Teraz jest 8 października 2026, 01:51
 Tytuł: E39 Nierówna praca silnika na wolnych obrotach
PostNapisane: 24 maja 2013, 10:48
Witam. Mam problem z wolnymi obrotami w e39 2.0 benzyna z lpg. Podczas jazdy jest wszystko ok, ale na wolnych obrotach rzuca nim jakby nie pracował na wszystkich cylindrach. Jak przełączę na gaz jest ok. Jak odepnę wtyczkę od przepływomierza to silnik pracuje równo. Po wizycie u mechanika stwierdził wg. kompa, że padł czujnik położenia wałka rozrządu. Wymieniłem i żadnej poprawy. Teraz pokazuje błąd sond lambda. Dwa tygodnie temu zmieniłem jedną sonde (orginał, który tani nie był). Uważam, że jakby padły sondy to na gazie również nie miałby wolnych obrotów. Zastanawiam się nad wymianą przepływomierza, ale tani nie jest. W orginale ponad 2 tyś. Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: E39 Nierówna praca silnika na wolnych obrotach
PostNapisane: 24 maja 2013, 10:53
Kod silnika: M62B35
Sam sobie odpowiedziałeś:
Czyli przepływomierz :ok:
Jak odpinasz te wtyczkę komputer przechodzi w "tryb awaryjny" czyli zaczyna pracować na danych zapisanych w pamięci a nie na danych które przekazuje przepływomierz w twoim przypadku błędnych danych które doprowadzają do dławienia silnika
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 24 maja 2013, 11:04
Dziękuję za szybką odpowiedź. :ok:
Po wymianie dam znać czy mój problem się skończył.
PostNapisane: 24 maja 2013, 12:53
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zanim go wymienisz sprawdź dobrze szczelność dolotu.
Przy okazji wyczyść przepustnicę i regulator biegu jałowego
