Teraz jest 19 września 2026, 04:57
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Forest-->> E46 330ci str 50 serwis
PostNapisane: 25 maja 2013, 05:41
Kod silnika: 335d
Zalezy gdzie bys robil ? W unitronicu 1300zl z hamownia. Ale do tego wywalic musisz przynajmniej katy i dac kolektor m50 wtedy mysle ze + 10hp. taniej bedzie w Agmie w Toruniu. A z tego co wiem to m52b28 ogarniaja bo kumpel u nich robil.
PostNapisane: 25 maja 2013, 09:57
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Narazie tylko czysto teoretycznie pytam bo nachodzi Mnie na M54B30 więc chcę się rozeznać.
Czyli jak wywalę katy i tam kolektor z M50B25 i ten soft to tylko przybędzie ok 10KM więc teoretycznie bym miał tylko 241KM?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 25 maja 2013, 10:03
Kod silnika: 335d
Zaraz zaraz. O kolektorze to Ci pisalem do m52b28. Jezeli chodzi o m54b30 to wydech kompletny + program i masz 255hp . Tylko nie wydech od Pana Tadzia ani zaden drut tylko kompletny wydech znanej marki .
PostNapisane: 26 maja 2013, 15:21
Kod silnika: 335d
Moje przyspieszenie
http://www.youtube.com/watch?v=oUv5ulpYMSM
 Tytuł: Re: Forest-->> E46 330ci test przyspieszenia str. 50-
PostNapisane: 26 maja 2013, 15:33
Kod silnika: 2,0 T
Świetnie to leci :padam: i to pier******cie z 1 na 2 bieg
PostNapisane: 26 maja 2013, 15:40
Moje BMW: E46 Turbo
Identycznie jak moje :zdziwko: Nie no bez jaj, nie jechałeś czasem pod górkę? Albo jeszcze raz dla pewności sprawdzę przekłamanie licznika u siebie :rotfl: Choć prawdę mówiąc nagrywałem przy 7*C, a Ty w jakiej temperaturze? Jakie rozmiary opon masz?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 26 maja 2013, 15:41
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
bardzo ładnie idzie zwłaszcza start setka spokojnie w 6s ale w przedziale 100-200 to chyba mógłbym powoli powalczyć bo o ile dobrze widze to 100-180 13s czy jakoś tak???? przy najbliższej okazji z rolki trzeba stanąć bo z miejsca wynik jest oczywisty
no pierdalnięcie jest fest zwłaszcza, że Forest ma shorta z tego co pamiętam także zmiana biegów to masakra
PostNapisane: 26 maja 2013, 15:53
Kod silnika: 335d
http://www.youtube.com/watch?v=PCsLHJzg1Vg
Tu jeszcze jeden .Koniec 4 i 5 pod gorke . Opony u mnie 225 45 17 i 245 40 17
Zdzira 100 -180 jest 11,12 sekund filmik przeskakuje z 17 do 19 sekundy nagle.
PostNapisane: 26 maja 2013, 17:06
forest bez jaj, ale po co nagrywac filmiki "pod gorke", "na mokrym", "na sniegu", albo "pod wiatr" a potem dywagowac ile by moglo byc gdyby tego wspolczynnika nie bylo... o ile sie nie myle to w innym temacie pisales to samo :ok:
Nagraj sensowne 0-200 i juz, chyba mieszkasz kolo poznania to masz warunki....
smiesznie sie patrzy jak masz krotki dyfer, zmieniasz bieg a tu nadal wysokie obroty :D
PostNapisane: 26 maja 2013, 17:27
Moje BMW: M5 e39
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=129566
jaki v-max na tym dyfrze?
PostNapisane: 26 maja 2013, 17:38
Kod silnika: 335d
Sidor, szczerze Ci powiem ze nie wiem ? mysle ze okolo 250 moze ciut wiecej .Jest tu 6 biegowa skrzynia
PostNapisane: 26 maja 2013, 18:07
Pięknie idzie.
PostNapisane: 26 maja 2013, 18:24
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119857
odpycha się konkretnie :ok:
PostNapisane: 26 maja 2013, 20:37
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
panie ze ty jeszcze wozka z tył nie wyrwałes to sie dziwie :orany: konkretnie pałujesz ta zmiane biegow :p
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 26 maja 2013, 21:45
Moje BMW: 1M
całkiem fajnie się odpycha :ok: ...przy większych prędkościach już trochę brak powera niestety
PostNapisane: 26 maja 2013, 21:59
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Mr.Klopot napisał(a):
panie ze ty jeszcze wozka z tył nie wyrwałes to sie dziwie konkretnie pałujesz ta zmiane biegow :p
Jak by miał łagodnie sprzęgło puszczać i to jeszcze do filmiku sprawdzającego przyśpieszenie to by go wyśmiali że go seryjne B25 objedzie.
forest,
Ładnie to idze ładnie. Tylko dlaczego na pierwszym filmiku jak weszło na czerwone pole na 1 to przymuliło na moment fure?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 26 maja 2013, 22:07
Moje BMW: E46 Turbo
Kusy napisał(a):
forest,
Bo ponieważ
Kusy napisał(a):
Coś musi puścić, jak nie opona to sprzegło
Nie musi, może równie dobrze zmulić silnik
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 26 maja 2013, 22:15
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Aha chyba czaje, czyli że zanim weszła na czerwone pole to kręciła kołami a dopiero przy czerwonym polu złapała przyczepność i dlatego przymuliło?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 26 maja 2013, 23:38
Kod silnika: 2,0 T
Dokładnie. Tyle, że 'przymuliło' obrotomierz, a nie samochód, który dalej przyśpieszał tak samo
PostNapisane: 26 maja 2013, 23:46
Moje BMW: e46m3
Kod silnika: 3.2 L - S54
Garaż: The Ultimate Driving Machine
2013 F-350 King Ranch 6.7 PowerStroke
Forest Simple&Clean jak waski powiedzial :super:
Fajna ta twoja beta
Tez planuje cos zmienic w swojej, za ciemna jest.
"I don't have any weak points. I had weak points three years ago, but my main thing in mind is, my goal always was, to even out everything to the point... that everything is perfect"
cron
