Teraz jest 26 października 2026, 06:47
 Tytuł: [E36] Centralny Zamek
PostNapisane: 24 września 2007, 19:59
Pytanie dotyczy centralnego zamka mianowicie nie chce zamknąć prawych drzwi trzeba ręcznie,kazdy mówił siłownik albo silniczek.A tu któregoś dnia zaczął zamykać sam z centralnego ale oświetlenie wewnątrz nie gasnie po zamknięciu drzwi.
TAk więc albo działa dobrze centralny albo oświetlenie wewnątrz.Co może być przyczyną?
PostNapisane: 24 września 2007, 22:02
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
u mnie tez byly jazdy z centralem, odlaczylem na chwile akumulator i sie naprawilo, sprawdz to, niby glupie ale u mnie pomoglo
PostNapisane: 25 września 2007, 07:25
Niestety odłączenie akumulatora nie pomogło.Jakby ktoś miał nowe pomysły byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 25 września 2007, 08:36
jeśli centralny jest w orginale spróbuj podłączyć pod komputer niekture warsztaty mają program do sprawdzania alarmu i centralnego jak centralny nie jest w orginale znajć centralkę od centralnego prawdopodobnie jest w dzwiach od kierowcy wypnij kość odczekaj kilka minut wepnij ja spowrotem
PostNapisane: 26 września 2007, 12:34
ice41
Nie wiem gdzie jest ta kość w drzwiach(bmw 318 92r.)
Nie chciałbym całości rozbebeszać.
Gdzie tej kości szukać?
PostNapisane: 27 września 2007, 08:53
możesz poszukać centralki przypuszczam że jest pod kierownicą jest to kwestia odkręcenia 4 śrubek a może nawet 2 z góry.
PostNapisane: 27 września 2007, 09:15
Witam :) poszukaj może przyczyna tkwi w wężu gumowym miedzy dzwiami ,tam najcześciej przewody sie urywają :cwaniak:
PostNapisane: 27 września 2007, 13:48
Kod silnika: B28
Być może kończy sie albo juz na dobre wytarł się już styk włącznika w słupku drzwi i centralny uznaje że drzwi sa wciąż otwarte i stąd takie problemy.....
Jakby co to mam taki....
http://moto.allegro.pl/item247742458_ry ... sedan.html
PostNapisane: 27 września 2007, 18:03
radekcarlos skoro nie gasnie Ci światło w środku to na bank krańcówka drzwi zamek ni ezamyka bo "widzi" drzwi otwarte wsiśnij ją palcem i zobacz czy światło zgasnie jezeli tak to znaczy że wyregulować musisz jeżeli ni ekrańcówka do wymiany
a kancówka jest w tym "zaczepie" gdzie zamek drzwi łapie
[you] zobacz moje qp
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
