Teraz jest 7 października 2026, 17:15
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str25 mody elektroniki
PostNapisane: 24 maja 2013, 22:14
Kod silnika: M54b25
A stoperem już badałeś deltaT?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
przyjemny mod :ok:
mam nadzieję, że hamownia potwierdzi Twoje odczucia :)
PostNapisane: 24 maja 2013, 22:17
Kod silnika: 2,0 T
Badałem 0-100. Pierwszy start bez trakcji - 1 sekunda gorzej niż przed wymianą sterowników.
Drugi start, zasprzęglone visco - wracałem z małej traski 50 km gdzie ostro grzałem, i tak samo, sekunde gorzej do setki. W tym silniku gdy visco zasprzegli to kurde z 50 koni ubywa. Na racingowych forach w PL i za granicą dużo osób rezygnuje z visca na rzecz elektrycznego wiatraka i problem znika
PostNapisane: 25 maja 2013, 08:35
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
no z tym visco to fakt ja w kakolewie 3/4 startów miałem z załączonym visco z racji kolejki do startów i to była tragedia auto nie ciągnie w zasadzie do 3000RPM albo ciągnie jakby mu litr ubyło
ciesze się, że komputerki działają i sa pozytywne odczucia :)))
Kurcze ale ogólnie to dupy dałem bo napasłem sobie konkurenta teraz wciry dostane i tyle będzie hahahahahaha
A do Draya musze sie po prowizje zgłosić od sprzedaży :rotfl: :rotfl:
Tomek 3xx to ona ma juz teraz może ostatnio wygrałem ale ogólnie zapierdalasz jak miło seryjne 750i raczej by nie miało czego szukac wg mnie jeszcze przed tymi sterownikami
PostNapisane: 25 maja 2013, 08:42
Kod silnika: 335d
w Toruniu beda rewanze na zakonczenie sezonu :)
PostNapisane: 25 maja 2013, 08:58
Kod silnika: M60B40
taaaaa jak dostane wciry to bedzie przynajmniej znowu cała zima na dłubanie :rotfl:
PostNapisane: 25 maja 2013, 09:47
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
tomaszeklolek, ufff, bo juz myslalem, ze po tak zacnych modach zaaplikowales rezystor zamiast programu :rotfl: :rotfl:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 25 maja 2013, 09:51
Moje BMW: E38+E34
Graciarnia unikatowa :padam: Ciekawe co pokaże wykres
Marek!
PostNapisane: 25 maja 2013, 11:01
Kod silnika: M60B40
ja stawiałbym na 310-330KM na pewno
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str25 Alpina + wydech Hartge
PostNapisane: 25 maja 2013, 11:50
Kod silnika: 2,0 T
Wleciała już pierwsza modyfikacja wydechu. Udało mi się dorawać kompletny wydech z katalizatorami od Hartge e60 m5. Puki co wleciały same wydechy końcowe. Ucięte końcówki i wstawione kolanka kierujące spaliny w dół, tak aby wlazło wszystko w miejsce seryjnych wydechów.
Pierwsze wrażenia - w przedziale 1500-2200 obrotów jest głośny fajny dzwięk - jak dla mnie ciut za głośno choć brzmi fenomenalnie coś jak m5 z tłumikiem eisenmanna.
od 2200 w górę jest idealnie, cicho w środku jakby nic nie było ruszane, na zewnątrz dzwięk jest cichy i piękny.
Będę kombinował tak żeby w tym niższym przedziale poniżej 2200 obrotów był taki sam dźwięk, być może z czteroma końcówkami jest ciut za luźny wydech i przez to w niskim przedziale jest ciut głośniejszy i wystarczy je wywalić i dać po jednej końcówce jak w oryginalnych tłumikach (tak myślę teoretycznie)
Środkowy wydech chcę zostawić seryjny od e38, katy dopalające wrzuce od m5 e60 bo mają przebieg 30 tys km i są jak nówki
Filmik - visco zasprzęglone i temu tak huczy
PostNapisane: 25 maja 2013, 12:04
Moje BMW: BMW e39 528i
ło matko, ale pięknie gada :)
PostNapisane: 25 maja 2013, 12:09
Kod silnika: M60B40
posłucham jak będe w domciu ale fajnie że jesteś z efektu zadowolony to najważniejsze aby włascicielowi pasowało
PostNapisane: 25 maja 2013, 12:16
Kod silnika: 2,0 T
Jestem zadowolony połowicznie, bo jest ciut za głośno(niektórym to będzie nawet za cicho hehe) w przedziale 1700-2200 choć myślę, że uda się to zwalczyć i wtedy już będzie mega dobrze
Stary wydech mam więc zawsze w ciągu 30 minut jestem w stanie wrócić do serii :)
PostNapisane: 25 maja 2013, 13:15
Kod silnika: M60B40
to pewnie mi za cicho :rotfl: :rotfl: :rotfl: ;)
wpadaj do Rawicza lpg tanie obsłuchamy opijemy itp :]
PostNapisane: 25 maja 2013, 13:40
A gdyby tak bez picia ? :D
Widzę z modami cały czas idziesz grubo do przodu :ok:
PostNapisane: 25 maja 2013, 13:41
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
Filmik jak to filmik nie oddaje pewnie rzeczywistosci a jeszcze to visco psuje efekt ale jak dla mnie to do za glosnego wydechu jeszcze daleko. Moje Magnaflowy byly glosniejsze a po czasie uwazalem ze trzeba by srodkowy wyciac bo za cicho jest :)
Ale ogolnie to gratuluje modu bo V8 musi byc slychac.
PostNapisane: 25 maja 2013, 13:42
Kod silnika: 2,0 T
Dźwięk też powinien być za tydzień delikatniejszy. E38 ma 4 katalizatory, 2 na kolektorach, 2 dopalające jako pierwszy tłumik. Te dopalające jakiś czas temu zdechły i sie poobrywały. Zostały wywalone i zamiast nich są wrzucone strumienice (średnio mi się uśmiechało to robić, ale nie miałem żadnych ciekawych katów pod ręką), ale bez problemu sondy lambda pracują. Teraz jak mam katy z przebiegiem 30 tys to z miłą chęcią wywale te strumienice i wrzucę katy
PostNapisane: 25 maja 2013, 14:32
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ja mam katy od e38 mojej. W razie czego służe pomocą
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 25 maja 2013, 15:48
Kod silnika: 2,0 T
Cmentarz, kościół i siódemka :rotfl:
Jak widać, wydechy nie drą gęby tylko subtelnie podkreślają dźwięk vki. Tą troche głośniejszą pracę przy 1500-2000 słychać tylko przy przyspieszaniu, jak jest utrzymywana prędkość jest cisza.
Mani, ale ja mam katy, od emki.
PostNapisane: 25 maja 2013, 19:05
Nie martw się, w M5 jest dokładnie to samo :/
Gratuluje kolejnych zakupów :ok:
