Teraz jest 24 czerwca 2026, 13:08
 Tytuł: naprawa progów
PostNapisane: 22 maja 2013, 21:35
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: m44b19
witam,co zrobic czy kupić nowy prog czy zrobic prowizorycznie to,od spodu próg zgnity niemal na calej długosci,prośba jeszcze o link jeźeli ktoś by się orientował w tych spprawach do progów do compacta a konkretnie o lewy,bo drugi mam w bdb stanie
 Tytuł: Re: naprawa progów
PostNapisane: 22 maja 2013, 21:46
Wymienić próg na nowy.
A przede wszystkim przeczytać kilka tematów które znajdują się w tym dziale... są i fotki i dość dokładne opisy :znudzony:
PostNapisane: 22 maja 2013, 21:56
x2
i szukaj progów najlepiej z blachy 1mm są też 0,8mm ale cieńszych już nie kupuj.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 25 maja 2013, 15:43
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Dokladnie .. jak chcesz cieszyc sie autem jeszcze to nowe progi .. koszty sa rozne .. najgorsze pczyszczenie i wspawanie . Jezeli tylko prog zgnity i nie wyszlo na podloge to policza za same progi .
U mnei tez byly od spodu .. nie obejrzysz sie a bedzie Ci bralo wiecej i wiecej ..
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 25 maja 2013, 19:46
W łodzi za samą robocizne znajomi mi powiedział 300zl(obie strony)+ oczywiście progi.
PostNapisane: 26 maja 2013, 01:49
W e36 to dość częsty problem i jeśli ktoś zna temat to powinien zrobić Ci to raz a porządnie :hyhy:
PostNapisane: 26 maja 2013, 08:56
Szczurek1986, Jeśli ma być porządnie to chyba tylko jak zrobisz samemu, bo z mechanikami/blacharzami itp różnie bywa :/
PostNapisane: 31 maja 2013, 12:53
Moje BMW: E36, 2x E39
Kod silnika: M52
Garaż: E36: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=83953
E39: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121250
Kolega niedawno miał małą przygodę i uszkodził lewy próg w swojej E36. Lakiernik kazał mu kupić nowy, on go wspawa i będzie dobrze. Teraz tylko pytanie: jaki próg kupić, żeby było dobrze? Są po 60 zł i po 120 zł nawet. Może polecacie jakieś firmy?
E36 320i M52B20
E39 528iA M52B28
E39 528i M52B28
PostNapisane: 31 maja 2013, 12:56
z jak najgrubszej blachy.ja znalazlem o grubosci 1mm.najlepiej kazdego sprzedawce odrazu pytac np.z allegro.
PostNapisane: 16 lipca 2013, 22:05
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133580
Ja kupiłem po 75 zł za sztukę. Wykonanie trochę garażowe ale i tak będzie cięty - próg z sedana/kombi pasuje do compacta. Te same wymiary, trzeba jedynie kombinować z górną częścią bo są inne drzwi i są tylko jedne po jednej stronie :) Ale dla chcącego nic trudnego
PostNapisane: 23 lipca 2013, 12:57
Jak ma być zrobione porządnie to tylko nowy element wstawić. Dobry blacharz ogarnie to tak, że będzie spokój na długi czas..
PostNapisane: 23 lipca 2013, 14:09
A o takich to ciężko :hyhy:
PostNapisane: 23 lipca 2013, 14:13
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
dobry blacharz to podstawa, ale najlepiej jeszcze samemu je zabezpieczyć np. bollem
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 23 lipca 2013, 19:32
Rozeznaj się kolego dobrze w temacie blacharza żebyś się nie wpuścił w kanał partacza jakich u nas nie brakuje bo co drugi to lepszy magik jest :hyhy:
PostNapisane: 24 lipca 2013, 13:18
Zgadzam się, magików omijaj z daleka bo to pachnie kłopotami. Po wstawieniu elementu zabezpiecz odpowiednim środkiem
i powinno być ok.
