Teraz jest 8 października 2026, 16:09
 Tytuł: [46/90] 2,0d wymiana koła dwumasowego samemu??
PostNapisane: 22 maja 2013, 12:36
Moje BMW: e91
mam pytanie,
czy do wymiany koła dwumasowego, sprzegła w 2,0d potrzebne są jakieś klucze ustalające czy cuś takiego??
zrobią mi to w serwisie nie zajmujcym bmw (narzędzia)?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
 Tytuł: Re: [46/90] 2,0d wymiana koła dwumasowego samemu??
PostNapisane: 22 maja 2013, 12:58
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Z kołem dwumasowym nie będzie problemu natomiast sprzęgło samo nastawcze należy prawidłowo zamontować i w odpowiednim momencie zdjąć blokadę, dość często się zdarza że mechanicy źle montują takie sprzęgła i po kilku tyś. km. nadaje się ponownie do wymiany. Tu masz trochę info: viewtopic.php?f=1&t=129089&p=1647878&hilit=+sprz%C4%99g%C5%82o#p1647878
PostNapisane: 22 maja 2013, 14:01
Moje BMW: e91
czyli nie zrobią te moje gamonie
e91 320d hihi
PostNapisane: 22 maja 2013, 15:17
Kod silnika: B47
Jeśli mają już doświadczenie z takimi sprzęgłami lub wiedzą jak je montować to nie powinni mieć problemów natomiast jeśli zabiorą się za to jak za zwykłe sprzęgło to pewnie pojawią się problemy. Przeczytaj sobie te artykuły :
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/inde ... taj&id=732
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/inde ... taj&id=733
PostNapisane: 23 maja 2013, 16:09
Moje BMW: e36 325i
witam,posiadam BMW E36 325I 91R BEZ VANOSA chciałbym zapytać jakie tam jest sprzęgło?dwumasa czy zwykłe?
PostNapisane: 28 maja 2013, 12:59
Moje BMW: E36 316i 1997
Sprzęgło się nazywa samonastawne, w zależności, czy jest to LuK SAC czy SACHS XTend.
Na pewno masz kolego koło dwumasowe, sprawdź sobie zresztą na realoem lub bmwfans.
PostNapisane: 28 maja 2013, 13:03
Kod silnika: M57d25
Wymieniałem sprzęgło z kolegą i nie było większego problemu, należy tylko dobrze wycentrować oś tarczy z osią łożyska w wale korbowym, a skrzynia wejdzie (wałek sprzęgłowy) jak w masło. Już kilka razy tak zakładaliśmy z kolegą i wszystko chodzi do dzisiaj bez problemu. Ja miałem tylko zagwostkę z moim łożyskiem oporowym - wygladało jakby część stykająca się z słoneczkiem dosiku nie była wprasowana. Jednakże po założeniu wszystkiego i kilku krotny przepompowaniem pedałem sprzęgła wszystko chyba ułożyło się, wprasowało jak należy i działa do dziś. Dodam, że sprzęgło kompletne LUKA czyli oryginał w bmw.
PostNapisane: 28 maja 2013, 13:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Nie wiem, ja z tego co wiem, zakładając NOWE sprzęgło nie potrzeba klucza. Sam założyłem całość z MaTiMą bez problemu (problemem była masa skrzyni jedynie)
Nowe sprzęgło ma taką "blokadę" którą po prostu po skręceniu i ustawieniu należy "rozłączyć" symuluje ona ten "klucz" należy zwrócić uwagę tak jak jest na tej karteczce w pudełku pozycja tej sprężynki i tyle.. chyba w temacie...
cron
