Teraz jest 24 listopada 2026, 01:08
 Tytuł: E46 Potencjometr Pedału Sprzęgła
PostNapisane: 24 maja 2013, 21:32
Moje BMW: E46 3,0 Diesel 2000R
Witam mam takie pytanie dotyczące . Czy nada się Potencjometr gazu z Bmw E46 2.0 Diesel 2001r do Bmw E46 3.0 Diesel 2000r(przed liftem) . Ktoś powie coś głębiej? . Jest taki problem , dodam gazu obroty może minimalnie skoczą , nie reaguje na gaz , byłem na komputerze i wykryło ten błąd że potencjometr , a mam jeszcze 2 bmw E46 2.0diesel 2001r , chciałem użyć potencjometra z 2.0 D do 3.0D . Dodam że (3.0diesel) była stuknięta dostała w lewe kola , były trochę kable pocharatane , na kompie sprawdzałem też błędy nie wykazało że sterownik uszkodzony tylko potencjometr .
Czy ktoś mógł by mi szybko help?
Dziękuję z góry czekam na odp , nawet prywatną
 Tytuł: Re: E46 Potencjometr Pedału Sprzęgła
PostNapisane: 24 maja 2013, 21:36
wg http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=35&fg=20
czyli po numerze części
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... 6786282%09
m.in. w 320d i 330d są takie same
jedyny warunek z tego co widzę to oba auta muszą być manualami lub automatami
PostNapisane: 24 maja 2013, 21:38
rorafalki,
Dodam że są manual , 2.0 manu,a 3.0 manual czyli się nada , wcześniej założyłem temat ale admin mi usunął , to gość pisał że na szybkiego sprawdził i się raczej nie nadają , ale chcial 7 ostatnich cyfr vin żeby sprawdzić w katalogu . Mam w domu więc jutro pewnie przełożę , mam 3 bmw e46 , jeden anglik na części jak ktoś by coś potrzebował będę sprzedawał części do E46
PostNapisane: 24 maja 2013, 21:40
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Dwa sposoby. Sprawdzajac numery na obu lub podmiana. I w necie realoem znajdź go do swojego auta i od dawcy. Tam są numery. Wiem że czekasz na odpowiedź typu tak lub nie ale nie zdarza się to często.
Edit.
........hm muszę popracować nad refleksem
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 24 maja 2013, 21:43
neutron, heh czaję , tak myślę żeby jutro zmienić z anglika wsadzić do tej 3.0 diesel komputer(program) mam w domu więc sobie sprawdzę , jak nie będzie pasować to będę musiał kupić . nie to że jestem bez auta jeżdzę E46 2.0diesel 2001r , ale chce ją wreście przerejstrować , dziś założyłem nową lampę XENON bo jedna była zbita , jeszcze ten potencjometr i będzie wszystko
- Ok będę edytował , dzięki za uwagę , mam jasność już jest to samo w 2litrach i w 3 litrach więc dziś można przełożyć
Ostatnio edytowano 25 maja 2013, 07:31 przez miedza123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2013, 21:59
Czyli tak +/- nada się ten potencjometr?
PostNapisane: 24 maja 2013, 22:15
PS edytuj posty! nie pisz jednego pod drugim!
