Teraz jest 26 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E36] Siłownik zamka centralnego...
PostNapisane: 25 września 2007, 17:18
Padł mi siłownik zamka centralnego w tylnej klapie, musze go wymienić...czy ten z linku u dołu bedzie na 100% pasował do mojej klapy?? Na pierwszy rzut oka wygląda tak samo...czy one mogąsię czymś różnić??
http://www.allegro.pl/item248906800_bmw ... runki.html
Ostatnio edytowano 26 września 2007, 19:06 przez CoX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2007, 17:47
Moje BMW: e39 525d
Moim zdaniem to jest to samo zreszta nie ma opisane w aukcji ze zamek przeznaczony jest do konkretnego modelu ;)
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 25 września 2007, 19:06
A jesteś pewny że pad Ci silownik? jeżeli gabarytami jest taki sam to napewno będzie pasowal co jedynie kostke będziesz musia przerobić, bo jeżeli chodzi o parametry uciągu takiego silownika to są zbliżone do każdego modelu.
PostNapisane: 25 września 2007, 21:22
No napewno siłownik...mechanik wlazł przez złożone siedzenia i wylazł przez bagażnik :hyhy: Okazało się że siłownik był już kombinowany..śruby wyjęte róg obdarty jakimś śrubokrętem i sklejony zamiast skręcony co uniemożliwiło jakąkolwiek naprawę. No i mechanik go wyjął i powiedział że te gówienko, które otwiera i zamyka zamek powinno być w ruchu (poruszać się swobodnym ruchem posuwistym :hyhy: ) natomiast w moim siłowniku nie dało się tego ruszyć...
Wziąłem ten siłownik, mam nadzieje że bedzie pasował. Beti po raz pierwszy niemile mnie zaskoczyła :( Dodatkowy nieprzewidziany wydatek i niepotrzebny stres (nie moge zamknąć bagażnika) ogólnie wkurzyłem sie :kwasny:
PostNapisane: 25 września 2007, 21:38
Mam taki siłownik tyle,że od sedana nie wiem czy jest taki sam jak w coupe.
PostNapisane: 27 września 2007, 13:49
Kod silnika: B28
Sprawdz pw
pozdro
PostNapisane: 28 września 2007, 17:37
Panowie mam pytanie...przyszedł siłownik, jedna końcówka była inna druga taka sama. Taka sama jest końcówka z 2 bolcami druga orginalnie u mnie jest z 3 bolcami a w siłowniku była inna...trochę sie zmartwiłem ale mimo wszystko podłączyłem i centralny chodzi bez zarzutu, klapa otwiera się i zamyka jak trzeba...teraz pytanie...PO CO JEST TA DRUGA KOŃCÓWKA SKORO WSZYSTKO DZIAŁA POPRAWNIE??
Elektryk przez telefon powiedział mi że chodzi o jakąs polaryzacje czy coś ale nie jest pewien...
PostNapisane: 28 września 2007, 17:38
PostNapisane: 29 września 2007, 09:28
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Ta druga koncowka jest moim zdaniem(jak sie myle to mnie poprawcie)od ryglowania zamykania klapy centralnym.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 29 września 2007, 10:05
Kod silnika: B28
A gdy otwierasz kluczykiem klape to otwiera ci też drzwi auta?
PostNapisane: 29 września 2007, 22:09
ale troche nie jasno się wyraziłeś... :P
Nigdy nie próbowałem tego robić, elektryk mi coś mówił podobnego więc to chyba to...ciesze się bo dla mnie wogóle nie przydatne :] moge spokojnie się obejsć bez tego :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
