Teraz jest 14 lutego 2026, 17:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] 320d odpadnięcie koła pasowego!?
PostNapisane: 19 maja 2013, 16:01
Moje BMW: 328Ci/320d
Kod silnika: M52TUB28/M47TU
Panowie nieprzyjemna historia spotkała ojca. W sobotę po uruchomieniu auta pod maską słychać szum/stuk jak by jakieś łożysko padło. Zrobiono trasę około 20km , auto odstawione do garażu, psiknięte trochę wd40 na pasek i rolki, trochę pomogło. Na poniedziałek już zaklepany mechanik ale w niedziele konieczne było podjechanie 2 km i podczas jazdy stuk, zaglądnięcie pod maskę a tam odpadło koło pasowe jeśli dobrze widzę! Oczywiście brak klimy.
Czy potwierdzacie że to koło pasowe? ( ponieważ wszystko znam tylko z korespondencji od ojca bo nie przebywam w domu)
Podobno na tym kole znajdują się dwa paski, jeden spadł całkiem(ten od klimy) drugi się trzyma jakoś (nie wiem czy od jest od alternatora czy pompy wody). Czy jazda takim autem do mechanika około 15 km nie zagrozi silnikowi?
Wrzucam filmik gdzie na początku widać miejsce odpadnięcia rolki a pod koniec filmiku rolka i pasek.
http://www.youtube.com/watch?v=h9jGRyfc ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: [e46] 320d odpadnięcie koła pasowego!?
PostNapisane: 19 maja 2013, 17:48
Zaholuj to autko, koła pasowe przy tym silniku odpadają (guma pękła, koło odpadło), ugotujesz motor, a ten kosztuje parę zeta :(
PostNapisane: 19 maja 2013, 18:58
Znalazłem poradnik wymiany koła pasowego "zrób to sam" na forum. Przeglądając go kilkukrotnie nie natrafiłem na jakieś skomplikowane czynności i pewnie podejmę się samemu wymiany tego koła.
Czy jedynym słusznym wyborem jest koło firmy Corteco?
PostNapisane: 19 maja 2013, 19:16
Tak.
PostNapisane: 20 maja 2013, 13:54
Moje BMW: e46 2002
Ja kupilem uzywke za 80zl i smiga :)
PostNapisane: 20 maja 2013, 14:20
Moje BMW: e91
na prawde nie ma się czym chwalić. to tak jakbyś w osranych majtakch po kimś śmigał
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 20 maja 2013, 21:07
Corteco zamówione, kieszeń boli bo ostatnio były inne grube wydatki ;/ oby służyło. Nie ryzykuje jazdy do mechanika i w piątek biorę się za wymianę.
PostNapisane: 20 maja 2013, 21:17
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Piszesz jakbyś fury nowe z salonu tylko brał.
PostNapisane: 20 maja 2013, 21:23
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47/TU
ja takze pasek odrazu wymienilem tobie tez proponuję
///brak zgody na reklame///
PostNapisane: 20 maja 2013, 21:37
Moje BMW: E46 Turbo
Przemyśl to, w siostry e46 aby to wymienić mechanicy musieli użyć duuuuuużo dużo siły i ledwo poszło :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 20 maja 2013, 21:44
Jedynym problemem może być właśnie odkręcenie tej śruby od koła pasowego, wydaje mi się ze to kwestia zastosowania odpowiednio długiej przedłużki podobnie jak w poradniku. Jednak jeśli wystąpi z tym problem to trudno, nie mam nic do stracenia, wtedy będę się głowić co począć :)
PostNapisane: 21 maja 2013, 09:47
koło nowe i paski też, odkręcenie i dokręcenie wymaga dużo siły. bodajże koło odkręca się w przeciwną stronę niż jest to normalnie przyjęte
PostNapisane: 21 maja 2013, 20:19
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
:D
PostNapisane: 22 maja 2013, 15:26
Moje BMW: E46 320D
śruba ma zwykły (prawy) gwint. Może dlatego odkręcenie wymagało tak dużej siły? ;) ;) ;)
PostNapisane: 24 maja 2013, 16:26
Dzisiaj podejście nr 1 do wymiany koła zakończone niepowodzeniem. Tak jak przypuszczaliśmy jedyny problem czyli odkręcenie śruby okazał się nie do pokonania :( tak wygląda porządny klucz wykonany w latach 80'
Jakieś rady bądź sugestie? :D jutro jadę na zaprzyjaźniony warsztat w poszukiwaniu czegoś mocniejszego. :wstyd:
PostNapisane: 24 maja 2013, 17:56
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
:mur: 1/2'' chciałes to ruszyc
PostNapisane: 24 maja 2013, 18:02
Moje BMW: Z3
Używaj opcji szukaj :mur:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=129479&hilit=brak+wspomagania+%C5%82adowania
W tym temacie masz także link do instrukcji jak odkręcać i jak nie powinno się odkręcać koła pasowego.
PostNapisane: 24 maja 2013, 18:04
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Oddaj lepiej do mechanika ;)
Szkoda Twoich połamanych kluczy, nerwów i zdrowia.
Takim kluczem tego na pewno nie odkręcisz
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 24 maja 2013, 19:34
Dziękuje za link, wcześniej trafiłem na link jak się to "powinno" robić ( viewtopic.php?f=25&t=95477 ) ale widać są tu sprzeczne informacje :)
Temat się robi ciężki ponieważ na 90% nie znajdę mechanika w najbliższej okolicy który będzie posiadał narzędzie do blokowania wału za ząbki koła, a jazda autem na razie odpada ( choć pasek od pompy wody trzyma się bardzo dobrze na wewnętrznej części koła, potem wrzuce foto) więc zastanawiam się nad blokada koła zamachowego o ile znajdę ten otwór.
Podejście nr 2 zakończone sukcesem. Wystarczył mocniejszy klucz i śruba odkręciła się bez większego problemu. Pozostałe czynności to 10 min i po robocie :)
PostNapisane: 24 maja 2015, 07:24
Kod silnika: m54b30
Garaż: było;e 46 m47,e 53 m57 184 ps
witam zerwalo mi kolo pasowe ,
potem zrobilem cos glupiego :mur: zjechalem nim z ronda i kilka km[wiedzac ze nie chodzi pompa wody] w momecie jak temperatura wzrosla powyzej polowy zgasilem motor ,nastepnie jak ostyg probowalem go zapalic i nic nawet rozrusznik nie kreci slychac jak automat stuka ,jak czasem zalapie to slychac lomot z prawej strony ,no i oczywiscie sa slady oleju ale nie widze wycieku
warto zakladac nowe kolo czy raczej juz po silniku? :dobani:
zwlaszcza ze nie da sie odpalic auta
kolo po zerwaniu uszkodzilo kolo na pompie wspomagania[uszczerbilo je]
czujnik temperatury jest w silniku czy w chlodnicy?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
