Teraz jest 26 czerwca 2026, 02:55
 Tytuł: [E36] Zaślepki w dziury po korbkach
PostNapisane: 22 maja 2013, 12:02
Kod silnika: M52TU
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168616
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156299
Witam, czym można zakryć dziury po korbkach ? Wymieniłem cały środek , z przodu elektryczne szyby a boczki były z korbkami i zostały dziury :zly: Szukałem jakiś zaślepek po sklepach w moim mieście ale nic nie znalazłem.. Wypowiedzi żeby wymienić na inne boczki, zatkać skarpetkami itp darujcie sobie ;) Będe mega wdzięczny za jakiś link albo dokładniejsze info gdzie takie zaślepki mogę dostać :D
 Tytuł: Re: [E36] Zaślepki w dziury po korbkach
PostNapisane: 22 maja 2013, 14:41
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Ja bym wstawił takie głośniki lub jeśli się da to przełożył nową tapicerkę do starych boczków. Obrazek
PostNapisane: 22 maja 2013, 14:46
Kod silnika: M52TU
Garaż: Jest:
Tak myślałem o nich, ale według mnie troche będzie dziwacznie to wyglądało :P A tapicerki nie da się przełożyć do starych boczków , bo stare sa siwe a nowe czarne. Znalazłem gdzieś na necie że w ASO można jakieś zaślepki znaleźć, wie ktoś coś więcej o tym ?
PostNapisane: 22 maja 2013, 15:08
Moje BMW: e60 f25
Moim zdaniem głośnik będzie lepiej wyglądał niż jakaś zaślepka. Tylko poszukaj tego mniejszego
PostNapisane: 22 maja 2013, 17:17
Kod silnika: M52TU
Garaż: Jest:
Dobrze że boczki są czarne , zawsze się mniej będzie taka zaślepka w oczy rzucała :D Czekam na jakieś dalsze propozycje , będe bardzo wdzięczny ;)
PostNapisane: 22 maja 2013, 21:23
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Są zaślepki typu po antenie z jednej strony koło lekko wypukłe z pianką żeby uszczelniła a z drugiej plastikowa śruba.Musisz poszukać najlepiej w jakichś serwisach może byś np: Fiat itp.
PostNapisane: 22 maja 2013, 21:42
Kod silnika: M52TU
Garaż: Jest:
Cały czas szukam.. Chyba trzeba będzie wybrać się do castoramy tam może się coś znajdzie ;)
PostNapisane: 22 maja 2013, 23:32
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
co prawda na tyle .. ale mialem tak zaslepione otwory tweterami ,wygladalo ok , mysle ze na przodzie bylo by tez ok
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 23 maja 2013, 05:57
Kod silnika: M52TU
Garaż: Jest:
Masz może zdjęcie jak wyglądało zaślepione tweterami ?
PostNapisane: 24 maja 2013, 11:02
Kod silnika: M62B35
Oryginalnie to były zaślepki stosowane :
Numer bmw / kolor
51 41 1 875 394 / PERGAMENT
51 41 1 967 923 / SILBER
51 41 8 112 207 / KARMESINROT
51 41 1 869 871 / SCHWARZ
tak to wygląda :
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 24 maja 2013, 11:30
Kod silnika: M52TU
Garaż: Jest:
Dokładnie o coś takiego chodzi ! Wiesz gdzie możne takie zaślepki dostać ? :D
PostNapisane: 24 maja 2013, 11:36
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w ASO
PostNapisane: 24 maja 2013, 12:02
Kod silnika: M62B35
ASO sprzedaje w paczkach po 10szt. koszt 20zł-50zł za paczkę zależy od koloru :zdziwko:
Drugie to E39 528i
