idealny a na masce mam duzo odpryskow to samo na zderzaku, po jednym na drzwiach kierowcy i pasazera plus dwa na zderzaku. Chcialem to sam ogarnac ale jednak wole oddac do znajomego lakiernika w przyszlym miesiacu, Takze na teraz chce usunac jak najwiecej rys i zabezpieczyc lakier, a po lakierowaniu jeszcze raz przepolerowac i wtedy poloze cquartz.
edit: mam jeszcze taki wosk Finish Kare 1000P Hi-Temp Paste Wax kupilem go do felg w sumie. Ktory bedzie lepszy natty czy finish kare ?
PostNapisane: 21 maja 2013, 21:18
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Dłużej poleży Finish Kare 1000P Hi-Temp jest dużo bardziej wytrzymały ale nie da takiego wyglądu jak natty's,tak jak w PL to przy dobrze przygotowanej powierzchni powinien przetrwać całą zimę, natty poleży ze dwa miesiące,a jeszcze jak dasz politurę przed woskiem to i może jeszcze krócej,więc wybór należy do Ciebie :ok:
